1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Кому нужна эта УШП? Дискуссия - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vlasovdimon, 12.01.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    инсталяция устанавливается элементарно, да и обычный унитаз приклеивается без проблем.
    Можно на стадии проектирования предусмотреть место установки и под унитазом не прокладывать трубы ТП.
    Какие ещё трудности вас пугают?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Читаем СП 22.13330.2011
    5.6.1 Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных или относительных перемещений такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность (вследствие появления недопустимых общих и неравномерных осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и положений конструкций, расстройств их соединений и т. п.).
    А затем в приложении даются эти придельные осадки и их разности, крен и т. п. на основе накопленного опыта:hello:
    Это вы про деревянные наверно писали:)] - 100% с трещинами
  3. al185
    al185
    al185
    Расчетная нагрузка все равно на каркас - точечная на плиту.
    Заблуждаетесь. Плохо разглядывали таблицу #86.
    Предельные деформации для ж/б каркаса 2мм/м - меньше, чем для армированной кладки с армопоясом.
    Вместо обывательских фантазий застройщику следует изучать документы...
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Дерево трещит ещё до того, как на дом пошло.
    У Al185 спросите если не верите. Он сам трещины после первого года постройки наблюдал у себя любимого.
    И сейчас подтверждает что осадки под 30 мм присутствуют. Грунт уплотняется, мать его, ходите Вы в церковь или нет. Разные давления на грунтовое основание от разных стен, разная плотность грунтов в пределах пятна застройки. Чудес не бывает. Все фундаменты, использующие максимальные прочностные способности грунта подвержены этому. Смиритесь и про дерево своим детям рассказывайте сказки по ночам.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Боятся того чего не знают :)].
    Сказочник - это вы:aga:. Что вы тут страшилки пишите:)]
  6. al185
    al185
    al185
    Если выложите, под каким объектом и по какой причине - попадете впросак... К УШП не относится...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Почему трудности пугают. Есть такой класс машин. Называются "Волга". Так вот их владельцы это принципиальные люди, которые своим жизненным девизом считают борьбу с трудностями. У нас много людей, которые любят создавать проблемы, а потом их решать. Такая борьба со скукой.
    Инсталляция конечно элементарно устанавливается, только стоит не эллементпрно и закрепите её на деревянный каркас. Будете решать проблемы поскрипывания потом. А что? В пределах общей концепции.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы писали про свой дом. Может Вы уже перестали свой фундамент УШП называть. Так от этого смысл не меняется. К сожалению не обладаю мастерством поиска и вставления ссылок. Полагаюсь на Вашу порядочность. Потом Вы из контекста вырвали сообщение, что Вас не красит. Вы или подтвердите или опровергните тот факт, что разные нагрузки под стенами создают разные давления и соответственно разные осадки. А также, что наличие неоднородности основания этому способствует. Обсуждайте не личности, а проблему возникновения разных осадок. Это правильнее. Что на Урале, что в Эстонии.
  9. al185
    al185
    al185
    Под ним не УШП.
    Строился в 2008. Тему я начал осваивать в 2011.
    История в Дневнике.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Разве наличие пенопласта под плитой не повысило Ваше произведение до статуса УШП?
    Напомните тогда про какой дом Вы мониторили осадки в 30 мм? Я извинюсь если ошибся, что на Ваш указал.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ни кто не спорит, что давление и осадки разные. Вам пытаются объяснить, приводя таблички из СП:
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не понятно зачем Вам нужен каркас. Какие цели Вы преследуете? Если только хотите им прочность повысить, это одно. Если хотите иметь много свободного пространства, окна во всю стену, гибкие возможности перепланировки, то это другое. И еще вопрос, Вы в каком районе нашей необъятной проживаете? Район случаем не является сейсмическим? По поводу описанной Вами технологии, с последующим формированием каркаса, это может быть и совсем не каркас. Это легко может быть стена комплексной конструкции, то есть с ж. б. включениями. В принципе норм. вариант, только если дом с такими стенами в сейсмическом районе. Если район обычный, то такой вариант излишняя трата дензнаков.
    Так же описанный Вами вариант может быть и каркасом, то есть каркасно-каменная конструкция. В таком каркасе кладка участвует в работе, то есть она несущая, но несущая не вертикальные, а горизонтальные нагрузки. В Молдавии таких домов много строили. На данный момент очень редкий вид даже в сейсмических районах. В обычных условиях ума не приложу зачем он нужен.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Насмешил :)], подтвердил сказав ... :)]:)]:)].
    Смотря каких? Некоторые допустимы.
    Волк свинье не товарищ:)]
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Видимо я лучше вас проектирую, и строю :)].
    Если у вас как вы писали дома в трещинах :aga::
    Во напугал :)]:)]:)].
    Языком трепать вы горазд, а по делу ноль! :hello:
    Что же вам помешало самому запроектировать? Вы же себя в грудь кулаком били:
  15. al185
    al185
    al185
    #167
