1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Почему? Не вижу проблем... Ну а если есть поищи вентилятор с таймером. Или подключи его к "умной" розетке.
    Однако для промерзаемого строения самый простой вариант - постоянно действующая вентиляция. Приток и вытяжка. При этом надо чтобы проветривались все помещения. То есть возможно что имеет смысл делать приток в парную и вытяжку в моечную. И приток и вытяжку в КО. При этом приток в КО работает еще и как приток под печь. Вытяжка и в КО и в моечной, а также приток в парной должны быть перекрываемые.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут есть один нюанс, который тебе лучше знать, что бы контроллировать ситуацию, при резком потеплении в промороженной бане может начинать выпадать конденсат на стенах, поскольку более тёплый и влажный воздух улицы может конденсироваться на холодных стенах, имей это ввиду.
    В нормальных условиях при еженедельном посещении думаю в бане всегда будет немного теплей, чем на улице, по этому умеренная (ну или очень умеренная) вентиляция будут сохраняться, ну а если баня таки промёрзнет, то и грбок сней тоже, так что развитие плесени невозможно. Вообще зима, гораздо более благоприятное время для просушки сруба чем лето, пользуйся моментом.
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    При влажности на улице скажем в 90% вентилятор все время будет работать. Ну, если он настроен, например, на 60%
    Ну, сруб по идее уже стоит 1,5 года - должен был подсохнуть уже чуток. А в том что появилась плеснь, конечно, сам виноват. Топил баньку, парился, распускал влагу по всему срубу и закрывал его и тепло и влага еще держалась в срубе некоторое время, что и надо было плесени. Изначально, про сушку и вентиляцию сруба думал - кирпичный щиток и окна сделают свое дело, но окошками сейчас (зимой) и не пользовался и, как видимо, зря. Сейчас буду после парения открывать окошки (парная, КО) и в воскресенье (т.к. в баню получается в субботу ходить) еще можно чуток подтапливать печь для просушки. Наверное, сделаю съемными доски на полоках, которые возле стены располагаются. Думаю, комплекс этих мероприятий поможет - посмотрим. Единственное у меня есть сомнения по углу в МО: зона застойная по воздуходвижению+ почти всегда холодный участок на на стыке бревна и керамического пола, что приводит к постоянному образованию конденсата (включение теплого пола в МО, так же не спасает от образования конденсата в этом месте) - будем думать.
    Такую я розетку (с недельным таймером) вчера купил :) - для конвектора в доме. Стоит ковектор и в бане -вот думаю, может и для него приобрести ? и задать программу на периодическое вкл-выкл (правда сруб еще не проконопачен и потолок не утеплен)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    мой и не только мой опыт говорит, что наилучший результат даёт узкая щель при открытии форточки, тогда происходит максимально возможный вынос влаги при минимальном выстуживании парной и печи. Ты кстати дымоход перекрываешь по окончании протопки?
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    По окончаннии топки дымоход полностью не перекрываю - оставляю чуть приоткрытым, так же наполовину приоткрываю ЗЛХ, что бы меньше выхолаживать щиток и прикрываю шибером металлический дымоход печи. Т. к. баня продолжает топиться и во время парения (так- по 1 полешку подкидываю для огонька), то после парения там еще куча углей - закрывать полностью дымоход нельзя, поэтому просто его прикрываю. Даже утром если пошевелить угольки в печи, то остаются еще красные под золой
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @nuestro amigo, не та печка, чтобы чуток, лучше больше топить.
    Инфракрасник направленного действия.
    Бани не было, но опыт есть:faq:. А чужой опыт вообще не считается.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ты не учитываешь разницу температур. Но в принципе если снаружи 20 градусов и 90% влажности, то он будет работать постоянно, но таких дней в году очень немного. А если снаружи 90% влажности и 10 градусов, то воздух при нагреве до 20 градусов сильно потеряет в ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности. Так что больших проблем не вижу. Хотя согласен с тем, что такой вентилятор лучше на обычном таймере, чтобы он поработал полсуток на продувку, пока здание не остыло, а потом уже в ход идет умеренная (или очень умеренная) вентиляция.
    Важный нюанс. Хотя надо отметить, что обычно в промороженном строении вентиляция работает далеко не так эффективно как работает при обычном варианте.
    А его же все равно на 100% не перекроешь. Малая часть сечения останется открытой для безопасности.
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В эти выходные достал "штатную" пушку и немного поэкспериментировал. Пришел к такиим выводам:
    При небольших поддачах воды она даже не попадает в крайние стаканы - все вытекает через дырки в
    лучах пушки. Емкость стаканов значительная и чтобы в крайние стаканы попала вода надо влить сразу литр. При такой поддаче для моей парилки при достаточно разогретых камнях это перебор. А при меньшей поддачи вода из пушки попадает на камни через отверстия в лучах пушки и до крайних стаканов не добирается.
    После проб заливания воды в пушку сделал следующее:
    - уменьшил размер дырок в лучах пушки (вкрутил туда шурупы - вода льется, но помедленней)
    - дырки в крайних стаканах все-таки просверлил где-то на 1,5 см от дна - не нужна мне вода в этих стаканах
    -под центральный стакан при установке подложил маленький камешек, сделав уклон для лучей пушки
    - при укладке камней подложил под дальние отверстия в луче пушки уголки из нержи с уклоном и отводом к центру печи (эти уголки использую для сбора березового сока).
    - более осознанно укладывал камешки для того чтобы был уклон в центр печи и вода попадала на большую площадь камней
    В общем все мероприятия были направлены на более равномерное распределение воды при поддаче и захват большей площади камней для более эффективного испарения воды.
    В следующие выходные буду испытывать.
    PS. В субботу топил печь с открытой нижней продувкой со снятым фитоконтейнером. Баню топил с +1 гр. Парную прогрел до 60 гр. Минут за 40 до парения закрыл продувку. С началом парения в печи были только угли, дрова не подкидывал. В результате на третий заход с вениками пару не хватило - камни были залиты. Такое первый раз. Вывод: парную прогрел, а камни тепла не набрали и в таком случае надо добавлять пару полешек во время парения. :)
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В выходные топил баню - опробовал пушку с небольшими переделками. Конечно, это не были лабораторные испытания и сравнивать пока по одной протопке рановато, но в общем мне показались изменения уместными.
    По рекомендациям @5_6, изменил тактику протопки печи. На 2/3 свободно закладывал дрова и топил с верхней подачей воздуха, а дожигал уже при нижнем открытом заборнике воздуха почти до полного прогорания углей. Далее снова подкладывал свободненько дровок и переходил на верхнюю подачу воздуха и снова дожигал угли нижней подачей воздуха. потом уже добавлял по пару полен для поддержания огня. В конце топки углей почти не было - дрова сгорели полностью. Ранее топил только с верхней подачей воздуха - и топка печи была заполнена углями даже после первой закладке дров, а далее при добавлении дров еще больше было углей и даже открытие нижней продувки не помогало - воздух просто не поступал снизу- щели были засыпаны углями.
    В этот раз я во времени я ограничен не был - баня топилась часов 5. Конечно и парная и камни разогрелись хорошо - к началу парения в парной 62 гр. В первые заходы я даже приоткрывал окно в парной. Для "сначала полежать-погреться" как по мне температура 50-55 гр получше будет. Когда дошло до веников, то каменка очень хорошо отзывалась на поддачу воды. Регулировать количество пара - легко. Видимый пар шел даже снизу печи - такое я наблюдал ранее на этапе подготовки бани, когда на уже прогретые камешки лил достаточно большое количество воды разово. В этот раз не было даже намека на залив камней. Конечно, камни были хорошо нагреты, но и проведенные мероприятия, думаю, так же сыграли далеко не последнюю роль. Буду дальше наблюдать для получения статистических данных и более полноценных выводов.
  10. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все, разобрался - почитав про Паруст понял принцип его работы.
    Буду делать и пробовать приблуду в испаритель по примеру @Yuriy73,
    https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-59#post-9434902
    Ну, и что-то в центральный (пока не дырявый) стакан можно вставить
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вырезал полоску из нержавейки, согнул ее в кольцо и вставил в испаритель. Можно будет еще одну такую вставить. 1.jpg 2.jpg
    Давно приобрел краску и лак. 4.jpg И только сейчас решил попробовать покрасить часть щитка в мойке:
    Дверка прочистки находится в мойке и вода на нее постоянно попадает, пока покрасил черной краской и потом пройдусь золотом под патину 10.jpg 68.jpg А кирпич попробовал термостойким лаком КО-85. На кирпич так же постоянно льется вода и при мойке и при наборе в бак горячей воды. Даже глину вымывает из швов. В общем если все будет ОК- докрашу всю стенку.
    Как-то быстро закончились у меня сухие дрова- пробую подсушивать свежие в парной 7.jpg
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Тоже планирую щиток лаком покрыть. Отчитаешься по результату... :)
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Конечно, отчитаюсь. :) Сразу не стал весь покрывать- посмотрю через неделю, что будет с покрашенным кусочком. В парной щиток пока не планирую покрывать лаком.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Спустя неделю после пробного кусочка покрытия щитка лаком КО-85 в бане запаха нет вообще. Не появился он и при нагреве щитка, поэтому в МО покрываю лаком щиток полностью. Два слоя с промежуточной сушкой 10 мин.
    Вода скатывается, песок из швов не вымывается, цвет кирпича насыщенный - в общем результатом доволен. 4.jpg . Освежил лаком и кирпич вокруг портала печи. 3.jpg
    Ну, и дверку прочистки облагородил золотом. 5.jpg 1.jpg . Надо будет и в доме с кирпичной печкой то же самое проделать :)
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Щиток тоже лаком тады покрою...
    Дверца зачетная получилась!
