Способы футеровки топочных камер - соображения профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 12.01.14.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Так посмотрите почему верх всегда будет холоднее боковых стенок, и задняя холоднее боковых.
    Задняя двойная + конвекционный экран, а перед верхней двойной зуб.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы меня слышите?
    Кто сказал что снеки накаляются до 360?
    Враки?
    И с чего вы решили туда кирпича напихать, а не металлические футеровочные пластины?
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ...Я на 2 кг акации получал 330-360 градусов на боку.
    И не я один.
    И это нормальная температура при номинальном режиме.
    Для "спеца"
    P20726-204642.jpg P20726-205059.jpg P20726-205111.jpg P20726-205116.jpg P20726-205123.jpg P20726-205127.jpg P20726-205131.jpg P20726-205134.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @nickanya,
    1. Для футеровки необходимо использовать заводские или самостоятельно изготовлены металлические футеровочные пластины;
    2. Пихать кирпич в данную печку - неразумные действия по причинам:
    - Запрещено зажимать колосники;
    - Заужение топочного пространства;
    - Бестолковая затея.
    3. Поиск самых холодных мест и горячих не делается по фотографиям.
    4. Для чего вы измеряете температуру экрана задней стенки?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    - Ок, сделайте тепловизором, картина будет аналогичной.
    - Это новость, что шамотом и вермикулитом нельзя футеровать печь.
    - О бестолковости это ваша инженерная безграмотность.
    - Вы просто не знаете устройство данной печи.
    Plamen Nera N заузили "бездарные инженеры" топку дополнительными пластинами по бокам и не изменили габариты, проказники.
    Кто вам сказал, что установив с шамота или вермикулита футировку зажмутся колосники?
    Вы печь видели внутри?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Сегодня сделал футеровочные пластины из шамотного кирпича ШПД.
    Температура на боковых стенках снизилась на 50-70 градусов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте посмотрим, может в самом деле не ерунду сварганили.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    давайте, не будем давайте, а скажем "пожалуйста".
    По замерам от производителей
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Работа печи 24/7 с сентября по май.
    Всё отлично, товарисч.
  10. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Вопрос. Печь в бане, самосварная, делалась 33 года назад из того что было. Наружка - сталь 3мм, внутри футеровка из красного кирпича на каком-то растворе, скорее всего на глине.
    За столько лет, видать разбился шов на футеровки и прогорела стенка одна.
    Сделал заплатку, планирую переделать футеровку на шамотный. Положить всё на кладочную смесь для печей.
    Вопрос собственно, имеет ли смысл положить какой-нибудь листовой изолятор вдоль стен, что бы защитить от прогорания, если шов развалится со временем? Или тем же раствором намазать стенки и сделать небольшой слой между кирпичом и железом?
  11. Бузяка
    Бузяка
    Бузяка
    А я сделал на даче футеровку из нержавейки через базальтокартон. Соединения листов сделал скользящие, для компенсации расширения. Работает уже года три по моему.
    Зачем такие извращения, спросите вы? А просто пришлось вписывать печку в такое место, где каждые лишние 100мм увеличения размеров печи для использования обычной футеровки не были возможны.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Футеровка чугунными плитами:
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Болты насквозь плиты или приварены сзади?
    Оцинковка в топках, вроде, не положена - это я про болты.
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Прежде чем делать футеровку нужно понять, зачем она нужна в принципе, печники профи слышали звон да не знают где он, но при этом не хотят в этом признаваться и активно навяливают футеровку заказчику Мода на футеровку в бытовые печи пришла из промышленности, например футеруют конвектор для выплавки стали, а в нем и кислородное дутье, и температура до 1650 С* и давление жидкой стали на дне конвектора свыше 20атм, при этом у конвектора снаружи стальной корпус естественно он расплавится без футеровки. Если не заужать ширину топку бытовой печи до 25см а делать ее хотя бы шириной в 1.5 кирпича (лучше в 2 кирпича) то практически невозможно перегреть ее боковые стенки т. к. горящие угли не будут их касаться и это все и этого достаточно Узость мышления, отсутствие понимания, привычка к подражанию, копированию и сложности перекрытия пролета в 1.5 кирпича распространила большие печи с узкими топками, что бы хоть как то их прогреть пользователи вынуждены набивать их дровами до упора, естественно образовавшиеся при горении угли касаются стенок топок и перегревают их в итоге срок службы кирпича сокращается. Это мое мнение как дилетанта, с ним можно не соглашаться, но оно основано на наблюдениях, мне приходилось видеть (профессионалам должно быть чаще приходилось) топки в русских печах сложенные из обыкновенного красного кирпича не самого лучшего качества при чем кирпич даже через четверть века цел и невредим, почему так? перегрева нет, а если нет перегрева футеровка не нужна.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это не болты, а шурупы-глухари. Конечно насквозь через дырки бОльшего диаметра.
    Это не топка, а выход из хлебной камеры в опускной канал. И не оцинковка, а нержавейка.
