Дом из шлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rus111, 12.01.14.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Про все хорошо я не говорил) показатели 1-2 или даже 3 для стройки это считаю слишком мало) дом 10 на 14, стена длинная ... да и гораздо удобнее будет крышу ставить на стене 40 см.
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Если эти 1-2 из точно такого же материала и в таких же климатических и геологических условиях, да еще и пару сезонов простояли, то очень хороший показатель.
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Какой фундамент? Какие перегородки? Чем перекрывать будете? Крышу ставить все равно на мауэрлат. Планировка мне нравится, тока санузел со спальней поменять местами, чтобы ближе в кухне был. И туалет отдельный не помешал бы...
  4. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Фундамент уже готов, лента, в том числе под все внутренние стены. Под наружные 40 ширина и 1,2 м в глубину (плодородки как раз столько у меня, до суглинка проходил, УГВ 15 м) цоколь 0,5. Под внутренние стены делал 0,25 м ширина и 0,6 в землю и так же 0,5 над. Внутренние стены в полблока. На счет санузла и спальной думал, разброс мокрых зон конечно как минус... но оставил как есть. Второй горшок будет в котельной установлен, будет лично мой) Полы по грунту, перекрытие чердачное - деревянные балки, чердак холодный.
    В общем, сейчас над стенами и крышей голову ломаю.
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Значит перегородки полноценно перевязываются с внешней стеной, увеличивая ее устойчивость. Правда смущает, что у Вас фундамент перегородок на плодородке стоит, а это не есть хорошо...
  6. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Об этом так же думал, основной слой плодородный пройден, жучки, корешки... дальше хоть и "черная" но плотная земля которая будет всегда сухая. Вобщем вопрос сейчас за стенами, и нацелен я на доломитовый холодный блок... По нагрузкам прикидывал прохожу...
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    У меня внутренняя несущая стена длинной 14м из 250мм ГСБ. Все ОК. Можно было бы и внешние делать такой же толщины, если под доп. утепление...
  8. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А что смущает?
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Периодически заглядываюсь на керамзитобетонные блоки, на сколько теплее они будут пытаюсь понять. Хотя и тот и тот утеплять. По весу они выигрывают, но цена кусается по сравнению с доломитовым или карбонатным, хороший блок из дробленого керамзита 44 р. 390x190x188 керамзит 50% пустотность 25% против доломитового 27 р. а мне надо 4400 штук.
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Лучше взять доломитовые блоки, а сэкономленные деньги потратить на дополнительный пенопласт. Получится в разы теплее
