1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Марка стали на внутреннем контуре AISI 444, на наружном крашеная оцинковка.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @NikNikTar, Я видел.
    но понять обывателю хорошо это или плохо...
    Может Вы подскажите?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишу Вам в Личке...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А что за тайны и секреты? кого или чего боимся? Почему бы не называть все своими именами?
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо. У шиделя привлекает черный цвет... А кто нибудь красил вулкан? Если да, ссылкой киньте.
    Буду признателен.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приходите на салон каминов, увидите не только шидель крашенный. ;)
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Приду, в субботу.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вас не смущает, что это не по теме?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да, не стесняйтесь, если что, то перенесут или удалят.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Интрига прям.
    Ниче там нет такого, инфа только для меня...)
    А кратко-нормальный шидель.
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей Телегин, спасибо за поддержку один раз я уже перекладывал дымоход камина (он был (130х130) после этого уже нет сил, а надо разобрать старый спустить с высоты 12м кирпич, и если опять это всё...:no:,пришел к сэндвичу путем нелегких ошибок. У меня еще возникает вопрос по толщине утеплителя. Для вентканалов требования к теплопроводности как я понимаю такие-же как и для наружних стен, а мой сэндвич дымоход вследствии редких топок камина будет наверное отчасти вентканалом т. к у ТТ котла отдельный дымоход, и все- таки какую толщину утеплителя принимать ? У Вулкана кажется 50мм-это наверное мало для нашего региона, думаю стоит ли установить сэндвич диаметром 200мм с толщиной утеплителя 100 мм (т.е наружный будет 400мм),но он дороже вдвое почти и только на заказ везти придется, вот в этом вопрос №1.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От части согласен... Наверное 50 мм - минимально возможная к применению толщина.
    100 мм скорее всего чрезмерно...
    Хотя не думаю, что будет хуже. :hello:
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    ? @Алексей Телегин, Вы считаете что можно установить с толщиной утеплителя в 50 мм и это будет достаточно?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Кургана, думаю, достаточно.
  15. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    В прошлом году в середине января на трубе образовалась "шапка" из снега и льда, которая после затопления камина растаяла и в помещение через швы в кладке вытекло около одной трети ведра воды. Климат у нас более-менее стабильный, но зима холодная (зимой 2013-2014г от-40 до-42С по ночам и 32-35 днем стояло около 3х недель) обычно зимой температура в среднем от -20С до -25С.Скажем для минераловатного утеплителя на перекрытие расчетная толщина 220мм, для стен грубо 150мм.Почему Вы считаете что для трубы камина 50мм достаточно если топки например 4-5 раз за зиму (в праздники)?Есть ли у пас положительный опыт установки сендвич-труб с 50мм утеплителя в нашем климате ?
