1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Не так быстро, но дело движется: один фронтон зашит 1.jpg
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Под металлочерепицу на гидроизоляционную пленку решил не заморачиваться? Труба потом хоть на конек попадет?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @nuestro amigo, подмечено верно. Хотя зависит от того что будет над парной и под крышей.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Ну, во-первых, это не металлочерепица, а ондувилла. Во-вторых, супер-пупердиффузионная мембрана лежит, но только над утепляемой частью мансарды P1260160.jpg :). И в-третьих, почему труба должна на конек попасть? по моим прикидкам выход трубы будет в 10-20см от конька или это на что-то влияет?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На ней нет конденсата. У меня тоже эта самая ондувилла. Правда тоже с мембраной.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Гидроизолировать примыкание трубы проще всего, когда она выходит на конек, если речь пойдет о кирпичной или шиделе. Если же будешь делать сэндвич, то его надо выводить на скат.
    Тогда все нормально.
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Будем посмотреть. Планировал проход через мансардный этаж и перекрытие между потолком мансардного этажа кирпичом и далее уже переход в сэндвич - выход на скате. Но более точно определюсь уже с печником- может и всю трубу кирпичной сделать.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я бы порекомендовал гильзовать трубу. То есть внутри делаешь или одностенную нержавейку или керамическую, пустоты утепляешь базальтом или керамзитом. Получается гораздо более надежная схема.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Jaddd, Если гильза то с утеплением сложно согласится.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Почему?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я вот тупой наверно шипка аднака, не понимай, зачем пустоты заполнять? :faq:
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    1- Воздух лучший теплоизолятор. 2-Без ваты утеплителя не так сильно будет греться моно-труба. 3- Замена гильзы ! 4- Визуальный контроль трубы через люки.
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А зачем на шиделе их заполняют баз картоном?
    1. Чтобы гильза была устойчивой - так меньше вероятность что ее поведет.
    2. Чтобы гильза не переохлаждалась снаружи и у нее не было термошока. Актуально для керамической трубы.
    3. Отсутствие выпадения конденсата - при сырых дровах, в неутепленной гильзе - небольшой шанс есть.
    4. Увеличение термического сопротивления трубы - как следствие большая пожаробезопасность.
    1. Воздух лучший теплоизолятор, когда в нем нет активной конвекции и не пропускает ик-излучение.
    2. А как же применение сэндвича? На самом деле если дымовые газы имеют температуру больше чем может выдержать теплоизолированная монотруба - это проблема. Так как речь идет о гильзовании кирпичной трубы, то такая ситуация достаточно редкая. Для металлической печи ставится щиток, а от кирпичной температура ДГ не столь большая.
    3. На мой взгляд это небольшой плюс.
    4. Аналогично п. 3.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я так понимаю, что при реализации варианта МП с кирпичным Щитком начинаем ставить трубу из нержавейки сразу после перехода щитка в дымоход (где-то после задвижки летнего хода и перед проходом трубы через перекрытие) и обкладываем ее кирпичем. При варианте щитка на ребро дымоход как надо делать ? так же кирпич на ребро или перейти к кладке на плашку?
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если ничего не надо греть то конечно на плашку. устойчивей будет и по безопасней.
