1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Никто и не меняется. Ни разу не писал в превосходной степени о нашей продукции, есть куда расти.
    Да, и шляпы-то очень разные.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ.
    Но может быть производитель ответит на поставленный вопрос?
    Каковы типовые варианты обеспечения непрерывности пароизоляции перекрытия в районе прохождения дымохода фирмы ТиС?
    Уверяю Вас, что при выборе того или иного производителя чего угодно современный покупатель не в последнюю очередь обращает внимание на наличие проработанных решений по тем аспектам, которые его, покупателя, интересуют. На уровень техподдержки и быстроты ответа на поставленный вопрос.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно приглашайте!
    Им точно смешно будет. :aga:
    Разницу чего вы хотите найти?
    Стали сравнивать хотели или что-то другое?
    Или вы уровень технической оснащенности, Уровень обновленности производственной линии, основные средства, Средства измерения и контроля, занимаемый рынок - территориально и в процентном соотношении, распространенность по регионам, капиталооборачиваемость, или вложения в НИОКР измерять надумали?
    А по количеству и марке стали, а так же большинству станков Тольятинский автозавод давно догнал лучшие немецкие концерны... Вот только в остальном - догнать не может.
    А для сравнения:
    Давайте хотя бы возьмем хомут ваш... ну очень он мне не нравится... стремный... без перехлеста и уплотнить ни чего не сможет... И фиксация им не убедительна...
    Не скажу, что Крафтовский - верх искусства, но все же по лучше... Хотя мне Ерёмовский больше нравится, а еще больше Шиделевский...
    Наполнение изоляцией... Считаю Набивка задувкой и уплотнением от КРАФТа уверенно побеждает цилиндры от ТиС.
    А про компенсацию теплового расширения может расскажите?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавал тот же вопрос кровельщикам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/188637/
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не смешно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да ну на... Оборжаться же можно...
    Вы хотите разобираться в межличностных взаимоотношениях?
    Это к Малахову, или в ему подобные передачи...
    Ну наюморили...:aga:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И что в сухом остатке?
    Хомуты
    Цилиндры и ВСЕ? Гора родила мышь.
    По хомутам смотрите уголки, с точки зрения монтажа, мы специально сделали систему, не нуждающуюся в откручивании гайки, фото под рукой нет, а те крепежи, что мы ставим на большие диаметры, так ещё 2 фирмы ставят и все.
    Цилиндры лучше задувки, но дороже, в этом году поставим задувку для удешевления.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    За ссылку спасибо.
    Но у меня вопрос по пароизоляции при прохождении трубой перекрытия между 2 (первым) этажом и чердаком. Как быть с отверстием в полиэтиленовой пленке, которое прорезали для прохождения дымохода. Если в зазору просто утеплитель уложить, то он гарантированно намокнет при прохождении теплого воздуха на чердак.
    Надо восстановить пароизоляцию и обеспечить ее герметичное примыкание к дымоходу.
    Как это сделать?
    Ну пускай скажут производители.
    Или они только шляпами мериться могут.
    Покажите уровень технической проработки этого вопроса.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен...
    Только мне кажется не дымоходчики, а кровельщики должны предложить как их мембрана может соприкасаться с дымоходом...
    Или так и получается - "Кто раньше встал - того и тапки!"
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алексей!
    Ну какие тут кровельщики? Речь идет о перекрытии 2-го этажа. Дом с холодным чердаком, а не мансардовый.
    Может зайти с другой стороны, если производители "спрятались за своими дымоходами".:aga:
    1. Какова температура на внешней стороне сендвича по-Вашему мнению (ну и по данным производителя) при топке банной печи, "при работе" с газовым котлом?
    2. Какова температура на внешней стороне шиделей? Юни и Квадро при их "работе" с газовым котлом?
    Дайте хоть эти данные. Придется самим решать этот вопрос.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Seregey57,
    Вырезав плёнку или мембрану в ППУ можно закрыть, образовавшиеся пространство фольгой, соеденив её с плёнкой 2х сторонним скотчем.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Seregey57, Да никак Вы не замкнете пароизоляционный контур в этом месте... Ибо прежде всего пожаробезопасность...А тут есть свои нормы и правила...Холодный чердак придется контролировать наглядно, что там и как там намокает или нет...
    Делайте доступ в чердак и периодически лазайте и щупайте...Думаю это единственное решение...
    Кстати у меня так же холодный чердак, буду его проходить аналогично 1-2 этаж... А там посмотрим.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    К пленке приклеить можно, а вот к дымоходу как? Так же скотчем... Брррр...Даже если аллюм. скотч, все равно клей плавиться будет .
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скотчем к трубе не нужно, насухо, плотно, в несколько слоев и достаточно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приклеивали...
    Правда труба от газового аппарата с температурой дыма ниже 200 градусов и все равно через два слоя фольгированного базальтокартона...
    И простальзывает и уплотнение и теплоизоляция.
    Для ТТ аппаратов - не рискну...
    Пленку в ППУ нельзя!
    Приклеиваете к разделке и всего делов.
    Но только я считаю, что так же нужно не переделывать все перекрытие и вскрытые пленки, а делать изначально вокруг установленной разделки и потолок и тепловую изоляцию и полы на втором этаже. :pioner:
