Ваши мнения, о такой конструкции ворот...
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dzianis, 13.01.14.
  1. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    И чем же они лучше будут?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Экономией пространства, меньшими затратами для подготовки проема и ценой.
  3. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Как по мне, так наоборот, в открытом состоянии секционные смотрятся как-то громоздкими...
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У каждого свой взгляд:hndshk:
  5. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
  6. MozerSA
    MozerSA
    MozerSA
    Донецк
    Блин, хочу такие ворота:). А скажите пожалуйста, какова высота верхней балки да и забора собственно тоже?
  7. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Высоту проёма ворот сделаю как и проём гаража 2.4 метра, а заборчик высотой 1.8-2 метра. пока до конца ещё и сам не определился...
  8. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    ... а так, можно сделать любую. какая нравится и какая нужна будет)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
  11. assasa
    assasa
    assasa
    Кирилл, я конечно понимаю, что это жуткий некропост (надеюсь у Вас есть оповещения о ответе на Ваши посты), мне кажется, что Вы единственный кто, что то подобное сделал на этом форуме и выложил фото.
    Вы конечно же скорее всего не помните, но вдруг или хотя бы примерно скажите пожалуйста размеры подшипников (буду заказывать и по ним разумеется профиль под рельс, Вы же профиль брали и УШМ пропил делали, верно?) Понимаю, что чем больше внешний диаметр подшипника, тем легче будет накат ворот, но и тем больше нужен профиль под рельс, хочется разумной достаточности...
    И еще вопрос, нижнее крепление полотна ворот к несущему столбу как сделали? Я вижу в дальнейшей реализации приваренный/прикрученный металлопрофиль с таким же, но пошире пазом и в него подшипник горизонтально по оси вращения, или может сделать пропил в самой нижней части воротины, т. к. нагрузки там никакой по идее, крепление то сверху...
    Если есть какие то еще моменты, доделки, переделки за годы использования, очень прошу поделиться, в ближайшее время собираюсь повторить нечто подобное.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я сейчас не дома, буду после 25июня. Напомните мне, можете в личке, я вам отвечу на ваши вопросы.
    Подшипники, если память не изменяет, 201е. Ворота до сих пор работают).
  13. assasa
    assasa
    assasa
    Спасибо огромное Кирилл, очень надеялся на ответ, но не очень рассчитывал, все таки 9 лет прошло.
    Задал вопрос и пошёл сам рыть информацию и рассчитывать).
    Что на данный момент получилось.
    Рельс из профиля 50х50х5мм, (меньше при пролете 3 метра, даёт большой прогиб по центру, даже при этом профиле расчетный максимальный прогиб около 4мм, при весе ворот 80 кг, профиль считаю на прогиб, как 2 швеллера, учитывая распил вдоль одной стороны.)
    Подшипник 37х12х12, размер в размер по внутреннему трубы думаю не стоит, пускай лучше будет зазор 3мм вверху, вдруг что-то, как то попадёт внутрь и заклинит.
    Покритикуйте пожалуйста.
    А теперь вопросы:
    1. Какой способ съемного крепления рельса к столбам? Привариваем «уши» к рельсе и болт/шпильку к заглушке на верхнем торце столба? По Вашему фото вроде как приварены уголки, но не понятен этот момент, я пока однозначно не придумал как это сделать…
    2. Нижнее крепление полотна ворот к несущему столбу? Прорезь в нижнем профиле ворот и подшипник (и) на кронштейн привязанный к столбу? Подшипники на нижний профиль с двух или трех сторон без прорези скользящие по его сторонам? Приварить полосу к нижнему профилю и «обжать» подшипниками?… и еще много вариантов, в общем не могу прийти к решению.
    3. Реализация ограничителей хода полотна? Здесь у меня тоже фантазия летит… а нужны ли вообще? Может достаточно уловителей на смежных столбах.
    Кирилл, пишу вопросы здесь, т. к. возможно кому-то еще будет интересно или полезно, я же Ваши сообщения нашёл спустя 9 лет :)
    Как ответите, так и ответите, у меня отпуск скорее всего с 17 июля переместился пока на неизвестно какую дату (не отпустят), так что время есть, к сожалению, если не уволюсь)
    Еще раз большое спасибо!
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я сейчас на трудном объекте работаю, вдалеке от дома, поэтому пока некогда.
    Отвечу позже.
  15. assasa
    assasa
    assasa
    В общем сделал по образу и подобию ТС… за что ему еще раз огромное спасибо!
    Верхняя часть один в один, так же на паре подшипников в двух точках, только ось не на уголке, а на полосе 3х60 приваренной в стык.
    Нижнюю часть крепления тоже сделал на подшипниках с трёх сторон, нижний (на всякий случай) и два по бокам. (Фотку делал, но исчезла, наверное удалил по ошибке, если нужно сделаю).
    В крайних положениях воротины нижних упоров/уловителей достаточно оказалось, верхние стопоры не поставил.
    Все фото создания куда-то про..терялись(, но их и было не много, но все же…
