1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Помаленьку продолжаем...
    Для того, чтобы уменьшить высоту входа трубы в щиток и увеличения расстояния от горизонтального участка трубы до перекрытия (потолок невысокий около 220 см) отрезал кусок выходной трубы из печи (6см), на которую одевается регистр, и кусок трубы на самом регистре (4см), на который одевается тройник. В результате "нашли" почти 10см. На последнем фото дверки дожидаются своего часа
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    ... и еще чуток
    прошли перекрытие и вышли на начало трубы на мансардном этаже.
    Задвижку летнего хода пришлось повернуть в парную, т. к. в МО как раз она будет мешать размещению бака для теплообменника. Общую задвижку вывели в торец щитка, правда потом спохватился, что. возможно, будет мешать перегородке между парной и МО, но уже как есть
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    ...подросла труба на труба на втором этаже.
    У меня оказался серый специальный дымоход и я его решил покрасить в черный цвет термостойкой черной краской из балончика и еще серую трубу. Сделал две пробные протопки на улице. Следующий дым будет уже из кирпичной трубы :)
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, вот и пущен первый дым из трубы :). Полностью доложили щиток с трубой. На скорую руку собрал печь, забил дырку входа мет. трубы в щиток баз. ватой и зажег жменьку щепочек - в общем дым из трубы видел :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Пока только "упарился" с баней. И пока ж еще пущен "первый дым", а не "первый пар" :)
  7. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Похоже до первого пара уже близко! И это радует. :super:
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ну это тоже много. Поздравляю!
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Сделал в парной пол, ну, почти сделал. Пока положил шпунт тыльной стороной - лицом прикручу, когда перегородку соберу. Схема пола классическая для вентилир. полов. Снизу убрал мусор, подстелил пленку и подсыпал свежего песочка. По лагам антисептированная необрезная доска 25мм, далее ветро-гидроизоляция, минеральный утеплитель 2*50 с нахлестом, пароизоляция, и собственно шпунтованная доска 35 мм. Смотрел, как сделал пол @MaleKazan, и теперь думаю, может и мне сделать в КО так же, а именно: вместо чернового пола из доски ЭППС положить?
    По случаю привезли мне веников: 20 березовых, 20 дубовых и 20 мешанки дуб+береза: развешал в доме на чердаке. Вокруг дома со всех сторон разносился аромат дуба, именно так пахли карандаши KOH-I-NOOR в детстве :)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Посмотрел. Тяжело себе представляю как можно не лить воду в парной и везде в бане...
    А что ты там делать будешь?
    Только веники сушить? :)
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Думаю, что если на этот пол разом вылить ведро воды, то на пароизоляцию может пару капелек и попадет :). Ну, а если что - положу поверх пола плоский шифер и налеплю на него плитку - Слив то у меня в парную выведен
    А может везде и не надо-то лить воду? Оставлю КО для рОзлива чая, пива и...др. жидкостей. :)
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Кто даст совет? Уже давно купил на весь потолок первого этажа (КО, МО, ПО) потолочную рейку толщиной 19 мм сосна (и даже ее в размер нарезал). И в парную ее же планировал. Сейчас буду покупать липу 50мм на полоки, дык вот и подумываю заодно взять необрезную дюймовку липу на потолок в парной. Вопрос: А оно мне надо ? и уже нарезанную сосну зафигячить и не париться :)
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Тебе на этот вопрос никто не даст ответ. Лично от себя могу посоветовать зафигачить на потолок парной сосновую рейку, а на нее вплотную прикрутить необрезную липу. Будет :super:
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, уж тогда можно просто под это дело ту же необрезную сосну (имеется в наличии), а рейку куда- нибудь еще зафигячить. Просто бюджет бани уже превышен вдвое, а еще края не видно (конечно, вру- виднеется чуток) :) И каждая мелочь его еще больше раздувает. Правда, и отступать уже некуда -доделывать все надо в одном ключе, а не экономить на чем-то
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Еще и дата открытия объекта не определена, а его кто-то уже заселить торопится, как тот теремок. От ласточек уже пару раз с балок глину убирал 021.jpg (надо ставить окна), а тут еще ужака залез внутрь, наверное, в продух. 01.jpg После знакомства с домашней питомицей был отправлен в ближайшие кусты 02.jpg , и выводы соответствующие сделаны. 04.jpg
    Заготовил немного "сена" в виде веников из мяты, зверобоя, ромашки, и иван-чая , 03.jpg которое отправлено на чердак к березе с дубом. Вот, еще из крапивки бы надо веничков чуток настебать.
    Сделал пол в КО (опять же шпунт пока просто положил тыльной стороной вверх). Здесь пирог так (срисовал у @MaleKazan): ЭППС 40мм (запененная по стыкам и лагам), минвата 50+50, слой гидроизоляции, поверх шпунтованая доска 27 мм (опасался,что буде хлипковата, но положил и нормально - между лагами 60см).
