1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1 или полтора без разницы, лучше качественный масляный.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    1 кВт на 8 м2 хватит. Особенно с учетом того что у тебя ведь и от топки тоже тепло будет.
    А вот на счет качества - это да. И эксплуатация только в присутствии кого-нибудь. Иначе делай негорючий уголок и ставь туда электронагреватель.
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Начитавшись всякого-разного уже подумываю даже про 750 Вт (потолок не высокий 223 см). Из производителей рассматриваю фирму Ensto (финляндия)
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В эти выходные занялся дверями - чай не месяц май - надо уже закрывать коробочку, утром в воскресенье -7 по Цельсию было, однако. Все три двери навешал на петли. На входную думал ставить 3 шт, но когда повесил на 2 - решил, что достаточно будет. Заодно продолжил знакомство с фрезером - вещь полезная, но не первой необходимости, как мне кажется. Входную дверь даже выкрасил - получилось весьма симпатишно. Теперь надо будет ручки-замки- защелки ставить, ну, и наличники.
    Не знаю, что лучше выбрать для входной двери в качестве замка и ручки - какой ставить врезной? навесной? И может подскажите что ставить на двери в МО и парную в качестве защелок -фиксаторов ? 74.jpg 73.jpg 72.jpg
    Ну, и о главном :) - водрузил на трубу флюгер. Флюгер привезли мне из Украины. Сюжет, конечно городской, и я даже думал, что не буду его ставить, а подарю кому-нибудь. И уже даже начал прорабатывать разные эскизы, но примерил и решил его оставить. Когда выбирал флюгер, то из предложенных готовых вариантов - почти ничего не нравилось: какие-то резные геральдические львы да драконы. В общем сейчас уже будут на трубе два кота направление ветра показывать :).
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ничкего нельзя ставить. А двери судя по всему поставлены не верно - не завалена вертикаль в сторону постоянного закрытия.
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я перед установкой думал про это и что-то мне не очень понравилось, что дверь сама по себе будет захлопываться и даже приоткрытой ее не оставишь. В общем решил, что ручками закрывать буду.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это нарушение правил безопасности в бане. Не должны двери закрываться на защелки.
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я имел ввиду про "заваливание вертикали" и про закрывать-открывать дверь руками (уменьшительно-ласкательно "ручками") :) А про защелки я все понял.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А что если такие варианты рассмотреть ? Вроде бы они не должны блокировать двери 18497037_w640_h640_vyj_fiksator_apecs_r0001ab.jpg sovet36.jpg
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Магнит куда ни шло, а эти штуки могут клинить. Просто трата денег и сил. А дверь завалил вертикально и она закрылась.
    А не подойдут, что дверь в парной очень сильно меняет геометрические размеры и с точки зрения физики эти штуки ьудут практически бесполезны из-за малого хода.
    Нужно оставлять приличный зазор между косяком и полотном. А с жтим у тебя тоже не важно. Практически нет напуска полотна двери на косяк. Пару см рояля не играет. Хотябы пять см.
    Поставь и сам в этом убедишься.
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Очередные выходные и вот отчет:
    Добрался таки собственно до печки. Собрал систему с бак-теплообменник. Подвод-отвод труба 3/4, на краники через тройники 1/2. Резьбовые соединения на Tangit UNi-LOCK (мне понравилось им работать). Соответственно заделал дырки под трубы.
    Теперь трубы надо посадить на кронштейны.
    Перед монтажом этой системы под нижний край теплообменника набил алюминиевой фольги, а после монтажа засыпал песок в щель между трубой конвектора и теплообменника по примеру @Clubmiha.
    114.jpg 116.jpg .Эффективность будем смотреть в процессе эксплуатации. По концовке работ налил в бак воду (75л) - и вроде нигде не подтекает. :)
    Посадил на герметик трубы и окончательно завел дымоход в щиток.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Не удержался и достал сокровища: "драгоценные и полудрагоценные" камни. Все перемыл и выложил для укладки: 70 кг жадеита и уже позже докупал 20 кг малинового кварцита и 20 кг габбро-диабаза.
    118.jpg 119.jpg 120.jpg Пазл собрался :). Остались крупные камни габбро-диабаза. Теперь печь к работе готова. 122.jpg 124.jpg
    И еще по мелочам: остановился на магнитиках для дверей в парную и МО 123.jpg ,
    Прошелся стены в МО Sauna Natura. Надо ли покрывать ей потолок ? 121.jpg ,
    Закончил подсоединять все к эл. боксу, получилось так: УЗО + 6 автоматов
    -розетки 1 этаж
    -освещение 1 этаж
    -теплый пол
    - мансардный этаж
    -улица
    -автомат зарезервирован под бойлер
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Знакомые до боли картинки... :)
    Выше пушки камни в печь не укладывали? Фитоконтейнер глубоко сидит, по выемку посередине или на камнях стоит?
    Из подачи краник для капельной подачи в фитоконтейнер?
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Камешками забито все свободное пространство под крышкой каменки - в том числе и над пушкой. У меня просто было достаточно мелких камней и я их пихал во все закоулки. Когда устанавливал фитоконтейнер, то часть камешков пришлось убрать, т. к. мешали. Фитоконтейнер утоплен по поясок, на камнях не висит. Как мне показалось не очень удобная в эксплуатации конструкция - фитоконтейнер так и норовит заклинить при вращении, со временем надо будет покумекать над его усовершенствованием.
    Краник делал для горячей воды в парной и уже при монтаже взял и завернул его для поддачи в фитоконтейнер. Теперь можно будет и в ковшик воды набрать и приоткрыть краник для неспешной полуавтоматической поддачи. :)
    А картинки мне эти уже давно снятся :)
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, мне тоже показалось что он больше заточен под серию печей Ламель с каменной крышкой сверху... Толщина крышки как раз бы ему до камней не позволяла достать. У меня тоже по металлу заклинивает при повороте...
