1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, можно сказать, что строительный сезон 2014 открыт. Начал обшивать фронтон. Мембрана, обрешетка 30мм, блок-хаус. 2.jpg 1.jpg 3.jpg
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    НужОн практический совет. Штоп комфортно "влазить" в "лазню". Собираюсь заказать двери входные, между КО и МО, и в парную. С входной мне более менее все понятно массив сосны 900*1900-2000. типо так:
    КО-МО 700 или 800? на 1800 или 1900? - материал, думаю так же сосна. типо так:
    Парная 600 или 700? на 1700 или 1800 ? материал - ? сосна ? ольха? осина ?
    конструктив - простенько, как и предыдущая.
    Сам я ростом 185см. приблизительно рисовал так : Image.jpg Какие будут мнения по поводу размеров и материала
    Были мысли попробовать самому заняться изготовлением двери хотя б куда -нибудь, но я их быстренько отогнал от себя бо времени точно кучу денег убью на эти эксперименты. Может быть когда-нибудь потом... на досуге...
    тем более нашел приемлемый вариант по цене
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В парную ширина 600, а высота нужно с калькулятором прикинуть;). Высота потолка "-" порог и см 40-50 над дверью оставить для "пирога"... В КО 700х1900 нормально в полне, если это размер по полотну, а не по проёму.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ой девушки, не выучили урок!)
    Порог не входит в высоту двери, он часть коробки, а полотно двери должно заходить на порог. Этим мы добьемся дыркоотсутствия под дверью.
    А если дверь по порог, то это дверь не в парилку!
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Металл или водостойкая фанера.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @ZYBY, далеко не все дверные коробки имеют порог...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я не про заводские коробки. Там ловить для бани нечего, я про самиздатовские. Покупается дверь - раздербаневается и делается банная.
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @nuestro amigo, @nuestro amigo, В РОСТ ВСЁ РАВНО НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ДУМАЮ, чем меньше тем лучше, всё равно нагибаться, тепло выходить не будет.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Говорят, что нужен над дверью карман для пара см 50 и порог около 20см, при потолках 2,4м на дверь остается 1,7м И вроде как все входят, не пригибаясь, т. к. под ноги смотрят когда порог перешагивают...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ох и намумукаешься потом ты с такими дверями из массива. :cool:
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    А если высота потолка 2,2м ? - придется 1,5м делать :)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Карман для пара -10 и порог -10, я бы так поступила...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А при высоте 2.2, вообще о пироге заморачиваться не надо, он при такой высоте только мешать будет, так что на карман можно наплювать и забыть. ;)
    А вот на пароизоляцию потолка и прилегания к стенам не стоит.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже верно, вот умеете же "зреть в корень!";).
    Какой пирог вкуснее с высотой потолка 2,5м или 2,7м?
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А это от роста зависит. Если в прыжке с веником только до 2,5 метра достаешь, то одинаково. А вот если до 2,7 - то лучше 2,7. Правда и рост должен быть при этом в районе 2 метра. IMHO
