1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. marishka0529
    marishka0529
    marishka0529
    Kazan, Tatarstan
    Ермак Термо 250-Аква,длительного горения. просто 304 выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов, а я думаю, что я буду использовать режим топки, чтоб разжечь дрова и перейти в режим тления...
  2. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Позвоните к ним и спросите (у них есть сайт и там есть контактные телефоны) - они на такие вопросы отвечают.
    У вас 304 или 304L?
  3. marishka0529
    marishka0529
    marishka0529
    Kazan, Tatarstan
    пока ни какой:) вот хочу определится и не могу...кошмар какой то...не думала, что так сложно все(
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Прислоните руку к моно трубе во время растопки...
    Лучше 304, потом 439.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Насос - имеется в виду циркуляционный в системе водяного отопления, если что :hello:. ИМХО - производитель страхуется, хотя мог бы сразу четко написать, что данная печка может использоваться только в ОТКРЫТОЙ системе отопления с ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ (что собственно и изображено на рис. 5 в инструкции), Так нет, 3 раза запрещает использовать насос - а девушки пугаются :)]. Причины такого запрета (ИМХО):
    1. Это все же ПЕЧКА, а не твердотопливный котел. В нормальных котлах нагрев теплоносителя идет в трубчатых сварных регистрах или змеевиках, которые могут выдерживать хоть какое-то избыточное давление. Здесь - просто прямоугольная емкость, при росте давления сварные швы рвутся.
    2. Рост давления возможен в ЗАМКНУТОЙ (герметичной, не сообщающейся с атмосферой) системе отопления. Такие системы, как правило, и делаются с принудительной циркуляцией. В случае перетопа (в отличие от газа/соляры/электричества - дровяную печь нельзя сразу "выключить") вода закипает, давление растет, и бабах! Или - выключили электричество, насос перестал работать, циркуляция прекратилась, вода закипела и опять - бабах!
    3. Те, кто в танке, могут напомнить про существование "групп безопасности" в замкнутых системах (клапаны и пр.). Но все они срабатывают при давлении где-то 1,5 атм и больше. А при таком давлении - см. п. 1.
    Вот как-то так :|:.
  6. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А почему?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В 439 нет легирующего элемента, никеля. :hello:
  8. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Ну так тогда лучше всю трубу сделать из AISI 304.
  9. Topking
    Topking
    Topking
    Так вот, девушки могут не пугаться, поскольку Ермак позиционируется как печь длительного горения и при любом открывании всяких вьюшек и поддувал раскочегарить ее очень проблематично. А в режиме длительного горения работает вполне прилично.
    P. S. Сам использую циркуляционный насос и все отлично.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Форумчане, подскажите, если я купил трубу на которой написано нерж, но она магнитится, значит это не нерж?
    И еще вопрос, буржуйка в подвале, есть мысль пропустить дымоход через дыру в плите, и так через первый и второй этаж. По идее всё тепло буржуйки будет отдаваться на первый и второй этаж, и на выхлопе вверху будет под 100 град. Это для подтопки в морозы. А вот как с герметичностью? Заполнять герметиком стыки, или само все высосет? В смысле, чтобы не угореть.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ваш вывод очевиден.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Значит, это ферритная нержавеющая сталь 4хх серии 409, 430 или 439.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня два метра от буржуйки идет чёрная труба с толщиной стенки 5 мм, потом метр идет из нормальной нержавейки 0.8, а дальше хочу пустить этот "Везувий" 0,5 серии 4хх. Или лучше оставить этот 4хх на дымоход газового котла, и заказать нормальную нержавейку 3хх для буржуйки?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что есть нормальная нержавейка 0.8?
    4хх сталь на газ при конденсате не гуд.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Которая нормальная, не магнитится. И толщина нормальная 0,745
