1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Задумайтесь почему.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как мне видится не стоит шкурка выделки - проще перезаложиться по всем техрешениям немного.
    ИЖС это не тот объект где идеально выверенными решениями можно много сэкономить
    По теме МЗФЛ кстати существует не только один ВСН 29-85, есть еще ряд нормативных документов, правда они по большей частью копируют друг друга
    Но интересен один - ОСН-АПК 2.10.01.001-04 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов сельских зданий на пучинистых грунтах ЦНИИЭПсельстрой 2004. Это относительно свежий норматив
    Обращу ваши внимание на следующие его постулаты
    1. Все же жесткость должна обеспечиваться только фундаментов, и только если ее недостаточно - армопясами
    2. Я не увидел там ограничений L/Н>3
    3. Там есть оговорка, что если у нас блоки стены несвязные - то жесткость стены просто принимаем равной нулю. Как раз вариант для ГСБ
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Потому что при современном подходе к проектированию можно обойтись без них. Можно взять табличные значения, которые рассчитаны настоящими профессиональными проектировщиками из Европы и просто использовать их.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это все на свой страх и риск. много вы знаете инженеров разбирающихся в западных нормах
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Разбираться в западных нормах и не нужно. Есть готовые инструкции разработанные западными инженерами дороселл и переведенные на русский язык. В них разбираться не сложно даже не будучи инженером. Как и что подробно разжевано на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    шедеврально
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Даже заскринил на память. Буду собирать такие шедевры
  8. al185
    al185
    al185
    Пожалте еще
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    подбирать фундамент, по фундаменту "сходного" строения, на "сходных" грунтах со "сходным" угв ? Конечно же отскриню и это.
  10. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Добрый день. Нужен совет, планирую постройку дома на дачном участке, дом планирую из газобетонных блоков, один этаж с плоской крышей, использование дома круглогодичное, но использование как дачный дом, по выходным. Учитывая всё изложенное, оптимально ли для того использования дома УШП с тёплыми полами или если не для регулярного проживания лучше рассмотреть другой фундамент? Вопрос вызван мыслями, что зимой когда отопление будет выключенно, то промерзнет земля под УШП. Если сморозил глупость не серчайте, я в этом не силён и пытаюсь разобраться.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Земля под УШП никогда не промерзнет,
    только не забудьте залить в систему отопления незамерзайку.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  13. fordd
    fordd
    fordd
    Под ушп ничего не промерзнет, я как то давно выкладывал замеры температуры под неработающей ушп зимой, ниже +2 градусов на самом краю отмостки никогда не было. Но если ты собираешься использовать дачу периодически в зимний период, голова должна болеть о другом. Раскочегарить ушп с минусовой температуры до момента прогрева дома, по времени может показаться бесконечным и бесполезным занятием. Выходных точно не хватит.
  14. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    тогда что получается, лучше вместо УШП монолитную плиту, а топить Электрическим котлом и тёплыми полами или всё же радиаторами?
