Ваши мнения, о такой конструкции ворот...
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dzianis, 13.01.14.
  1. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Если найду хороший способ убрать щели, и сделать всё "плотничком")то, вполне вероятно что и на самом гараже сделаю такую же конструкцию ворот... так как ширина проёма у меня 3.6 метра...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Смотрите.
    Спасибо. :|:
    Насчет ветра: верх и так никуда не денется, а снизу пока недоделки. Идея есть как сделать, но некогда опять же. В принципе как у вас на рисунке снизу направляющая, только подшипники не обязательно, достаточно типа фторопласта или феродо как в автомоб. торм. колодках А пока снизу типа крючков из арматуры приварил (справа и слева, т. е. фиксация по всей плоскости), на них куски полипропил. трубочек одел, чтоб не гремели при открывании, но это времянка (надеюсь не постоянная). Жёсткость рамы не вызывает сомнений. Так что пока всё нормально. :victory:
    Чистить от снега не надо, это вообще супер, сами себе колею роют. Правда снега пока мало в этом году.[/USER]
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня и ворота такие же откатные, но там попроще. Насчет плотности я пока не заморачиваюсь, для въездных это не принципиально, главное от внешнего глаза внутреннее пространство скрыть, а для гаража пока не надо. А вообще откатные по-моему самое удобное, даже подъемные уже не то в некоторых аспектах.
  4. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Что что, а вот открывание зимой такого рода ворот, на много проще, чем распашных, но, можно и нечто подобное сделать...
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И я об этом думал, пока не дошёл ещё. Я, вижу, ты друг лучше меня разбираешься (на "ты" в лУчшем понимании). Такая защита от осадков улучшит комфорт от пользования непременно. :victory:
  6. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    @Кирилл 1974, Жизнь наша, заставляет ещё и не в таком разбираться)
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так-то да. Главное чтобы получалось! :victory:
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Здравствуйте Dzianis. Ваша схема - классика жанра, проверена годами и ветрами. Главное достоинство - простота, надежность. Главное и решающее, как впрочем и для любых ворот, это хорошо укрепить именно столбы, а не между столбами. Исходите из глубины промерзания грунта, и уровня грунтовых вод. Песочек - коварный грунт, думаю Вам стоит заглубиться по более, и именно столбы, не надеясь на общую площадь фундамента под воротами.
  9. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Изначально думал заглубить столбы на 2 метра, максимальная глубина бура, который есть у меня... Ширина бурения 30см, плюс, в нижней части столба сделать расширение, для большей устойчивости. Грунт, песчаный. Но для лучшей, на мой взгляд, устойчивости обьеденить столбы между собой армированной бетонной лентой, заглублённой примерно на 50-60 см.
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю столбы на 2 метра - это хорошо, как говорится, враз и на всегда, ...)
  11. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Если потратить немного времени на поиски в инете... то всегда можно найти что то, похожее на то, что сам хочешь сделать...
  12. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Да, фундамент эта такая вещь, что переделать если и можно, то сложно. поэтому всегда лучше дать запас... Да побольше, побольше)
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Неплохо выглядит, тем более надо столбы ворот, насмерть, заглублять, ведь им еще предстоит и нагрузку снеговую + ветровую не только ворот но и крыши держать...
  14. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Думаю, если заглублю как планирую, свяжу каркасом со стенами гаража, то ни куда не денется) стоять будет)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Под такой конструктив лучше секционные вместо распашных или откатных.
