Кондиционер + замкнутый воздушный геотермальный контур
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Koks58, 13.01.14.
  1. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    А что если внешний блок, дешевенького сплита действительно поместить в ёмкость с рассолом, предварительно убрав вентилятор и хорошо изолировав всю электрику (питание к компрессору) ну конечно при наличии электроники - платы - убрать их в сухое место. Соответственно рассол пустить по металлопласту в скважинах, можно даже внутри скважин взять 16 диаметр а наверху скважины соединить в паралель трубами потолще, тогда в диаметр бурения 50мм уложетесь, или внутри скважины пустить трубу в трубе (вниз течет по внешней трубе а на выходе по внутреней меньшего диаметра) Компрессор и внешний радиатор могут работать в рассоле? Получим дешевый тепловой насос грунт - воздух, если несколько таких сделать получим резерв на случай аварий одного из них, ну и многозональный контроль температуры в доме.
  2. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Да и труба в трубе мне кажется понадежней, немного подороже, но запаять конец опускаемый вниз попроще, да и площадь контакта больше.
  3. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    А после можно будет Вашу установочку (бур) на недельку (может две орендовать), можно даже с бурильщиком. ;)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Kadvd2, может и будут.
    но лично я категорически против такого враианта.
    надо или удлинять трубочки или как-то хитро подобрать пластиковую емкость.
    но все элементы (кроме самого радиатора) полностью изолировать от рассола.
  5. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Да нет, предпологается изолировать только провода и контакты. Зачем изолировать компрессор? Он вроде как герметичен. А ёмкость взять пластиковый куб.
  6. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Меня лишь волнует, как работает компрессор в жидкости, не вредно для него. Плюсов достаточно - дешевизна, распространённость, сплитов работающих до -5, не надо брать мощный проще и предпочтительней несколько.
  7. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Первое предложение было вопрос - Не вредно ли для компрессора работать в жидкосте ? Он же крепится на резинках и при запуске они работают как армотизатор, хотя это скорее для звукоизоляции, но вдруг это повысит динамические нагрузки при запуске?
  8. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Раньше кипятильники делали из двух лезвий между ними щепка сматывали веревкой и опускали в воду. Я про то, что если вдруг два рядом контакта через расол начнут пропускать ток, то это снизит КПД. Но естественно корпус и фреоновые трубки надо заземлить ну и кондиционер подключить через отдельный автомат.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Есть еще плюс в том, что компрессор всё лишнее тепло сразу в рассол отдаст.
    но всё равно меня не тянет так издеваться над компрессором.
  10. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Вот мне и интересно, для компрессора это не будет стрессом? Может наоборот будет лучше охлаждаться, меньше вибраций? Практическая реализация даже проще и надежней - заводские швы пайки, практически никаких переделок, емкость будет играть роль ТА, если вдруг мощности насоса жидкости с ГТ будет недостаточно. Пластиковый куб для наших целей можно найти весьма недорого.
  11. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Да и компрессор можно изолировать обмотав вспененным полипропиленом, я на мобильном кондиционере обматывал, правда никуда не погружал - стал тише работать - уже поменял его установив дома сплит, но у сестры до сих пор на сьемной морозит - гудит как тихий пылесос, но живучий гад. Естественно не супер герметично, а для избежания гидроударов во время работы об окружающую жидкость, ну и для теплового режима (незнаю для кондиционеров это актуально).
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Для компрессора не будет, для экспериментатора будет, током *т :)]
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @flashca, а я даже и забыл, что там 220.
    всё чота думал 12вольт.
    как говорят у нас в Прибалтике - будет ёбoм токать.
    неее, вариант точно ффтопку.
  14. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Да проблемы с 220 - это лишь психологически - некоторые промышленные проточные нагреватели пропускают воду через две оголенных пластины и ими пользуются - вроде все живые. Нужно лишь не допустить контакта через жидкость с человеком - это заземление корпуса опускаемого кондиционера, пластиковый корпус емкость ну и другие меры. Ладно - через пару лет, как дом дострою - попробую отпишусь. Хотя есть вариант как у автора с доп радиатором из автовазовских перед основным. Снижение КПД - понятно, но при температуре выше 0 отключаем насос от доп радиатора и получаем КПД выше чем у классического геотермальника - получаем тож на тож. И не надо вмешиваться лезть внутрь внешнего блока.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Kadvd2,
    Я тоже начинал с мыслей "затопить" внешний блок. В итоге купил пластинчатые теплообменники. Эффективно и удобно.
    На один ппто то уж точно можно раскошелиться. имхо
