1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В Екате есть и 0.8 430. 430=439
  2. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Знак равенства не понял, простите...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    439 сталь тоже самое, что и 430, с точки зрения потребительских качеств.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Anil78
    Anil78
    Anil78
    А почему любые насыпные материалы в вертикальном положении - 100% зло?
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    потому что теоретически при нагреве/остывании они будут оседать и сверху сэндвича будет пустота.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С ним не так всё!
    Его физические свойства и процессы которые проистекают.
    Сделаю видео фильм и представлю вашему вниманию.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще и текучесть и давление на стенки и запирание трубы от перемещения и т. п.
  9. tab121
    tab121
    tab121
    Подскажите по трёхконтурному дымоходу КДМ
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подсказываю.
    Такой существует.
    Материалы оставляют желать лучшего, технология - доработки.
    Можно загильзовать сендвич и получится тоже самое.
    А Вас что-то конкретно интересует?
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Есть котел для каменного угля и дров (Viadrus U22 D7), есть дымоход Schiedel UNI, нужен участок перехода от котла к дымоходу. У нас в Питере предлагают: Вулкан в наличии AISI 321 0,8 мм, Эталон в наличии AISI 321 1 мм. Вопрос: где заказать (чтоб в течение месяца сделали) нормальный сендвич для моих целей?..
    Благодарю за участие.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем Вам сэндвич от котла к дымоходу или он на улице расположен?
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Не, не на улице, но теплопотери в это помещение я хочу сократить - это котельная в подвале.
    Идеально 30 мм утеплителя.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какие теплопотери? Сразу от ТТ котла ставить сэндвич не нужно - возможен перегрев стартовой трубы и утеплителя при растопке или возгорании сажи. К тому же, перед входом в керамику лучше если будет сброс лишнего тепла с трубы - не редки случаи, когда керамика на подключении при перегреве лопается.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам нужен комплект подключения потребителя.
    Если проходит по улице - утеплить по месту.
