Дом из шлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rus111, 12.01.14.
  1. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Россея, планета Земля
    Прочность шлакоблока 75кг/см2, прочность газоблока до 35кг/см2, в нашем регионе за фирменным газоблоком надо ехать за 150км, марка d600 B3.5 стоит сейчас 4000руб./куб без упаковки, шлакоблок делеют в нашем городе на вибропресующем оборудовании, которое производят так же в нашем городе. Шлакоблок с 3 большими, круглыми отверстиями стоит 29р. шт ~ 2000руб./куб
    Скажите, почему люди строят дома из шлакоблока в блок - 400мм. когда в каталогах по газоблоку есть схемы стен в 300мм. с утеплением. Допускается возведение построек до 2-3 этажей с ЖБ перекрытиями из такого материала. А шлакоблок марки 75, который прочнее газоблока B3.5 в 2.1428571428571428571428571428571 раза, все кладут в 1 блок - 400мм. потом утепляют, потом еще и кирпичем обкладывают. (наверно потому, что прораб Вася так сказал, мотивируя это фразой - "все так строят")
    Помогите разжевать снип про армокаменные конструкции, может все начнем строить в пол шлакоблока и утеплять пенопластом, будет мегабюджетно
  2. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    У кого серого вещества в черепной коробке достаточно, чтобы рассчитать формулы:
    1) на устойчивость (с разными условиями, в первом случае, перекрытие по балкам, во втором ребристое монолитное. Наличие/отсутствие армпояса м/у этажами и крышей. Наличие армирования в кладке, зависимость от марки раствора)
    (по моим расчетам стена длинной 10 высотой 3 и толщиной 0,2 метра проходит по устойчивости с уловием - закреплена вверху, что должно выполнятся для условия "закреплена вверху" - это обязательно монолитное перекрытие, плиты или достаточно армпояса для этого условия. Если условие "закреплена вверху" выполняется, и по верх этой стены ставится еще такая же стена, то как считается конструкция в целом. Что надо еще расчитывать для такой стены, кроме несущей способности и устойчивости?)
    2) на внецентральное сжатие (опять-таки на боковые стены же давит перекрытие, а оно у нас, опять-таки либо балки, либо ребристое - монолитное, наличие/отсутствие арм пояса, армирование кладки)
    коробка пусть будет стандарт 10*10 высота этажа 3м. - 2этажа. по центру коробки несущая перегородка от и до. В коробке стандартно - окна, двери. Влияние площади окон/дверей на устойчивость конструкции.
  3. Rus111
    Rus111
    Rus111
    так помимо прочности нам еще нужен теплый дом, согласитесь в полшлакоблока он точно не будет теплый.
    А вот 400мм шлакоблока+100мм псб 25ф будет сказка
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Star116
    Продублирую возможно не заметили
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Йцукен12345, откуда Вы берете такие цифры? Откройте СНиП II-22-81*Каменные и армокаменные конструкции, таблица 6* и увидите, что расчетное сопротивление сжатию кладки из бетонных камней марки 75 пустотностью до 25 % при высоте ряда кладки 200 - 300 мм на растворе М50 равно 14 кгс/см2, то же пустотностью 30-40% = 14*0.8 = 11.2 кгс/см2. Теперь откройте СТО 501-52-01-2007, таблица 6.6 и увидите, что что расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения из бетона класса В3.5 при высоте ряда кладки 200 - 300 мм на растворе М50 равно 13 кгс/см2.
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Суть в том, чтобы минимизировать материальные затраты. Для этого нужно рассчитать стену так, чтобы шлакоблок обеспечивал необходимую прочность, а сопротивление теплопередаче "добрать" пенопластом...
  7. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Я насчитал 28.125кг/см2, вот по этой формуле Image1783.gif
    это формула, как Я понимаю, не учитывает армирование.
  8. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Возможно вы и правы, мне лично не нравиться добирать пенопластом в 200мм
  9. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Мне лично не нравится материал, в котором идут усадки и вкотором можно за 1-2 часа молотком и нержавеющей ложкой проковырять вход в дом
  10. Rus111
    Rus111
    Rus111
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Я уже себе нашел поставщика керамзитблока на весну по цене 38р.шт (сейчас цена 34р.шт) с доставкой и разгрузкой =156600р.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  13. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Прошу прощения автора темы, дельным ни чем не помог, так как сам до сих пор не могу осилить расчет по своему видению конструкции стены.
    Для себя когда-то решил, что стены в половину шлакоблока (точнее назовем пескобетонного блока) + пенопласта 15-20 см + навесной фасад будет мегабюджетно, тепло, долговечно, надежно. Потом пошли сомнения, когда познакомился с формулами из снипа на армокаменные конструкции, когда смотришь как строят люди. Есть тут пару темок, где люди построили в половину КББ блока + монолитное перекрытие.
  14. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Кстати газосиликат D500 400мм с доставкой мне обходится в 228800р.(без клея)
  15. Йцукен12345
    Йцукен12345
    Йцукен12345
    Все равно утеплять
    хотя можно забить, просто отштукатурить, если есть магистральный газ.
    Можно и тоньше, а на сэкономленные деньги лет * тратить на отопление, в итоге выйти в ту же сумму.
