1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    aliexpress - это все наше
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте! Подскажите переруб не греется сильно от щитка?
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Не греется. У меня щиток в самом горячем месте входа металлической трубы в кирпич нагревается мах до 90гр. А между перерубом и щитком воздвоздух циркулирует. Так что там все ок. Переруб гораздо сильнее греется воздухом в месте над печкой, но и там температуры не критические.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Как-то с месяца уже три у меня перестал работать ПИФ. И вот только сейчас получилось сделать ревизию печки - давно уже это мероприятие собирался сделать. Ну, и вот что показало вскрытие:
    1) В горизонтальном участке трубы, который входит в щиток сажи практически не было.
    2) В дымоходе Русалка с натрубным теплообменником так же чисто. P1290947.JPG Возможно, сажа ссыпалась вниз когда при разборке стучал по трубам молотком. Небольшая жменька сажи на крышке топки. P1290959.JPG
    3) Обнаружена небольшая деформация верхней части топки.
    4) Как и предполагалось, в ПИФе отвалилась трубка подачи в ПИФ воды.(у меня был бета- образец ПИФа) P1290956.JPG P1290954.JPG
    По результатам ревизии проведены следующие работы:
    - помыты камни, которые укладываются на крышку печки
    -к ПИФу приварен кусок трубы, в которую отвалившаяся нержавейка просто вставляется P1290960.JPG
    -переставлен бачок залива воды в ПИФ (сделал сзади дырку в печке
    - покрыл щиток в парной лаком КО-85 Церта (изначально не хотел, но сделал это чтобы меньше сыпался песок из швов щитка)
    - выгреб из щитка через прочистную дверцу где-то с ведро чего-то
    Собственно ничего серьезного и не делал, но для самоуспокоения пересмотрел все- можно спокойно париться дальше :)
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    И еще одно немаловажное усовершенствование в бане: сделал откидной лежак в моечном отделении. Он где-то на высоте 65-70 см от пола. - делать массажики и скрабиться -хорошо. В первую же баню я скрабил жену, а она мне мыльный массажик на этом лежачке- непередаваемые ощущения. А еще когда лежишь и тебя тепленькой водичкой поливают - вообще сказка. И как это я раньше этого не сделал :))
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @nuestro amigo, который раз перечитываю Вашу тему как учебник (но ученица плохая, извините, может и писали уже) Вопрос по картинке с первой станицы. Как делали забор подробно можете написать? Длина, толщина доски, высота столбиков и т. п. Забор очень красивый, но бюджетно ли это по сравнению с другими вариантами (сеткой).
    И про полки, в том числе из последнего сообщения - какая толщина доски?
    Дело в том, что мне случайно подвернулся свежий лес, в т. ч. липа. Мне надо ехать на лесопилку, чтобы распустить его и забрать доски. Но я не знаю какой толщины и ширины заказывать.
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Привет. Как обстоят дела с грибком, удалось победить?
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Про забор как-то писал уж здесь, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-18#post-12267817
    и альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/16647/view?access_hash=DOCZ_5Lt4v
    Бюджет сами считайте
    1) Доска необрезная (1 куб это где-то 32-35 досок толщиной 25мм, шириной 20см+-)
    2) Брус 60*60 на пролет 6м - 2 шт
    3) Металлическая труба длиной 1 м д50 (внутр) д57 (наружн) на пролет -2шт
    4) Краска- дешевле только даром)
    5) Работа
    Для полока делайте липу толщиной 40-50мм шириной 150мм (у меня50)
    А в моечной у меня лежачек из обыкновенной дюймовки (25мм) шириной 100 мм - сосна.
    Да. Грибка больше замечено не было. Отделался "малой кровью":
    1) По проблемным местам прошелся газовой горелкой
    2) Побрызгал где-то перекисью водорода, где-то хлоргексидина биглюканатом (что в аптечке нашел)
    3) Прошелся по бревнышкам Sauna Natura от Teknos
    4) Проконопатил сруб (особенно углы) - это, конечно, надо было бы в любом случае делать
    5) После бани - открытые (или приоткрытые зимой) окошки на ночь
    Ну, в общем то и все - теперь проблем нет никаких)
  9. Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Здравствуйте!
    С удовольствием прочитал всю тему, много полезного нашел для себя.
    В посте №264 выложены фото пола на втором этаже, подскажите пожалуйста, лаги пола врублены в бревна или в лагах сделаны выпилы?
  10. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Рад, что кому-то тема чем-то помогает. Не зря пальцами по клавиатуре стучал). Да, и самому вспомнить пройденные этапы строительства приятно)
    В лагах сделаны полукгруглые выпилы под бревна. Как-то жалко кромсать бревна.
  11. Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Спасибо за ответ! Тема очень даже помогает, не знаю как я раньше до этого раздела форума не добрался, тут столько полезного.
    У меня сруб бани 6 * 4 (внутри) в 1,5 этажа, перерубы пола на первом и втором этажах сделаны на расстоянии 1,1м друг от друга. Расстояние большое, если класть доску 50-ку она прогибается. Вот ломаю голову или добавлять между перерубами балки, или поперек них класть лаги. Но лаги поднимут уровень пола соответственно украдут высоту помещения, а делать под них запилы в бревнах жалко, да и бревна это ослабит. Ваш вариант мне кажется универсальным.
    Подскажите пожалуйста, как ваша конструкция проявила себя в эксплуатации не прогибаются ли лаги, какое сечение лаг и какая остаточная толщина в месте выпила?
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, конструкция еще себя в полной мере не проявила :)) На втором этаже еще танцы не устраивали, т. к. пока комнатка еще не доделана и используется для временного хранения вещей и в летнее время для ночевки гостей. Но в принципе ничего не прогибается, т. к. лаги опираются на черновой пол-потолок перекрытия по всей длине. Сечение лаг 50*150 в месте над бревнышком толщина 3-4 см. После установи лаг там, где была щель между бревном и выпилом в лаге, вставлял клинья и помощнее саморез.
  13. Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Sergeyrzn
    Спасибо!
    Думаю сделать по такой же схеме.
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Доброго времени суток.
    Сейчас занимаюсь планировкой бани.
    Печь будет однозначно "Ферингер - Классика" с ПиФом и теплообменником для нагрева воды (уже куплена).
    Рассматриваю вариант изготовления щитка.
    Хочется услышать Ваше мнение о данном устройстве на этой печке.
    Плюсы, минусы и стали бы делать себе его сейчас.
    Заранее благодарен за ответ.
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Доброго дня.
    Про кирпичный щиток без всяких сомнений скажу ДА - надо такое устройство.
    Даже если будет совсем другая металлическая печь (не ферингер) это очень полезная штука.
    Плюсы (в моем представлении и моей реализации)
    - реализована схема кирпичный щиток + кирпичная труба - дешевле, чем ППУ+ сэндвич металлические трубы, и главное лучше такая схема с точки зрения Противо-Пожарной Безопасности (проход через перекрытие)
    - тепло не уходит в трубу и небо, а аккумулируется в кирпиче
    - одна стенка выходит в моечное отделение (МО), и в зимнее время служит источником нагрева МО
    - нагреваясь кирпич щитка в последствии его отдает и во время банных процедур и сушит баню после всех процедур (уже спустя пару часов в бане после парилки -сухо)
    - инфракрасное тепло от кирпичного щитка во время парения - мягкое и т. д. (про это уже тоже писано-переписано) - пусть это будет субъективный фактор
    - кирпич в парилке (традиционно-русский материал в бане)
    Минусы
    - занимает небольшое пространство (у меня это совсем небольшое-)
    -надо фундамент (хотя, если посчитать, то можно и на лагах пола его сооружать)
    - больше минусов нет (ну, опять же, в моем представлении)
    Подытожим: самое главное на мой взгляд преимущество это то что массив кирпича, нагреваясь делает более инертными (стабильными) параметры бани во время парения и просушивает парилку и всю баню после окончания процедур.
    Если сомневаетесь - то делайте щиток- не пожалеете.
    Топлю баню круглогодично и каждую неделю.
    В последние выходные топил часа 4 + подкидывал по полешке во время парения - для огонька. После процедур - приоткрытое окошко в парной, открытое на проветривание окно в комнате отдыха и открытые все задвижки в печке -итог -на улице минус 8 утром внутри бани плюс 20.
