1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. fordd
    fordd
    fordd
    Если ушп не подходит, то монолитная тем более не вариант. Мое мнение, при периодическом использовании дачи зимой лучше всего лента и утеплённые полы. По отоплению, в твоём случае, радиаторное отопление с управлением через инет будет думаю самое удобное. Но тут тоже нюансы, как скажется хождение температуры в -+ на состоянии дачи со временем.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Там не только УШП прогревать, но и Гблоки.
  3. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Получается нужно будет всегда поддерживать минимальную температура в доме. А к моменту приезда повышать её до комфортной.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так дежурное ото
    Ну, так-то это надо по умолчанию соблюдать. Любой дом без отопления, как человек без еды. Быстро коньки отбросит.
  5. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Тогда, если нужно всегда поддерживать минимальную температуру, можно и УШП ставить. Вопрос, а какую минимальную температура нужно поддерживать в доме?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От +5С зимой, я так думаю.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    фины на дачах ставят коммуникации открытым способом в этом случае.
    чтобы разогреть дом теплым полом требуется прилично времени, даже газовым котлам тяжето в этом случае
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут дело не только в источнике отопления (котле), а больше в соотношении мощности обогревателя (теплый пол или радиатор) к теплопотерям здания.
    При одинаковом соотношении разогрев будет идти одно и то же время, что от теплого пола, что от радиаторов.
  9. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Да уж, ещё больше запутался) Ну хорошо, а что если тёплый пол и печь дровяная. Поддерживать +6 а по приезду топить печь для быстрого прогрева в помощь котлу ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и сделано... Все - ОК!
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Не совсем, При ТП надо разогреть пол до температуры, в радиаторе разогрев теплоноситель, тепло сразу идет в помещение.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И греет в первую очередь воздух. Стены, пол долго остаются холодными.
    Касательно теплого пола, если капиллярный датчик термосмесителя стоит на обратке, то в теплый пол на этапе разогрева, будет подаваться теплоноситель максимальной температуры. По мере выхода на режим температура подачи будет снижаться.
  13. al185
    al185
    al185
    Так то по любому греет помещение...
    Например 2 радиатора по 10 секций в помещение 25м2 могут отдавать 4кВт сразу. Чтобы ТП отдавал такую мощность в это помещение, ему нужна дельта 16*С от воздуха... сие нереально...
    И ваще для режима выходного дня каменный дом противопоказан... актуален каркасник... с камином - полный кайф...
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как это не реально? Не учли что речь идёт о разогреве дома.
    Другой момент что бетонные полы это огромный тепловой буфер, для замораживаемого дома не подходит.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Радиаторы греют только ту малую часть помещения, возле которой находятся. В остальном греют воздух, от которого впоследствии начинают греться поверхности. В передвижных жилых вагончиках зимой так хочется теплого пола:|:. Конвекторами разогреть до комфортной температуры уходит несколько часов... А теплоемкость совсем никакая. Теплый пол как сковородка. Сел на него и уже тепло. :super::)]
