1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. satire
    satire
    satire
    Он утверждает что УШП не противоречит Российским СП.
  2. satire
    satire
    satire
    написано для вас с форой со всеми негативами, и если вы сошлись что данная конструкция лежит в зоне нулевых усилий то можете и без арматуры и без ребер блин налить, и это не будет противоречить конструктиву УШП в части правильно подготовленного основания.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В соответствии с СП УШП должна армироваться в верхней и нижней зона в двух направлениях. Минимальный защитный слой - 40 мм. По контуру должны располагаться П-образные хомуты, анкерующие продольную арматуру.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ребро вообще можно убрать, а арматуру вынь да полож в два слоя в соответствии с СП. Или делай балочную плиту как положено, то есть с балками в пролете.
  5. satire
    satire
    satire
    Эти хомуты это тупой перезаклад в данном фундаменте, они сильно нужны в жб столбах лэп где нагрузки на зону сжатия такие что арматура в этой зоне начинает плыть наружу и раскрывает трещины. В фундаментах они не впились, и несут они функцию чтоб не развалилось при заливки.
  6. satire
    satire
    satire
    ага) в плиту 10 см хасунуть арматуру в 2 слоя, с защитным слоем 2 см с обоих сторон, между осями слоев максимум будет 40 мм, сильно она там будет работать?) техническую механику и сопромат надо подтянуть хотя бы до уровня поддержать разговор.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А где в СП написано про 10 см? Понимаете ли хражданин, никто в том ЦНИИСКе и не думал, что найдутся те, кто будет безбалочные плиты делать толщиной 10 см. Как минимум 20 см выскакивает. В лучшем случае.
  8. satire
    satire
    satire
    "Ребро вообще можно убрать, а арматуру вынь да полож в два слоя в соответствии с СП. "
    Заговариваетесь уже не помните что пишете, или посыл был "выкинь ребра залей плиту в 30 см, с двумя рядами арматуры", прораб из 90х? сколько такого дерьма поналито да потрескано по родине нашей многострадальной.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    я просто цитирую российские нормы. Вы имеете полное право на них наплевать, но от этого они не изменятся и в плоской плите нужно будет ставить 2 слоя армирования в верхней и нижней зонах.
  10. satire
    satire
    satire
    Да оставьте мантру эту, уже по колено в жир ногами влезли. Новое что то будет?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    в первый раз что ли.......
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Про соответствие УШП российским нормам спросили в этой. Она не соответствует. А строить Вы имеете право как Вам угодно.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    слив засчитываем?
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Изначальное утверждение. УШП не соответсвует. Всего лишь.
  15. al185
    al185
    al185
    Пжста вместо личного ИМХО предоставьте определение плоской плиты - цитату из СП или иного норматива.
