1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Технологией не поделитесь ?
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все просто оказалось - сам такое первый раз делал. Краска, которая использовалась на фото выше. Сначала дверку покрасил CERTA PLAST черный цвет, высохла. А потом CERTA PATINA золото - жесткая плоская кисть, пару капелек краски на картонку (палитру), растереть. чтоб на кисти было совсем чуток и дальше этой кистью по выпуклым местам и по углам дверки. На самом деле ничего сложного нет - просто надо 1 раз самому попробовать. И есть видео вам в помощь (я их смотрел)
    https://www.youtube.com/watch?v=AfQdAYOiNj8
  3. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    Добрый день! Благодарю за подробный фото-отчет о Вашей интересной строке! У меня вопросы по забору из горбыля:
    1. Какой длины брали доски?
    2. Какая их толщина?
    3. Какая высота забора?
    5. Через какой расстояние стоят опоры и как Вы их устанавливали?
    7. Зачищали ли горбыль перед установкой?
    8. Чем и как красили (кисть, распылитель)?
    У меня на участке между соседями совсем плохенький заборчик, а длина 42 метра, вот на этот год решил все менять, но как всегда все упирается в финансы...82 метра как ни как...
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Добрый. Коротенько по вопросам
    1. Необрезная доска 6 м
    2. 25мм
    3. Приблизительно 140-150 см
    5. Столбики через 3 м. Брусок 60*60мм на 15 см оцилиндровывал (пила и топорик) загонял в металлическую трубу ф50мм длинной 1м. Трубы вбивал кувалдой в землю.
    7. Первую часть забора- доски и рубанком проходил и потом и забор болгаркой шлифовал, а остальную часть - ничего не делал.
    8. Про забор в этой теме писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189490/page-15
    Если чего не понятно - спрашивайте.
    Я за два года как раз 170м осилил - остался уже пустячок на этот год- метров 50 доделать. :)
  5. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Как то упустил момент, а где у Вас будет лестница на второй этаж?
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Так вот же она :) 0.jpg
    А в будущем что-то наподобие этого 8865694_w640_h640_img0397.jpg , ну только в моем случае слева от двери и в голове пока рисую лестницу из полубревен, а там - посмотрим.
  7. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Т. е. через открытую веранду и через балкон? А зимой?
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, да, как-то так. И зимой так же. Побанился и шмыг наверх. Мансардная комната планируется как гостевая. Так что зимой не очень часто будет использоваться (пока я так думаю). Но и мысль про застекление (обшивку) веранды и балкона все время гоняю - время покажет.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Освежу темку :). Как-то делать что-то в бане стал меньше - некогда - надо баню топить, париться :). А недоделок куча висит. Есть и такие недоделки, которые даже плохо сказываются на объекте при его эксплуатации. Вот, например, неутепленные потолки привели к тому, что на пароизоляции потолка скапливался конденсат - ни к чему хорошему это, конечно, не привело. Я как-то совсем упустил этот момент. Благо к очень серьезным последствиям не привело, но не очень приятно было обнаружить на углах потолка появление плесени. Мне все тяжело было начать выставлять лаги пола мансардного этажа, но я теперь уж пересилил себя - и сделал это, почти утеплил пол и начал крутить половую доску. Утеплитель минвата - два слоя 5+6= 11см сверху накрыл спанбондом чтоб не пылила и шпунтованая половая доска 27 мм -шаг между лаг 60 см. Еще один денек и все закончу. Там, где лежит утеплитель, конденсата на потолке нет.
    Ох, как все тяжело доделывать потом - надо стараться все делать сразу :)
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @nuestro amigo, а все-таки, ведь сделана распушка на трубе, зачем после этого оборачивать трубу спанбондом и доской накрывать? Это посерьезнее, чем лампочку не включать ;)
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дверца на кирпичной трубе на мансарде для прочистки?
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, доской я накрыл т. к. (откроюмаленькийсекрет) я еще по ней ходить буду :). А спанбонд я хотел еще и поверх чернового пола (под утеплитель) постелить т. к. (откроюещемаленькийсекрет) спанбонд "халявный" - но в последний момент передумал. :)
    Я думаю, что теперь будет для красоты :). Когда делал щиток, то печник сказал "можно сделать дверку- душник для обогрева мансардного этажа". Типа когда протопил печь - закрыл задвижку на трубе (она есть с обратной стороны трубы на мансардном этаже) и открыл эту самую дверку - теплый воздух пошел в комнату. Ну, как-то надо будет попробовать, но сейчас думаю, что будет пахнуть копотью из трубы.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @nuestro amigo, да я все понял, но за пожарную безопасность переживаю...
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Пару раз рукой пробовал трубу в этих местах - была чуть тепленькая. Если топить в режиме щитка "летний ход" - будет погорячее, но не критически. Щиток в самом горячем месте не выше 110 градусов в парной. Поэтому с точки зрения пожаробезопасности щиток+ кирпичная труба гораздо лучше всяких металлических разделок и сэндвичей.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А Вы замотайте ее одеялом. Протопите, как обычно, а потом размотайте и сразу потрогайте - думаю, будите сильно удивлены... У меня камин задней стенкой выходит в смежную комнату - пока там была голая стена - она тоже была "чуть тепленькая". Но когда там появилась кровать - все сильно изменилось... Вот теперь думаю, что делать... Пока поставил лист гипсокартона с воздушным зазором...
