1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, можно.
    Только стык получается по дыму?
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Напомни пожалуйста Алексей различия в стыке "по дыму" и "по конденсату".
    И еще вопрос. У меня котел предполагается с закрытой камерой сгорания.
    Сначала смотрел на Шидель для него.
    А есть ли сендвичи коаксиальные для котлов с закрытой камерой?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По дыму - верхняя одевается на нижнюю.
    По-конденсату - вставляется в нижнюю.
    Сендвичей таких не встречал, если только коллективные дымоходы.
    Вам скорее всего нужен дымоход Шидель Квадро.
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Алексей, я понимаю так: топка камина из кирпича, затем переходник такого приблизительно вида, отвод под 30-45 гр (угол не знаю какой есть у производителя),косой участок (т.е рядовая секция трубы например 0,5м),тройник со средним отводом под 45-60 гр ниже которого конденсатоотводчик, выше прямой дымоход. Вопрос: какая разница по дыму будет или по конденсату в стыке переходника (на картинкеNPC-nn) с дымоходом"сендвич",все-равно конденсатоотвод раньше?
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    :|:,Понял .Можно не отвечать. А как избежать попадания конденсата в кирпичный камин?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гидроизолировать карман, скорее всего "зуб" цементным раствором, или сделать подключение через тройник.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Гидроизолировать зуб цементно-песчанным раствором думаю не правильно - от температуры раствор лопнет и отскочит от кирпича, а конденсатоотводчик выше тройника никак не устроить? Т. екак подключить через тройник, чтоб в камин не попадала вода, потому как из-за этого и подумывал заменять парой трубу дымохода и ставить чугунную топку, но не хочется переделывать камин? Или это просто "тараканы" в моей голове?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря как кочегарить...
    Нужно ниже.
    В какую часть тройника Вы собираетесь подключать камин?
    Нужно в боковую.
  9. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я так и думал, но в камин возможно попадение конденсата.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конденсат будет образовываться на патрубке подключения.
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    На патрубке конденсат наверное не должен образовываться т. к он в помещении уже больше 1го метра будет, а стекать по трубе в патрубок он думаю сможет.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стекать будет в конденсатосборник.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Снова отмечусь в теме (уже отмечался)
    Спустя пару лет после установки "торчков на крыше"
    Они выглядели, даже лучше, чем за 2 года до этого (те фото тут есть) :aga:
    Но дошли, наконец, руки до монтажа внутренних труб:um:
    IMG_1694.JPG IMG_1732.JPG IMG_1752.JPG IMG_1750.JPG IMG_1706.JPG IMG_1705.JPG
    До этого стояла "оцинковка на саморезах", смонтированная "дипломированными газовиками":close::aga:
    За это время (надо отдать должное) сгнили от силы процентов на 10 и то не везде
    Но мне предстояло закрыть трубы стеной и сделать их "условно-необслуживаемыми", притом за время опыта эксплуатации концепция потребовала объединить 2 дымохода от настенных котлов в один
    Вот что я скажу:
    При попытке найти и докупить недостающие элементы (я думал фигли там 4-5 фитингов:|:) на строительных рынках, имея основной, заранее заказанный (2 года назад) ассортимент от "Крафт" - я просто испытал некий "культурный шок" :ogo:
    Я никогда не интересовался дымоходами, а потому и не предполагал, каким га:|:ном торгуют на строительных рынках "дымоходчики"
    Это не реально :mad::no:
    Я ходил с кусочком "Крафта" (для примерки) и просто выпадал в осадок:mad:
    До сих пор нахожусь под впечатлением (даже выпивать стал больше и чаще:|:)
    В результате пришлось "поднимать старые контакты" (к счастью на форуме это легче, чем в обычной жизни с моим форумским опытом)
    И заказывать все напрямую из Воронежа :um:
    Я не готов судить о дымоходах других известных и уважаемых фирм (на рынках не видел и их в том числе), но то, что там продают - это просто какой-то ПОЗОР :flag:
    На фоне этих переживаний и пишу этот темпераментный пост:pioner:
    Ладно - у меня котлы газовые и дымоходы не супер уж требовательны к чему либо...
    Но те дымоходы на рынках продают для ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
    Ужос :mad:
    Не дай Бог :pioner::|:
  14. vitaminkau
    vitaminkau
    vitaminkau
    Здравствуйте! Прочитала тему. Требуется ваш совет и мысли по следующему вопросу: исходные данные - каркасный дом с жилой мансардой, 150 утепление, планируемая печь Thorma Milano 2, проживание сезонное с мая по октябрь + редкие заезды зимой, соответственно режимы работы печи как в максимальном нагреве так и в режиме тления (длительное горение). Исходя из прочитанного и того, что моя ситуация бюджетная, но не абсурдная (Craft не рассматриваю из-за высоких цен, а noname из-за любви к жизни) пришла к выводу, что надо подбирать что-то из марки стали 316 (внутренняя, т. к. рассматриваю сэндвич). Если не туда в своих рассуждениях иду, поправьте пожалуйста. Соответственно БалтВент, Элитс. Или есть что-то еще?
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Несколько производителей печей сотрудничают с ТиС: ни кто не пожалел. Нужно регион указывать... :hello:
