1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Alieksei, на фото мансардный этаж-сверху-примыкание к кровле. На первом фото высохшие подтеки на первом снизу соединении, на втором фото высохшая лужица.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Алексей.
    А если печка Ётул и будем гонять ее во всех режимах и тление и интенсивное горение... То какой из сендвичей более приемлем для такой эксплуатации?
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так а как выбрать из множества? У "Крафта" метровая сэндвич-труба 150-250, значит на утепление идет 50 мм. Для чего внутри помещения столько утеплителя? Возможно ли до крыши идти одностенкой, а выше уже сэндвичем?
    Что определяет сборку по "дыму-конденсату"?
    Далее по проходу крыши. У меня лично металлочерепича, есть вариант китайского мастерфлэша, которым все торгуют, а он я очень сомневаюсь, что термостойкий. Есть некая металлическая конструкция, забыл, как называется. А есть проходки от финских друзей "Вильпе", а это минимум 19000 руб! Без доп листов и крепежных к коньку планок. Вот и призадумаешься.
    Помимо этого надо сделать коробок из очень дорогого и хрупкого белого материала.
    Ставить ли ревизию и где? Крепить ли как-то дымоход или пусть стоит на печке?
    Что скажет наимудрейший?
  4. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Что можете сказать про Питерскую фирму ФлюГранд /Внутренняя труба сталь AISI-321 (аналог 08Х18Н10Т), толщина 1,0 мм - Наружняя AISI-430 (аналог 10Х17) Сварной шов. Теплоизолятор Rockwool - Wired Mat, толщина 50 мм/
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из 316 стали толщиной 0,8 - надежней не придумать! :hello:
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Алексей Телегин, Это же вулкан?
    А что можете сказать о шиделе? Для моих потребностей он лучше или нет?
    Спасибо тыщщу раз)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное сравнивать по многим параметрам: марки сталей, толщины, утеплитель, технологии применяемые по производству.
    К примеру я такой для себя сделал и поделелся в первом сообщении этой темы.
    Возможно одностенной, только конденсата может быть больше.
    Сгораемые перекрытия обязательно проходить сендвичем.
    Нужна схема.
    Выбранная производителем схема сборки.
    Все современные дымоходы собираются "по конденсату".
    Кровельная (крышная) разделка гораздо надежней любой резиновой.
    Не путайте с вентиляционными и канализационными.
    Это наверное о суперизоле... Да цена у него сейчас кусачая... От 3900 до 5500 за лист 1,0*1,2м, при толщине 30 мм. :pioner:
    Желательно поставить. Место - под вертикальным участком.
    В зависимости от высоты и комплектации... Лучше закрепить, а не ставить на печку.
    Лесть не прикрытая? :aga:
    Но я же скромный...:|:
    Видеть - видел, но не работал.
    В наших краях не представлен. :hndshk:
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей Телегин, и другие спецы по дымоходам, приветствую Вас ! Хочу попросить Вас о консультации. Думаю заменить кирпичный дымоход камина на сэндвич, а может даже в комплексе и заменить кирпичный камин на недорогую каминную топку с сэндвич трубой. Старая кирпичная труба сечением 130х260 мм и высотой 8,5м от свода камина не была утеплена :|: и промерзала, вследствии чего начала крошиться, а перкладывать трубу 8,5м заново в одиночку без помощника что-то нет желания, да и кирпич что-то дороговат сегодня.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У Вильпе есть Пиппу. Эта проходка для сендвичей. Стоит правда негуманно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это я о Крафт.
    Прекрасные дымоходы!
    Вы о сендвичах Шиделя, или УНИ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос в том, лучше или нет?
    Думаю замена кирпичного на сендвич - хороший вариант!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Потому и считаю кровельный элемент из нержавейки или свинцового элемента - лучше.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня стоит на крыше бани. Куплен до подорожания. Но пока без трубы. Заминочка вышла.
    Отпишусь по установке.
  14. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    Плита из керамического волокна LYGX-164В
    кто-нибудь работал?
    замена суперизолу?
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Я про
    Schiedel PERMETER
    Сендвич... _ если можно о нем пару слов в противовес Вулкану и Крафту... Спасибо.
    И сердечно извиняюсь за то, что влез с иностранщиной в эту тему...
    Просто сопоставляю качество-цена, наш-импорт.
    С уважением, Вячеслав!
