1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    А по производиетям: Транкол 316L 0.8 мм, или Craft 316L 0.8 мм ?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По материалу разницы никакой, отличается конструктив изделий. Стоимость в одном ценовом сегменте с погрешностью в пределах 5% +/-
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Если так ставить вопрос, то что Вам удобнее и ближе
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно лучше брать комплект подключения Шидель.
  5. Aulexis
    Aulexis
    Aulexis
    А у Шиделя есть переход с 200 Uni на 150 диаметр?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей лучше нарисуйте чего хотите и я подскажу как и какими деталями это возможно сделать.
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    именно о моно системе - как я и писал про угол - о швы можно порезаться. накладка на тройник показалась неаккуратной. хомут в районе стяжки не прилегает полностью (но при этом фиксация мертвая)
    продольный шов весьма аккуратен.
    в сэндвичах (самих трубах) все по фэншую. углов и тройников там у меня нет.
    повторюсь, в целом все выглядит и собирается очень надежно. поэтому пока я доволен. опробую огнем - дополню.
  8. solo2015
    solo2015
    solo2015
    Rainfall, при увеличении фотографий, которые Вы прислали, на первой (где одноконтурное колено) явно видна ржавчина на сварных швах. Вас это не насторожило?
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @solo2015, не уверен что это ржавчина. в живую по крайней мере. буду монтировать посмотрю внимательнее.
  10. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Спецы подскажите, пожалуйста. Дымоход для газового напольного котла, диаметр 130мм, что предпочесть умк или сфера? Первый подороже при прочих равных. И достаточно ли стенки 0.5 из жс стали? Котел чугунный лемакс.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше всего предпочесть нержавеющую сталь марки AISI 316L, толщины 0,5 будет за глаза.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть жс сталь?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Осмелюсь предположить: ЖС = Жаростойкая сталь.
    Скорее всего 321, хотя может и 304.
    Более логично этим термином именовать 310, но точно не 0,5 толщиной и скорее всего такие производители "сильно не распространяются относительно марки стали"
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересна позиция автора.
    Какой источник предположений?
  15. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    На сайте уфимцев (дымоходы сфера) нет марок используемых сталей только условное обозначения жс-жаростойкая, кжс-кислотоустойчивая жаростойкая. Дымоходы умк заявляют сталь aisi 439 и утепление вермикулитом вместо минваты. Интересен был конкретный опыт сталкивался ли кто с этими дымоходами, как они по конструктиву.
