Кондиционер + замкнутый воздушный геотермальный контур
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Koks58, 13.01.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    30кубов льда = 2700квт. для маленького домика более чем предостаточно пережить зимушку.
    место найти можно куда скидывать.
    но побегав по интернету вижу со льдом не так всё просто
    http://www.holod-led.ru/catalog/ldogeneratory_granulirovannyy_led/ldogenerator_brema_gb_903a/
    вот почему агрегат на 90кг льда в сутки стоит 100тыщ рублей ?
    это всего 8.1 квт тепла за 24часа или 0.33квт за час. слабенькая мощность, а цена как за навороченный ТН воздух-воздух, который зимой при -15 выжмет 1квт с сор=3.
    еще не понятный момент.
    мощность агрегата 0.55квт. за день потребляет 13.2квт электры и производит 90кг льда.
    при генерации 90кг льда выделяется 8.1квт теплоты.
    вложили 13.2квт электры - получили 8.1квт тепла. Чубайсу - выгодно.
    что-то тут не так.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Домовладец,.
    Это около 1000 кВт тепла? На сколько этих кВт хватит при обогреве зимой в средней полосе России? ;)
    И еще
    Интересно, какой смысл в таком устройстве, и какое преимущество по сравнению с воздушным ТН.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    для продаванов преимущество большое. :)] а вот для покупалки - не знаю. тут надо подумать, хорошо подумать.
    я думаю системы со льдом как раз выгоднее, где очень холодно. в Сибирях всяких.
    вода в скважине на глубине 50метров всё равно есть, а вот относительно теплого воздуха уже нет.
    но конечно без бункеров надо - просто вышвыривать лёд куданить.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Vasillij,
    кстати, вот Вы не ответили на мой вопрос.
    а я сам разобрался. теплопроводность льда лишь в 2.5 хуже чем железобетона.
    так что в заморозке грунта ничего особо плохого нет.
    но начитавшись про лёд я подумал о другом. как раз наоборот очень выгодно промораживать грунт в лёд, но циклами.
    тогда теплосъем с погонного метра зонда сможем увеличить раз в 5.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Я ответил вроде, что чем ниже будет температура возвратного воздуха, тем ниже СОР будет у системы.
    Кстати по максимальной мощности у этого насоса. Нашел.
    Т. е еще и по максимальной мощности будем проигрывать.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    И как на практике это сделать для данной установки? ;)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ввинтить термометр в скважину. ;) как -1 - ставим на разморозку.
    правда один ньанс я не учел. скважину то надо будет оставлять на разморозку, чтоб за счет тепла грунта разморозилась. а время то идёт. с учётом этих пауз может не так и сильно вырастет теплосъем. экспериментировать надобыть.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    судя по рисуночку между +2 и -7 разница всего 0.1квт.
    а уж меж +1 и -1 разница вообще будя смехотворная.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вот только СОР не будет также мало отличаться. Чем ниже температура, тем выше частота компрессора, и больше потребление.
    Полностью этот файл загрузил, с пояснениями. Для Московской области этот ТН без всяких переделок даст сезонный СОР 2,4 примерно, в зависимости от потребностей в тепле, от утепления и размера дома.
    А вот если бы удалось поднять СОР до 4-х, тогда действительно было бы круто. А это как раз около + 3-5 градусов для этого ТН.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Домовладец, еще один пунктик. Я посмотрел у финнов, графики по СОР при разных температурах, и оказывается у этого ТН нет оттаек по времени, только по параметрам, от следит за шубой. Т. е если держать температуру выше нуля, или полностью закрытый контур без притоков сырого воздуза, то ТН может вообще не делать оттайк, не терять время и не расходовать зря электроэнергию.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    шведов не слушайте - они завидуют японцам.
    слушайте японцев - они про шведов и не знают даже. :)]
    см. японскую картинку от тошибы.
    как мы видим разница меж +1 и -1 буквально сотые доли и по СОР и по мощности.
    ничего мы не теряем от заморозки скважины. а вот теплосъем повышается многократно.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а может наоборот лучше водички да побольше подавать ? пусть в лёдпревращается - получим по 90квт с куба. :super:
    правда меня всегда удивляло почему внеш. блок размораживают ТЭНами на электричестве. почему механически лёд не оттяпывают ? система посложнее, но экономичнее.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Домовладец, Вот так шведы намерили СОР от температуры и мощности.
    Тошиба молодец, дает точные данные. Что за модель? МЕ тихарит.
    Вы понимаете, что ваша идея прекрасна, но утопична? Т. е надо вначале подморозить скважину, а затем поддерживать ее в таком состоянии, не переморозить, и не растаять. Тут уже надо кучу датчиков ставить, и писать программу для регулирования скорости потоков воздуха, иметь резервные скважины. Это КБ целое надо, что бы рассчитать все. А потом небольшой цех, что бы все построить :)
    Какими ТЭНами оттайка? Там горячими парами фреона. ТЭН только для обогрева поддона.
    А скалывать с чего? Там такие тонкие ребра, что даже струей воздуха можно погнуть.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тошиба мне нравится что подробные таблички выкладывает с характеристиками.
    линия моделей вот эта
    https://www.e-ciupk.lt/oro-kondicionavimas/toshiba-oro-kondicionieriai-silumos-siurbliai/toshiba-sieniniai-iki-15-inverter-komplektai/toshiba-suzumi-plus
    файлико тут можете стянуть
    http://toshiba-aircon.gr/technical-library-bg/oikiakos-klimatismos/skv2/data-book/view
    я озвучил теорию. если японцы ее еще не реализовали на практике, то наверное идея утопична.
    и Вы чуток не поняли. смотрите. грунт изначально +10. начинаем его морозить до +0. снимем с куба грунта 10квт. (для простоты расчетов примем грунт как за воду)
    дальше можем остановиться. и ждать пока геотермальное тепло подогреет скважину до +10.
    а можем проморозить ее до -1. снимем дополнительно 90квт. и уже тогда остановимся и будем ждать пока геотермальное тепло подогреет скважину до +10.
    в первом случае 10квт и маленькая пауза. во втором случае 100квт и большая пауза.
    что эффективнее на срок в несколько дней- я не знаю.
    чтоб уловить -1 никаких сложных датчиков не нужно.
    про струйки фреона не знал. сорри. так и поддон уж грели бы струйками. чо уж тут.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Vasillij,
    а чего шведы на 75% не запускали при -15 ?
