1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @nuestro amigo, поздравляю. :hndshk:
    Рад за тебя (но ручки у веников длинноваты :um:)
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Спасибо. :hndshk:
    Ну, не все сразу. Веники уж какие мне нарезали и привезли - пока такими и буду парится. Только сейчас начинаю понимать какой веник нужен (размер ,форма ...).Т.к. сразу замачивал и пару березы и пару веников дуба, то уже понял, что веники для "парить" лучше дуб - он гораздо легче. Для "париться" (самому себя) и береза неплоха. Размер ручки, да и сами веники, действительно великоваты, я это почувствовал и веник держал практически около листвы. Это в следующем сезоне попробую сам веничков навязать - уже правильных:)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если ему не давать раскваситься в мокрую тряпку ;)
    ещё один момент надо учитывать, лист у берёзы разогревается сильнее чем у дуба и если себя родимого ты таким веником не пришпаришь, то полежащего очень даже можешь на припарке, тогда узнаешь о себе много нового и интересного. :aga:
    Припарка берёзовым или осиновым веником опыта и осторожности требует.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вот уже больше месяца эксплуатирую баню каждые выходные. Неделю работаешь и знаешь, что в выходные поедешь на дачу, а там - БАНЯ. В бане пробую разные настои, эфирные масла, веники, чаи -экспериментирую, так сказать:) Немного погода подарила зимних забав
    1.jpg 3.jpg .Понял, что надо подумать об энергетической безопасности и привез машинку дров 1.jpg 2.jpg
    В бане потихоньку доделываю всякую мелочевку: наличники, плинтуса и т. д
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И вот в эти выходные, когда собрался прибить плинтусы в КО я отодвинул скамейку от стены и там обнаружил это: 1.jpg 7.jpg :(. И дальше полез смотреть все бревна в бане, а дальше было хуже 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg . Такое обнаружено везде и парной под полоками и в МО и в КО. Я в полном ауте. SOS!(Save our sauna -Спасасите нашу баню). одним словом. Ай нид хелп !
    Паники пока нет, но надо что-то делать.
    Плесень появилась на бревнах 2-3го венца там где нет циркуляции воздуха. В КО в одном углу за скамейке и в другом углу, где стояли коробки с инструментом. В МО - на дальней стене от кирпичного щитка. В парной под полоками. В основном она располагается в местах стыков бревен. Бревна на ощупь сырые в этих местах. После парения (суббота) с большего все убирал и обычно просто открывал все двери (кроме входной) и утром в воскресенье уже все окончательно доубирал в бане (лисьтья, веники) на утро температура в бане +21 видимой влаги особо нигде не наблюдалось, далее баня закрывалась и так до следующих выходных.
    Вот мои соображения: Во-первых, надо чем-то пройтись по уже образовавшейся плесени: Чем? Ну, если в КО, например, можно и каким-то антисептиком, то в парной - ?.
    Во-вторых, устранить причину образования плесени (температура-влажность). Как? - пока не точно не знаю. Буду благодарен за всякие советы. Но вариант остановки бани до лета не приемлется :)
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Температура твой друг, а влажность - враг. Условие образование плесени простое. Влажность дерева выше 20%. Соответственно, после каждого парения тебе нужно высушить парную, мойку и КО.
    Принцип сушки простой -
    1. взял воздух с улицы,
    2. нагрел его стенами и печкой (щитком),
    3. этот нагретый воздух впитал в себя влагу,
    4. выгнал влажный воздух на улицу.
    Если хоть одно из условий не выполняется, то у тебя будет плесень на стенах. Подумай как у тебя делается приток, где у тебя стоит вытяжка, нет ли застойных углов, хватает ли у тебя тепла.
    Сейчас самое простое решение - топи печь, но не парься. После прогрева бани - открывай окна и двери на 1 минуту каждые 5 минут. Или оставь постоянно приоткрытыми с небольшими щелями.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это должно быть постоянно. Или приоткрытые двери и окна или постоянно действующая ПВВ.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Необязательно. Срубовое строение регулирует влажность через стену. Но первые сутки после бани его нужно хорошо провентилировать. Дальше эффективность вентиляции сильно падает, так как нету источника тепла для испарения влаги.
    Но как простой вариант постоянно открытые щели годится. Если же баня например с постоянным отоплением то он не годится из-за повышенного расхода тепла. Уж лучше вентиляторы с датчиками влажности.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких проблем, ПВВ с реле времени, уж совсем круто, то и с датчиком влажности.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А такой вариант вентиляции прокатит?: приточка - воздушный канал из подполья под морду печки в КО (уже есть такой), а вытяжка -прочистная дверца в кирпичном щитке в МО - и воздух будет в трубу вылетать. Будет ли в этом варианте движение воздуха при сравнивании температуры вне и внутри помещения?, и еще не задействована парная в воздухообменном процессе в этом варианте - в общем есть сомнения, но зато так просто - ничего переделывать и доделывать не надо :)
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А чего крутого. Сейчас выпускаются вытяжные вентиляторы для ванных комнат с датчиками влажности. Цена 55 долларов не такая уж и большая на мой взгляд.
    Приточка под морду печи нормально для горения, для просушки надо еще приточку в парную. А вытяжку делать в моечной. Дверь в КО в моечную оставить приоткрытую, а из парной в моечную - открытую. Думаю как-то так.
    Нет не будет. Разве что при специфическом направлении ветра.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, вентилятор с датчиком влажности, как я понимаю, актуален только при постоянно отапливаемом помещении.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @nuestro amigo, В парной пройдись по плесени паяльной лампой или установи на некоторое время инфракрасные обогреватели, а вообще вентиляция в парной это всё. Причём она должна быть постоянно. Тут ты с этим накосячил оставил застойные зоны.
