1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И чуток околобанных тем: "как я провел лето" или"жизнь идет"
    Огородик с высоты ... с бани в общем 63.jpg , некоторые летние поделки - калитка а-ля SALOONные двери 60.jpg , лаука 61.jpg , летняя кухонька 601.jpg (т. к. пока нет летней терассы-беседкокухни - в планах на следующий год)
    Спортивная жизнь 62.jpg (собственно на бадминтон времени уже сил не хватало: хватало только на "покосить газон" :))
    Рыбка не сильно баловала 91.jpg но на 65.jpg было почти всегда
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Спс. Как раз в КО и МО я не использовал фольгу - это пароизоляция (пленка) - приклеивал ее к бревну алюминиевым скотчем. Держится хорошо к бревну, но в местах где осталась пыль после шлифовки (и ее плохо убрал) чуток отлипла. Сейчас начал потолок в парной- там фольга на крафт-бумаге. Один пролет между балок сделал. Мне понравилось работать с такой фольгой. Делал так: Сначала фольгой накрывал поперек с нахлестом. На бревно заходил на 3 см и скотчем (алюм) прошелся по периметру. В углу между бревном балки и стены и доской чернового потолка предварительно чуток прошелся монтажной пеной: она заполнила этот острый угол и свеженькую она очень хорошо липнет к бумаге и хорошо приклеивает к дереву. Само собой степлером фольгу к потолку и стыки с проклейкой скотчем. Второй слой фольги - вдоль, мне как раз ширины рулона на пролет хватило. И так же степлер и сотч (алюм) по краям и на скобки.
    Хотел примыкание потолочной рейки к бревнам балки плотненько сделать, чтоб без доделки обойтись, но щель все равно с одной стороны осталась (когда крепится последняя дощечка) -придется чем-то закрывать.
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А теперь вести с полей:
    1. Переделали мне дымник на трубе, т. к. изначально сделали колпак чуть меньше моих размеров - я отдал на переделку. Доварили по периметру полосу с узором -получилась красота. Теперь ею будут любоваться птицы, летчики, космонавты и google earth :) 80.jpg 81.jpg
    2. Зашил потолок в парной. Сначала набил доски 25мм из всякой разной неудобицы - ну, для "массива", так сказать. И по ней уже потолочную рейку. (но сейчас бы уже делал из необрезной доски липы) 82.jpg 83.jpg
    3. Собрал начисто пол в парной. Сильно шпунт не жал они так плотненько садился, но где были щели поболе- использовал домкрат. Два нижних венца в парной покрыл Teknos Sauna Natura. 84.jpg 85.jpg
    4. Перегородка между парной и МО. В срубе сделал не глубокий пропил, туда лен - поверх брус. 86.jpg 87.jpg
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Сначала прикрутил так 80.jpg , но потом вовремя спохватился 81.jpg и перекрутил глухари :)
    У щитка к бруску пристрелил базальтовый картон и на анкеры к кирпичу. 83.jpg 84.jpg Далее примерка дверей с расстановкой полоков :). И результат вот: 85.jpg 86.jpg 87.jpg . 88.jpg . Сверху под потолком зазор 5 см.
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Со стороны парной по потолку - второй слой фольги с заходом на стенку. 89.jpg . Потом две по 5 см плиты минерального утеплителя. 80.jpg 81.jpg . Со стороны МО - гидроизоляция. 80.jpg Перегородка стоит. Теперь вопрос у меня стоит чем обшивать со стороны МО (склоняюсь с имитации бруса) и парной (пока не знаю). Надо ли вент зазор после гидроизоляции со стороны МО или можно лепить поверх обшивку? и продолжил потолок в парной по ранее описанной схеме 81.jpg 82.jpg
    Привез будущий полок- необрезная липа 50 мм. Пахнет обалденно. Жалею, что мало взял (вез из Минска -ближе не нашел). Так бы и парную (перегородку) ей обшил и на всякие лавки бы еще была. 80.jpg
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Просто фото
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Смущают некоторые моменты на данный момент:
    1. карман, который образовался между балкой и печкой (и далее стенкой) 15.jpg . Получается что и тепло и пар в нем изначально скапливаться будет
    2. Расстояние от тройника с прочисткой до балки 16.jpg - не маловато ли ?
    3. Когда фигурно выпиливал дощечки обшивки перегородки не совсем подумал про усадку сруба 17.jpg - этот момент буду наблюдать со временем
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Имеется вопрос:
    Осталось от сборки сруба куча мха (сфагнум). Выкидывать жалко. За год он высох. Собственно вопрос: "Возможно ли использовать этот мох как утеплитель в перекрытии (потолок первого этажа-пол мансарды)?"
    Вижу пока "+"
    -он уже есть
    -и не надо будет выкидывать
    -экологически чистый
    из "-"
    -всякие в нем жучки-паучки- мыши
    -горюч (но баня вся сама горюча)
    А что если скомбинировать, например: снизу 5 см минерального утеплителя и сверху насыпать слой мха?
    ... или подскажите другое его использование (что бы не выкидывать) :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно, раньше делали так вроде. А жучков посмотришь, хотя не должны - там сухо.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    По нормам надо 500... Защити балку базкартоном и сверху куском нержи...С учетом того что это почти точечный источник, то будет достаточно. А можешь просто посмотреть первую протопку, потрогая рукой дерево, посмотри за цветом. Если будут изменения - значит точно защищай.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Карман небольшой, так что думаю некритично.
    Маловато однозначно нужно защищать.
    скорее всего тут ты попал на переделку
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, так и планировал - начать эксплуатацию и наблюдать.
    Думаю так же. Со временем- уголки чикну бензопилой и новую гребенку майстерить буду или что-то еще придумаю.
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Доложили (брат помог-ну, или я ему помог - скорее так:)) плитку в моеченой (бортики). Изначально было как ступенька, но подумав - срезал угол и просто от бревна под углом к полу. Осталось затереть швы фугой. Но вопрос остался "чем пройтись стык к бревну?" силикон?, фуга? или чем-нибудь еще?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно было оставить вертикально на подпорках и получился бы карман между бревном и плиткой - это был бы вентилируемый цоколь. сверху нужно просто положить наличник - крышку. А так мажь не мажь вода там будет. А должно дышать и просыхать от бани к бане.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так оставь если пол теплый.
