1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже построили... Просела на 17 см. Пришлось ломать.
    И по-полной переделывать. Благо второй раз дел профи...
    И очень ответственный парень...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мрачная картина...:(
    Но надо учитывать, что, если не в своём уме, в крупную фирму не возьмут, да и камикадзе были в Японии...:aga:.
    Посмотрите на схему Доросел, там без перевода видно "экстраармирование" (допарматура на наиболее напряжённых участках). У наружных рёбер, конечно, и над внутренними не надо упускать...
    Большие пролёты между рёбрами могут потребовать увеличения армирования верхней зоны и даже толщины плиты при повышенной прочности бетона.
    Так в чём вопрос, где несоответствие. Разве что в повышенной прочности. ;) Это же всего лишь общая схема - канва для творчества.
    А вот технологию в нормах стоит расписать подробнее - пирог подушки, степень уплотнения,
    процесс заливки, уход, сроки распалубливания и нагружения...Благо наработки на ФХ есть!
    И не кивать на "упрощёнку" в ИЖС:hndshk:
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я имел в виду, что проектировщик не может каждое своё решение подтвердить соответствующим пунктом СП - именно это, как я понял, и есть главный аргумент противников УШП. Даже если он в точности скопирует чертежи Доросел, то доказать экспертизе их соответствие СП не сможет.
    А собственных знаний для проведения неоспоримых расчётов нет. Да и откуда им взяться, если человеку за всю трудовую карьеру это не требовалось?
    Чтобы творить - нужно уметь, обладать знаниями. Пока я этого у противников УШП не вижу. Они всё время пытаются представить УШП или как МЗЛФ+ПГ, или как плоскую плиту - то есть, то, что им понятно и знакомо. Понять совместную работу реберной и плитной частей уже не в состоянии.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Значит они не могут правильно принять расчётную схему. А что является непонятным, по их мнению лучше назвать неправильным.
    Вот я и говорю, у тех кто разобрался, нет проблем и бизнес процветает...
    И только время всё расставит по своим местам. Я имею в виду надёжность, ремонтопригодность, долговечность :um:.
    Вот тут шведский спец мог бы озвучить в цифрах сколько лет "беспроблемно" стоят дома такого типа в Швеции, к примеру. Это, наверно, смогло бы снять большое количество вопросов...:hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мелкозаглубленные фундаменты не вызывают столько вопросов...
    И полы по-грунту... А только под плиту с ребрами положили ЭППС...
    сразу пошли проблемы! :ogo::flag: И мыши, и крысы... и пчелы... и никак
    не рассчитать... И СНИП, ы не те... И СТО неправильное.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так после "Запорожцев" даже "Рено" показались непонятными, пришлось в автосалоны гонять. :)]
    Поэтому и появилась эта тема...:no:
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Насколько я понял, дело в другом. Если рассматривать УШП как МЗЛФ+ПГ, то опорное ребро (лента) унизительно тонкая и слабая, вызывает сомнения. Если рассматривать как плиту с рёбрами по периметру, то и плита толщиной 100 мм тоже доверия не внушает. Отсюда и неприятие.
    Придирки к ЭППС были уже так, в общую кучу...
    Для этого нужно просто вернуться к основам сопромата. А это было так давно... сдал зачёт 20 лет назад и забыл...
  8. arshup
    arshup
    arshup
    УШП по сути и есть лента с полом (вплане изготовления(
    По расчетам прочностным конеч но же прочнее 2 х отдельных конструкций.
    100мм для плиты в УШП малова то.
  9. al185
    al185
    al185
    Обывательское "маловато" - незачет. Опровержение плода шведских конструкторов принимается в виде того же конструкторского расчета.
    Например у М. Судоргина в конце концов таки сошелся конструктив с Доросел...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Так там какие то супер легкие конструкции посчитаны.
    Стены, легкие, перекрытия из деревяшек, кровля из фольги.
    будет ли это все актуально если стены, блоки потяжелее, перекрытие хотя бы 1 этаж бетон, кровля бетон или черепица, там масса дома возрастет минимум вдвое.
    А уж песчаная подушка 500мм, при таком объеме земляных работ может потяряться эконормический смысл УШП
  11. al185
    al185
    al185
    вместо тупо писать, читайте даденое... там обнаружите...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Экономический эффект здесь есть только для производителей утеплителя и строителей. А для застройщика его никогда и не было. Его можно добиться только одним способом - повыкидывать всякие нужные вещи. Но природу не обманешь, потому когда что-то выкидываете из правильного конструктива - вы получаете конструкцию конечно же дешевле, но и менее надежную. Например можно выкинуть подушку в УШП - станет дешевле. Можно не делать дренаж - еще удешевите. Если не утеплять отмостку - снова удешевление. Наконец есть самый дешевый вариант - не делать фундамент вообще, а стены дома ставить прямо на грунт. Такое решение даже может нормально эксплуатироваться в каком-то проценте случаев без негативных последствий. Но это не гарантированно. Как только пожелаете гарантированной надежности для дома - начнете снова добавлять все необходимые компоненты - фундамент, дренаж, утепление, подушку - ну и тогда автоматом выходите на реальную стоимость, которая для УШП выше, если сравнивать с давно зарекомендовавшими себя ленточными фундаментами.
  13. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    ооо, сколько лет, сколько зим! Вы все ленты на глубину промерзания льете на радость продавцов бетона и строителей берущих деньги за кубы оного и потирающих руки от"экономического эффекта"? И чем они отличаются по вашему от "производителей утеплителя"? И что такое "гарантированная надежность"?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    под свой дом ушп не делал, ограничился лентой 200*600
    + 4 ряда камней
    по цене, считал, обычно ушп выходит дешевлено разница совсем небольшая.
    при этом вне зависимости от типа фундамента атрибуты остаются прежние:
    дренаж, утепление, снаружи, вокруг фундамента и т. д.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    глубина промерзания, регулируется, как в случае с ушп, так и с лентой
