1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Есть у Скоропарки натрубная каменка для "акцентов" чтобы и запахов добавить и поддать чутка, если не хватает. А еще для любителей погорячее К. Е. Бессонов дополнительную каменку мастырит в топке. Жесть...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мой опыт пользования Скоропаркой и предсерийной печкой говорит, что натрубной каменки хватает за глаза.
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А с вашей точки зрения какой вариант более предпочтительней будет? Каменка на трубе вариант не плохой по-моему с точки зрения съема тепла с первого метра дымохода. В варианте же с каменкой как быть? закрывать трубу сеткой с камнями ? лепить еще регистр? или открытой трубу оставлять?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для какой печи вопрос?
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Мы вроде бы про Скоропарку говорим
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если про Скоропарку то брать вариант без встроенной каменки но с натрубной.
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    :hello: - Максим меня звать, если что
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    nuestro amigo
    Максим, если имеются ли у Вас ещё фото мансардного этажа и укажите какие размеры получились в этом помещении?
    Интересует нормально ли использовать эту мансарду как спальню, те расположить там диванчик например угловой, столик, и тд. чтобы провести там выходные дни например...
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    фотографий таких, что бы представить размер нет P1260376.jpg . Приблизительно мансардный этаж получается 3,8*3,75 (по полу), т. е. около 14 м2. Image.jpg Этаж то планируется утепленный с балкончиком, причем лестница наверх с открытой веранды: где-то так: 8865694_w640_h640_img0397.jpg . Единственное, что может подпортить планировку мансарды - это труба от печи. Я даже подумывал вывести трубу через стену и сделать внешний дымоход. Пока еще думаю -все зависит от выбора печи и будет кирпичный щиток или нет. Даже с трубой все, про что вы пишите, поместится и даже больше. Бильярд там, конечно, не поставишь, а для переночевать будет самое-то. У меня маснсарда планируется как гостевая комната. В скором времени (как только позволит погода) буду устанавливать балконную дверь с окном -сделаю фотки, чтоб лучше представлять размер помещения
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @nuestro amigo, вопросик можно..а сруб если бы снова делал, опять в чашу только больше или в лапу ? не фуганил бы что ещё не так про страпила помню остальное устраивает?
  11. Lighter 53
    Lighter 53
    Lighter 53
    Вопрос автору: не нашёл у вас в теме, какие полы будете делать. Сам тоже строю баню, и ещё не решил, какие полы буду делать (у меня сруб, фундамент - лента).
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Lighter 53, Я например в парной доска 50 мм лиственница, про мойку думаю, комната отдыха пол дерево как утеплять пока не решил но надо .
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Да, делал бы так же в чашу. Но так как размеры сруба все таки ограничены размером цельного стандартного бревна (6метров), то сейчас бы уже, наверное, планировал сруб из расчета 6*6 (по размерам бревна), а уже открытую веранду дополнительно бы можно пристроить. И можно было бы по мансардному этажу пустить еще 2-4 венца., Крыша была бы более пологая (на мой взгляд более бы гармонично смотрелась)., и второй этаж побольше бы был. На это все, конечно, надо дополнительный лес, который денег стоит, но это как раз сэкономленные деньги от ручной оцилиндровки (фуганами). На сегодняшний момент это пока все. Но может в процессе еще что-то вылезет (а так наверняка будет :))
    А не нашли, потому что про полы пока ничего не писал. :) Полы для меня пока открытая тема. Сам лично склоняюсь к деревянным проливным полам в моечном отделении (внизу сятжка цементная с уклоном к трапу и вывод воды за пределы бани, труба уже зарыта), в парной так же деревянные не утепленные полы, а в КО деревянный пол утеплю. Правда, читая форум, все корифеи "русской бани" склоняют к утепленному плиточному полу, что в парной, что в моечной. Так что пока в раздумье.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я так понимаю, что это вообще проблема со щитком или кирпичной печью (у меня так же подтекает из дымохода на задвижке печи в доме), а МП не важно какая (просто с какой-то больше будет течь, а с какой-то меньше).
    А вот еще Ник. Ник., раз вы были у Михаила в бане и мы заговорили про полы, то как вы прокомментируете его высказывание
    Я про часть о деревянных полах в мойке и парилке .
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С точки зрения моей лени и гарантии от мороки с просушкой досок пола снизу я бы делал керамогранит по ЭППС на стяжке. Но я всегда предупреждаю, что я не строитель ни разу, так что это сугубо моё не компетентное в данной области мнение.
    Для банных печей такого быть не должно, у них температура дымовых газов на выходе заметно выше и щиток в один канал (не относится к Скоропарке)
