1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я буду гильзовать на чердаке сразу после прохождения перекрытия парной. На мой взгляд перекрытие - очень пожароопасный элемент, поэтому там буду делать бетонную плиту - распушку, а уже на нее гильзу и пошел наверх.
    Для металлической гильзы лучше на плашку, на керамику - не знаю. Пока думаю все же на ребро.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @nuestro amigo, Ну так все таки, какой материал для дверей решили взять? @pn2, Николай Николаевич, а Вы какие двери рекомендуете из парной в моечную и от туда в КО?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Из парной я бы предпочёл стеклянную, а из моечной возможны варианты, пластик или каркасные с сотовым заполнителем. Дерево вдоль волокон удлиняется при намокании намного меньше, чем разбухает поперёк, потому каркас из брусков гуляет по размерам существенно меньше.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А пластиковые типа балконной двери подойдет?
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    С сотовым не очень хорошо. Это же бумага - она к намоканию и вообще к повышенной влажности нежная. А как просто заполнитель - так зачем она вообще? Оставить пустой каркас и прибить вагонку или шпунтовку с двух сторон.
    А почему нет? Подойдет... Главное чтобы ручки с двух сторон были:)
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Мое мнение не изменилось - пока планирую везде сосновые двери приблизительно как на фото. С ребятами, которые делают двери еще не встречался - посмотрим что они предложат.
    Да уж, дерево и вода вообще вещи очень плохо совместимые.
    Ник. Ник., при всем уважении к Вам пластиковые двери в бане (особенно, в сруб) -пОшло. Ведь "русская баня" это не только режимы 60/60, а это еще и определенный антураж что ли. А тут: "пластиковая дверь".
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @nuestro amigo, скажите как у вас перезимовало покрытие крыши - ондувилла?
    есть ли какое-то смещение листов, цвет, снег сходил или держался?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да я не настаиваю, только моечная обычно это кафель и пластик даже в срубе. Меня в первую очередь интересуют эксплуатационные моменты, я их и озвучиваю, а дизайнерское оформление сегодня это не проблема. Но опять таки я могу однозначно сказать, что психическое состояние хозяина гораздо важнее всех технических вопросов, главное, что бы выбор был осознанным.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Каких либо внешне заметных изменений я не увидел. Хотя, как минимум, ожидал небольшого выгорания (посветления) крыши. Может надо лета подождать и яркого солнца ? А пока никаких изменений нет ни по цвету, ни по геометрии. Да и как-то при гарантии от протекания 15 лет пока рановато смотреть, наверное, подождем еще хотя бы пару лет
  10. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Выходные прошли под девизом " Мир! Труд! Март!" довольно продуктивно.
    Вставлены Балконные двери и окно мансардного этажа и начат зашиваться лицевой фронтон. 2.jpg Прорезаны предварительные проемы под окно в парной и КО. 5.jpg Прорыта траншея для ввода эл-ва в баню от дома. 6.jpg И сразу вопрос в чем проводить кабель? Сам думаю в полиэтиленовой трубе для водопровода (вести 40м).
    Сделал отвод для воды и вырыл колодец под сток. 3.jpg 4.jpg Но надо видимо будет что-то переделывать: в яме стоит вода где-то в 1,3м от уровня земли.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно в толстостенной трубе.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Неспешно идут дела по строительству: вырыл новую яму под сливную бочку (ближе к бане и уровнем повыше в земле) - где-то 40 см на дно ямы накидал битой черепицы, потом бочка (воды немного на дне появилось), сливную трубу дополнительно в пенопластовый короб + монтажная пена (может и не замерзнет зимой вода). 11.jpg 22.jpg . Привез березовых дровок- пусть сохнут. Зарыл кабель на ввод в баню эл-ва от дома (40м) - ВВГ3*4 в полиэтиленовой трубе для воды 20мм. Ну и еще по мелочам всякого.
    Теперь о главном: "Приехала" печь. Выбор сделан: Ферингер Классика паровая. Так что будет банальное воплощение уже набившего оскомину варианта "Печь Ферингер + кирпичный щиток" :) Дело за малым: доделать все.
    А пока хочу камни приобрести для печки. Планирую чугун + жадеит. В паспорте указана загрузка камней 90 кг. Подскажет кто может: Сколько чугунных ядрышек можно положить на дно?(сам думаю 30 кг) А жадеит, я так понимаю надо будет процентов 20 накидывть. (т.е. где-то 70 кг надо)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По жаду рулит теперь @yridro он сотнями кило его засыпает в свою печку. :super:
    По чугуну, я против, не советую.
    Если металл, то последние моды - нержавейка.
    Фотки выложи потом печки, не забудь.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    По процентому соотношению не скажу.
    Подскажу только что средняя плотность камней 3 г/см3, а чугуна 7.9 г/см3. Вывод понятен? На равный объем в 2.5 раза больший вес.
    А вообще я с Женей соглашусь. Особой необходимости чугуна у Ферингера я не вижу. Возможно ошибаюсь. Можешь тут поспрашать.
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Все понял: "чугун - фтопку", "жадеит - в печку" :)
