1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я по такой же схеме сделал. Так оставил, ничем не промазывал. Там меньше трети бревна закрылось, думаю не сгниет, просыхать будет...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если ТП, то за 10-30 минут все сухо.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вот-вот...
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Подскажите, плиз, быстренько: какую трубу для монтажа теплообменника брать? 1/2 (15мм) или 3/4 (20мм) Просто в нашей деревне только 1/2 а я на денек в Москве и есть возможность завтра заехать куда-нибудь прикупить нерж гофротрубу с фиттингами
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я брал 3/4
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше 1/2 ПП, гофра может гудеть.
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вобщем и я такую купил (3/4), решил что:
    1) И в теплообменнике и в баке выходы-входы на 3/4" (не надо переходников)
    2) Как ни крути, а в 20мм будет вода лучше циркулировать по контуру чем в 15мм (опять же учитывая, что это гофра (завихрения там всякие)
    купил корейскую трубу Kofulso с фиттингами для самостоятельного монтажа
    Ну, а на отводы для крантиков взял 1/2 (15мм) - в выходные буду монтировать.
    А может и не гудеть :)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только потом приходит понимание что зря на кофулсу деньги потратил...
    У меня гудела, и очень неприятно, перепаяли ПП.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, возможно, когда и я буду монтировать водоснабжение и подогрев (электро) так же перепаяю.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если будет шуметь - то придется, а не будет - зачем?
    Просто опыт был такой.
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Помаленьку двигаемся.
    Поставил окно в парной. Окно большое с однокамерным стеклопакетом тонированное стекло (где-то 60*60), его мне подарили еще год назад, так что: "дареному окну... " :)
    Обсаду и окошко с внутренней стороны покрыл Sauna Natura Teknos.
    Самое сложное это было делать лыски - сначала бензопилой резал, а потом УШМ с лепестковой наждачкой доводил.
    Повесил светильники в парной: хотел искать сначала Linder или подобные, но потом купил дешевые влагозащищенные - все равно абажуром закрывать.
    Углы между стеной и потолком решил отделать канатом. Канат сизалевый, т. к. он светленкий.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Смотрю сейчас обсуждают в темах покрытие дерева в парной. так вот и у меня насущный вопрос; Чем покрыть пол?
    Шпунтованная доска. (под ней пару см воздух не вентилируемый -пароизоляция и утеплитель) Мысли вслух: вода будет и ей куда-то надо деваться: либо стекать вниз (что не есть хорошо) либо лужи (что тоже не хорошо) либо в дерево (ну. насколько это возможно с последующей просушкой). из остального. Последнее вроде бы лучшее. Значит или вообще его не покрывать ничем, или слегка, например, той же разведенной Сауной Натурой.
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Выходные были посвящены покраске забора и окошку в КО:
    Размечаем 01.jpg , отпиливаем 02.jpg 03.jpg , снова размечаем 05.jpg 04.jpg , пропил циркуляркой 06.jpg ,
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И дорабатываем бензопилой три - паз почти готов 09.jpg + небольшие доработки по углам стамеской.
    Даллее бруски через лен в пазы, на нижнее бревно так же утеплитель и вставил коробку (фоток нет), затем коробку к брускам на саморезы и окошко в четверть на пену 015.jpg 016.jpg 017.jpg - так день и прошел
    Останется законопатить, закрыть верхнюю щель утеплителем, зашлифовать лыски снаружи, ну и потом наличники - в общем еще день надо :)
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Подскажет может кто-нибудь: В КО (площадь 8м2) под окно планирую поставить эл. конвектор для обогрева комнаты в зимнее время. Какой смотреть фирма, мощность (1000 Вт или 1500Вт), термостат и т д. На что обращать внимание при выборе ?
