1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем климате пока не доводилось...
    Скажите какой высоты участок будет проходить по улице?
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    6,5-7 метров (мансардный пока не эксплуатируемый этаж)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е весь дымоход по улице?
    Тогда лучше дополнительно теплоизолировать...
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Да, практически. От камина 0,5м до въюшки, и 0,5м от въюшки до улицы. Алексей подскажите еще можно ли при замене дымохода оставить кирпичный камин, и тогда как качественно и герметично сделать примыкание кирпичного камина (сечение260ммх130мм) и сэндвич-дымохода диаметром 200 мм, может есть специальные переходники-гильзы и не рассыпется ли глина в шве стыка?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переходники есть.
    Переходник стыкуется с кладкой не глиной, а керамическим шнуром, базальтовым, или асбестовыми материалами.
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Т. к. я житель С-Петербурга, то обратил свой взор на дымоходы питерского производства: "Вулкан" и "Эталон". Первые находятся на третьем месте уважаемого хит-парада, вторые на шестнадцатом. Ассортимент огромнейший и там и там, стали похожие, гарантия схожая примерно, "Вулкан" подороже, однако. Обе компании уверяют, что производят дымоходы на мегакрутом импортном оборудовании из прекрасных марок стали. Т. е. особой разницы неспециалист (я) не заметил. Возникает вопрос, почему наимудрейший одних поставил на призовое место, а вторых заслал аж во вторую "десятку"?
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите друзья а сендвичи можно приспособить под котел с закрытой камерой?
    Или 2 сендвича по цене не уступят коаксиалу от Шиделя?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не претендуя на звание истины - мое личное мнение.
    Да и в центральной части России и не столичных регионах его мало кто знает.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Алексей Телегин, а не подскажете кто выпускает дымоходы с утеплителем 100 мм? Вукан кажется не массово их производит (по крайней мере все которые у нас в магазинах на 40-50мм,остальное под заказ).И вот еще вопросик на засыпку: какой конкретно дымоход и производителя Вы порекомендуете из хит-парада (простите, но совершенно не различаю ASI 304/444,310,жаропрочная сталь нужна или нет и т. п.) для моего кирпичного камина. Подробнее: портал камина 630х440 глубина топки 520мм, высота трубы 8,5 м. Как уже писал топки не частые (может раз 10-15 в год, но по несколько часов (например по 8-12 часов по праздникам).Дом ПМЖ, утеплен, котел отопления с отдельной трубой. Климат уже описывал. Дымоход не прямой т. к. камин в одной комнате, а труба за стеной в 1,5кирпича (порядка 420мм) в другой половине дома (старый дымоход проведен через "дверной"проем),затем пробито 2 пустоты в плите (около 400 мм), и далее практически вертикально.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как правило, для производителя это не проблема, просто не входит в стандартную программу производства. Под заказ делают многие, поинтересуйтесь у представителей выбранного бренда.
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Если Алексей не против - вот нашел некую сравнительную таблицу сталей ...я её немного подправил (док-файл), ссылку на первоисточник то же добавляю
    Aisi 409 – сталь с очень низкими показателями, эксплуатация возможна без нормирования сроков.
    Aisi 430 – сталь с очень низкими показателями, эксплуатация возможна только в не агрессивной среде без нормирования сроков.
    Aisi 201 – сталь, которую часто выдают за 300тую серию, так как она не магнитится, на самом деле имеет достаточно низкие показатели.
    Aisi 444 – относительно кислотоустойчивая, аналог Aisi 316 (с натяжкой), возможна эксплуатация в агрессивных средах со строгими требованиями к температурному режиму.
    Aisi 304 – сталь с хорошими показателями, лучшее применение в качестве внешнего кожуха, при высоких температурах неизбежна потеря качеств.
    Aisi 321 – оптимальный вариант для бытовых котлов, каминов, банных печей (кислотоустойчивость хуже чем у 316).
    Aisi 316 – отличная кислотоустойчивость, относительно не критична к завышению температуры (при толщине 0,8-1 мм), лучший вариант для газовых и дизельных аппаратов (можно с толщиной 0,5мм).
    Aisi 309/310 – отличный вариант для аппаратов с высокой температурой горения, в том числе высокотемпературных газотурбинных и турбодизельных установок (но очень дорогая).
    http://www.firedesign.ru/Products/Dymohody/metallicheskie/brend_CRAFT/model_CRAFT/
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте Вашу- сравним.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, что большинстов производителей дымоходов под заказ сделают любую теплоизоляцию.
  15. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Вот таким переходником можно перейти с кирпичной трубы на трубу круглого сечения.
