1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Баня по-белорусски - "лазня", или Баня из сруба 6х4,5 с мансардой "по русски" где-то в Беларуси
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nuestro amigo, 12.01.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/254052/#post-9246001
    14-й пост в нем ссылка.
    Там можно будет подобрать замену жаду, так как боюсь жад дорог, мягко говоря.
  2. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В Хакасии жад по 700 руб за 10кг...
    с доставкой 100 кг будет в районе 8000 руб - будем думать (еще запросил стоимость камня у
    jadestone) Вариант замены жада думаю: дунит (перидотит), ну, если не 100% жад, то хотя бы 50/50
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня дунит на арках печи и габрик сверху.
    А в Акве - сама Аква генерирует, каменка вообще не нужна для пара.
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    На участке у меня гора камней лежит (ездил с женой по полям и собирал камни), так вот вчера сосед подошел и спросил: "Можно камешков в баню выбрать? " - "Да пожалста ". Эх, - счастливый человек. Будет париться у себя в баньке и "не запариваться" про камни, уж точно. А тут: начитаешься на форуме всякого и потом думаешь: "Как это в баню под Витебском привезти камни из Хакасии стоимостью как вся соседская баня?" :)
    Ходил давно как-то в баню (сауну) при котельной- так там и печка не нужна была- только кран с паром был -"открыл-закрыл" :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это кстати самые крепкие камни с ледника. И оцениваются они высоко.
    Печка по большому счету тоже не нужна, главное чтобы баня была.
  6. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Нужен совет: собираюсь начать делать фундаментную ленточку под перегородку между МО и парной. В моечной будет теплый (с эппс) пол с керамогранитом. В парной - деревянный по лагам. Хочу сделать ленточку под перегородку в уровень с основным фундаментом с расширением и заглублением части под кирпичный щиток. Вопрос делать сразу фундамент под печьвместе с фундаментом под щиток? или можно ее поставить на деревянный пол укрепив лаги ? Печь 50 кг+ камни100 кг + дымоход-конвектор пусть 20 кг + кирпичная кладка под печь пусть 50 кг = пусть макс 250 кг. 777.jpg
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лей везде лучше полы по грунту и не заморачивайся. Не забудь вложить контур ТП.
  8. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Заказал камешки. Жадеит колотый - 60кг (20мелкого+40среднего) + 10кг шлифованого среднего на верх. Итого 5200р + доставка до Москвы 840р. Будем ждать. Остальное кол-во чем-то еще буду докладывать.
  9. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Давно хотел решить вопрос с опорными столбиками. и вот свершилось: установил их. 1.jpg сразу строение стало выглядеть гораздо массивнее :). поставил домкраты под усадку. 3.jpg 4.jpg За почти год сруб усел на 1 см, я оставил запас еще на пару см, думаю хватит. После того, как переложил нижнее поперечное бревно немного смущает момент того, что чаша бревна обращена вверх. 2.jpg 5.jpg Думаю: оставлять как есть с некоторыми зазорами-щелками для проветривания. либо заделывать герметиками всякими ?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оставить как есть, но чем то хорошим сильно пропитать. Чем не знаю, надо чтобы кто опытный в пропитках подсказал.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Пропитать мало, щель нужно замазать по синей стрелкой, туда вода будет с гарантией попадать... А из пропиток нужна "трудновымываемая" их много разных, учитывайте, что если в состав входит медный купорос, то нужно делать пробы на совместимость с ЛКМ была без реакции и смены цвета.
  12. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Уже пропитал и не один раз. В сухое дерево впитывается хорошо. Пропитал белорусским на основе продуктов переработки нефти - типа таким как шпалы пропитывают.
    Вот и думай как правильно сделать :). Пока оставлю так, а потом руки дойдут - может попробую каким-нибудь Пермачинком.
    А в бане сделал только фундамент под перегородку-щиток-печь
    В фундаменте заложил трубу для подвода воздуха под печь, сливную трубу для доп. утепления в пенопластовый короб +пена заделал. Пол в парной буду делать деревянный, но путь к отступлению подготовил: через фундамент вывел к основному сливу в парной трубу 50мм и пока ее законсервировал. Так если через некоторое время я все ж решусь на плитку в парной - слив уже есть :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наверное надо пропитать, а потом еще и замазать.
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Приехали мои камешки -жадеит:): 20кг мелкого колотого, 40 кг среднего колотого и 10кг среднего галтованного. 31.jpg 32.jpg На фото по 10 кг каждого.("Бульбаша" для мерки не нашлось :))
    Забрал и привез печь. 33.jpg Это все, конечно, очень порадовало.
    А теперь о насущном: Занялся "половым вопросом" в МО. По периметру фундамента прошелся ЭППСом 20мм. Насыпал песка сделал с и пролил его. 34.jpg Положил в качестве гидроизоляции рубероид. 35.jpg Металлическая сетка, 36.jpg ну, и залил раствором. 37.jpg
    Пока все, дальше планирую еще чуток подлить - выровнять и уклон правильный организовать к сливу. Кстати какого уклона достаточно для слива? Поверх на клей буду класть ЭППС 40мм и сразу керамогранит. Как-то так.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего то. как то напутал.
    Надо было рубероид, на него ЭППС, на него сетку армировочную через проставки, стяжку, а потом уже плитку на клей.
    Сразу бы вложил трубки пола теплого, потом поймешь зачем, а стоит бухта недорого. Пусть концы болтаются пока.
    Сетку армировочную нужно заземлять, так пар лучше.
    Про уклон не помню, если надо завтра спрошу.
