1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это мелкое производство чуть переросшее "гаражный уровень". Меньше даже чем региональное.
    Не имеют дилерской сети, а значит распространены слабо.
    Ни как не продвигаются а значит не вкладывают ни в производство ни в технологии.
    Основное преимущество, которое озвучивают - дешево. Еще к преимуществам относят то что в пленке трубы, а значит нужно затратить время на снятие её с продукции. А если сразу не снимешь - потом долго и мучительно придется соскабливать.
    Таких производств по стране, думаю не одна сотня будет.
    Считаете нужно таких добавлять в данный "Хит-парад"?
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Kamindoktor, а каковы характеристики дымоходов КДМ?
    На сайте не нашёл.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Если Вы не нашли характеристики дымоходов, значит производитель несеръёзный.
    Ваш аргумент, что "зато дёшево" обсуждать желания не имею, потому что дымоход есть самая важная часть печестроения.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выпускают из ферритных сталей, под заказ могут из аустенитки, но станут переубеждать покупать ферритку.
    Технологии производства не самые передовые.
    Многие детали требуют доработки и внесения изменений.
    Продвигаются через печные региональные представительства.
    Какие еще характеристики нужны?
    Про температуры и режимы? Это уже реклама - ищите на их сайте. Нет - значит есть что скрывать или не все так однозначно.
    :hello:
  5. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста какой более подходящий по качеству исполнения дымоход для банной печи "Сочи".
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие параметры печи?
  7. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Технические характеристики
    Объем отапливаемого помещения, м3 до 22
    Габаритные размеры Ширина, мм 460 Высота, мм 1100 Глубина, мм 780
    Материал
    печь жаропрочная нержавеющая сталь дверки чугун колосниковая решетка жаростойкий литейный чугун
    Тип каменки внутренняя закрытая
    Парогенератор встроенный
    Подача воды в нижнюю зону
    Регулировка температуры парной да
    Сушка парной да
    Нагрев воды да
    Топка из смежного помещения да
    Быстрый нагрев помещения да
    Возможность установки панорамного экрана да
    Подача кислорода в зону дожигания топочных газов да
    Время вывода на режим русской бани (зима/лето), мин. 110/80
    Диаметр дымохода, мм 150 Масса без учета закладки, кг 146
    Масса закладываемых камней, кг 71
    Вид топлива дрова
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Про Т дыма нет ни каких данных в паспорте на печь
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае лучше всего для банных печей подходит дымоход из 310 стали с керамической ватой.
  11. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    То есть для банной печи только Крафт из аустенитной стали ?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТиС энерго 310 .
  13. Paulup
    Paulup
    Paulup
    Добрый день,
    Посоветуйте, пожалуйста, качественный дымоход для газового котла Buderus Logano G125, диаметр дымохода 130 мм. Дымоход проходит через стену котельной на улицу, потом по внешней стене дома, далее через скат крыши выше кровли. Судя по рейтингу - дымоходы Craft достойный выбор?
    Спасибо.
  14. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    А каких производителей выбрать. Толщина как я понимаю нужна не менее 0,8 мм?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Достойный.
