1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    я в субботу собрал и решил посмотреть, налил пол бака воды и пока она грелась слышно было и движение воды и хлопки, после того как нагрелась перестало, но правда я в это время и немного воды слил... что повлияло ХЗ. верхняя трубка от водогрея к баку должна быть выше уровня выхода из водогрея?
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    щелчки и движение воды
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    И еще вопрос, как долго у Вас прогревается парная? и до какой температуры? сколько закладок?
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вход в бак должен быть повыше выхода из теплообменника.
    Тут очень много факторов, которые влияют на скорость протопки: тут и вид дров, и их влажность, интенсивность горения (шиберы открыты-закрыты, подача воздуха сверху или снизу, открыты полностью или приоткрыты, даже погода на улице (давление ,ветер) ну и т. д. :))
    А если все это откинуть, то зимой баня готовится у меня часа 4, а летом и 1,5-2х часов хватает. Про количество закладок трудно сказать - я просто по мере выгорания по 1-2 полешку подкидываю. Ну, может, в среднем, пару закладок и получится в сумме.
    Топится до температуры 70 градусов, ну, плюс-минус.
    Да, топлю только с полным баком (75л) воды, чтоб не закипала.
  5. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Я в вс сделал полную закладку (береза+сосна) начал топить в парилке было +20, нижний открыт на половину, верхний щель примерно 1 см, полностью закладка прогорела в парной было +42, это норм?
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Как у меня, так, наверное, и маловато будет. А для вашей парной может и нормально, я же не знаю какой объем вашей парной:)).
    При топке нижнюю подачу воздуха я закрываю, топится с верхней подачей и открываю ее только для дожига углей, ну, или когда форсировать надо процесс.
    И еще такой нюанс - я сразу снимаю воронку для подачи воды (фитоконтейнер) и открываю снизу печи продувку - нагревается парная в таком варианте гораздо быстрее. И после прогрева парной до 60 гр я ее закрываю и уже тепло набирают камни. В таком варианте камни в печи нагреваются меньше, но и этого хватает на парение.
  7. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    у меня объем примерно 16 м3, печь гармония. снизу печи продувки каменки нет я просто отверстий насверлил
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Уже кое-что). Теперь более-менее понятно. Так что, думаю, нормально + 42 за час.
    У меня 12 м3 и печь классика, поэтому и результат другой.
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Тогда на выходных еще посмотрю, а там видно бутет
  10. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Физику еще не отменили
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    а я говорил об обратном?
  12. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
    Ну и к чему был задан вопрос?
  13. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    интересно с Вами общаться! кто хотел тот ответил
  14. Shalesha-72
    Shalesha-72
    Shalesha-72
    Харьков
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Потихоньку шаг за шагом доделываются все недоделки в бане :). Вот, за весну утеплил и подшил второй этаж. Опять же еще не все доделано в комнатке -надо сделать кровать, шкафчики. покрасить, но уже сейчас это отличное место для гостей и многие его уже оценили ;). IMG_20180716_074757[1].jpg IMG_20180716_074847[1].jpg
    А за небольшой отпуск уже летом подшил фасадные свесы и сделал ограждение балкона. Получилась отличная подушечная чилаут зона. IMG_20180716_074608[1].jpg IMG_20180716_074652[1].jpg IMG_20180716_075136[1].jpg
    Теперь по плану перилки лестницы и крыльцо.
