1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. satire
    satire
    satire
    Ну правильно, она не работает как балка, т. к. опирается всей поверхностью на основание (ППС/ЭППС), вы подкапайте середину будет работать как балка, условия эксплуатации вообще детские. Можно легко посчитать легко как вело бы себя ребро лишившись 90 процентов опоры став работать как балка.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @satire, Вы очень плохо понимаете, о чем судите. УШП это плоская плита, испытывающая как любая другая плоская плиты знакопеременные моменты. Ваша балка там вообще не при делах. Плита толщиной 100 мм, в соответствии с нормами, о которых ранее говорил супермодератор, должна иметь армирование в верхней и нижней зоне. По всему контуру плиты должны быть установлены П-образные хомуты, анкерующие продольную арматуру, также в соответствии с нормами. А лично Вы имеете право наплевать на нормы и строить как хочется. Никто Вас не заставляет их исполнять.
  3. al185
    al185
    al185
    Сомневаюсь, что УШП следует отнести к плоским плитам... как например и плиты перекрытий ребристые - они тоже армируются назло Вашему плоскому пункту...
    Т. е. плиты очевидно бывают и неплоские...
    Так что в СП насчет неплоских плит?
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @al185, У Вас с мышлением проблем нет? Вы не понимаете, что привели в пример самую настоящую ребристую плиту? В которой есть основные и второстепенные балки, с шагом макимум метра полтора. Какое она имеет отношение к УШП?
    Сделайте в УШП ребра, с шагом как у плиты по Вашей картинке, и тогда армируйте в 1 слой на законных основаниях. А пока у Вас в пролете плиты отсутствуют полностью балки, то в соответствии с СП необходимо армировать в 2 слоя.
  5. al185
    al185
    al185
    Где в СП регламентируется этот максимум?
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ооо, вот уже начинает проклевываться какие -то разумно-обходные доводы.
    СП для специалистов пишется. И описывать очевидные для любого специалиста вещи никто не будет.
    В УШП нет ниодной балки, которая бы позволила назвать эту конструкцию ребристой (балочной) плитой. НИ ОДНОЙ. Балка это элемент жесткости, позволяющий уменьшить пролет плиты.
    В американских кодах толщина плитной части балочной плиты должна быть не менее 1/20 расстояния между балками. Эти цифры есть и в учебниках по жбк. Но искать не буду, а под рукой нет ссылок. Можете не верить на слово. Мне все равно.
  7. al185
    al185
    al185
    Т. е. в СП конкретных норм на армирование неплоской плиты нет? Так?
    Еще раз
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну и как тут можно не назвать человека тем, кем он является? al185, я постараюсь... УШП является плоской плитой и требует армирования в два слоя. Предлагаю всем неверующим с именем Фома скинуться на Главгосэкспертизу и узнать официальное мнение по этому вопросу. Одного этого пункта достаточно.
  9. satire
    satire
    satire
    Для образца возьмем ребро УШП длинной 12 метров, сечением 20 см (выс) - 30 см (шир), поставим на него стену из кирпича высотой 6 метров и шириной 0.4 м, общий вес с бетоном ребра примим за 50 т. Примим что в ребре 6 ниток арматуры 12мм в диаметре (3 нитки в зоне растяжения). Примим класс бетона B20. Примим глубину заищтного слоя арматуры за 2см. Примим как самое нагруженное место по сжатию сжимаемы слой размером 1x30 см (отбросив компенсационные слои с меньшими нагрузками до внешнего слоя) Примим за допущение что упругое основание под фундаментом никак не осаживается, но и не мешает деформироваться ребру.
    Предварительное резюме в зоне сжатия давление составит 1666 кг/см2.
    Итог (расчет в таблице): Прочность обеспечена.
  10. satire
    satire
    satire
    В расчете выше выставлены условия с огромной для вас форой, с самой жидкой плитой УШП, на самом гнусном основании, отрваный от конструктивного совокупного каркаса. Так же ребро балка как балка на шарнирной опоре, в расчете кирпичная стена не работала в паре с фундаментом на сжатие, а давала просто нагрузку (в жизни стена с армопоясом будет работать как
    ферма).
  11. satire
    satire
    satire
    УШП, льют кто попало на каком попало пенопласте, при этом критически проблемных плит нет, кроме тех под где УШП собиралась на замершем и обводненном грунте и весной подтаяв просела (даже рне треснув).
    Состоятельность конструктива проверена: Жизнью, дилетантами и долбанами.
    А у вас ваше личное ИМХО и блабалабла.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    вот порадовали :aga::aga::aga::aga:
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @satire, Мсье, постараюсь быть учтивым, я совсем не понял что Вы и для чего считали. И самое интересное, что Вы и сами не поняли. Подозреваю что вы вебкад. про обнаружили по счастью. Тем не менее вас эта находка совсем не спасла и знаний явно не добавила.
    Супермодератор утверждает, что УШП соответствует российским СП. Я всего лишь привёл пункт, на основании которого эта конструкция не соответствует. И никакие расчеты, даже самые тупые, сего факта не могут опровергнуть.
  14. satire
    satire
    satire
    Даже самые тупые должны были понять что посчитана как балка.
    Месье, по моему вы просто троль и балабол.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Непонятно зачем Вы считали балку? Оставим за скобками "как". Вашего ума не хватает понять, о чем говорит приведенный выше пункт из СП. УШП является плоской плитой, а не балочной. Конструкция, идущая вдоль стен, которую вы считали, лежит в зоне нулевых усилий, она никак не делает из УШП балочную плиту. Андестэнд? Загуглите наконец балочные плиты.
