Какой он, арболит из Брянска
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kylak, 12.01.14.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Получается, что не было противопожарного барьера в виде какого-нибудь асбоцем. листа? Т. е. нарушение противопожарных норм?
  2. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    Небыло, выше стояли плиты цсп с зазором в 1-2см, там все ок. А ниже, где я и не ожидал серьезного нагрева, плит не было. Проблема в том, что снаружи даже цвет не поменялся, а внутри уже пустота с раскаленными углями.
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyMih, вариант конечно жесткий у вас получился, но может все таки чирканете на листочке схему с расстояниями. А то у меня стена вообще 370 кг/м3 и печь я буду ставить реальную кирпичную. Надо как то озаботится этим вопросом, а этой проблемы до вашего сообщения не было, поэтому и прошу нарисовать схемку этого места с расстояниями. :hello:
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  6. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
  7. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    Сфотаю сегодня и отправлю, думаю все будет видно.
  8. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    Блоки выгорали на стене, на месте невысокого проема.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Так и думал, что буржуйка стоит! :)]:aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyMih, а есть ли проблемы с местами, которые я пометил стрелками? Там и расстояние ближе, и ЦСП вроде как не защищает стену?
    И правильно ли я понял, что выгорел тот проем, который я пометил синим цветом?
  11. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    Да. Три блока в нижней части проема. На предыдущих фотах они видны.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Это временная печка?
  13. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    Естессно. Спиливаю ножки и все. Под ней уже залиты теплые полы, газ на подходе, камин и печной щит для души.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyMih, честно говоря даже затрудняюсь что-либо сказать. Возможно целый ряд факторов сложились именно так, как сложились и привели к тому, к чему привели. Но самое главное, что у вас не было штукатурки. Все варианты с печным отоплением рядом с арболитом или на небольшом расстоянии от него, которые до этого момента рассматривались в нашем разделе, они все были в оштукатуренных домах и ничего подобного не встречалось.
    Я до вашего случая с таким не сталкивался. Более того, я до этого момента был абсолютно уверен в том, что если такую печку жечь на расстоянии 30-50 см. от дерева или от кучи стружки (опилок), то никаких проблем не будет и сильный жар от печи (а там реально жар сильный) ни к чему негативному не приведет. Но ваш случай показал, что если на арболите нет защиты из штукатурки или другого негорючего материала, то возможны вот такие последствия.
    В любом случае спасибо вам за то, что подняли эту тему. Теперь есть возможность при обсуждении печного отопления давать на нее ссылку.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Не могу поверить, что 50 см от печи такие последствия. Даже по нормам: положено 50 см для деревянных конструкций без дополнительной изоляции: "Расстояние до боковых стен должно быть больше 0,5 м, от верхней части печи до потолка — 1,2 м, от топки до стены — 1,25 м.".
    Это для металлической печи, даже для сруба деревянного, без всякой защиты.
    Думаю, что были дополнительные условия, например, открытый огонь турбированный обратной тягой из дымохода.
