1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это не правильный подход.
    Сделаем, а потом посмотрим.
    Надо делать так что бы не смотреть.
    И потом, ну залезли, посмотрели. Мокнет. Дальше то что?
    Опять возвращаемся к исходному пункту - "Что делать?":faq:
    По-моему надо сразу делать так, что бы минимизировать риски. Хотя бы известные.
    Будьте уверены еще неизвестных будет столько, что мало не покажется. :hello:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А с температурами то как друзья?
    Скажет ли кто-нибудь какова температура на внешней поверхности дымохода:
    1. Сендвич в паре с банной печью?
    2. Шидель Квадро в паре с газовым котлом?
    3. Сендвич с камином?
    4. Шидель Юни с камином?
    Дайте хоты бы интервал.
    Только не надо давать интервалы от "0" до "1000" градусов. :aga:
    И давать температуру в фаренгейтах и кельвинах. :aga:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от адекватности истопника, интенсивности и продолжительности нагрева... Еще от температуры снаружи и может даже скорости ветра...
    Следует учитывать вероятные локальные перегревы за счет попадания дыма в теплоизолирующий слой, намокания или разрушения утеплителя...
    А все нормы и расстояния безопасности должны быть рассчитаны на случаи разрушения дымохода.
    Ну и если диапазон температур будет от -50 до +500... Что Вам это даст?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При таком подходе рассчитать вообще ничего невозможно.
    Из этого утверждения напрашивается вывод. Все дымоходы сделаны от фонаря.
    И никто никаких расчетов и испытаний произведенной продукции не делал.
    Ибо если это не так, то данные должны быть. ;)
    Ну хорошо по ТТ котлам. А по газовым тоже так?
    А при разрушении дымохода деревянный дом должен загореться. Да и не деревянный тоже. Ну разве что из стали дом (с внутренним убранством из меди) гореть не будет.
    Весьма удивлен подобными ответами. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чему конкретно?
    Как можно рассчитать количество смертей или среднюю скорость движения японских или европейских автомобитлей?
    А какая зависимость от количества лошадиных сил под капотом?
    Так вот, даже огромный табун лошадиных голов под капотом суперкара с активной и пассивной защитой не дает гарантию выживания при отсутствии одной, здравомыслящей, человеческой, управляющие этим чудом инженерной мысли...
    Потому, в отсутствии счетчика адекватности и благоразумия каждого пользователя Вы не можете говорить у кого и до какого предела может получиться раскочегарить дымоход...
    Именно дымоход будут кочегарить, а не печь.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алексей!
    Да посчитали все это уже. И не так сложно.
    По авто. Берем пробег и время в движении. И все. Дальше простая арифметика.
    А страховщики посчитали и стоимости страховки в зависимости от мощности и стажа управления.
    А в нашем случае вообще это элементарно.
    По газовому котлу примерно так.
    Ставим котел в установившейся режим работы и через какое-то время измеряем температуру внешней поверхности.
    Потом доводим температуру выхлопа котла до возможного максимума и снова измерение.
    Можно еще произвести промежуточные измерения.
    И все. Результаты в табличку для всеобщего обозрения.
    И не будет там больших разбросов температуры в зависимости от температуры на улице при установившемся режиме работы источника тепла. Иначе в его конструкции имеются просчеты с теплоизоляцией.
    А сами оцениваем полученные результаты и добавляем, или убавляем, а может оставляем как есть, толщину теплоизоляции в сендвиче или ином дымоходе.
    С ТТ котлами посложнее, но не намного.
    Если надо расскажу как сделать.
    Сам я конечно поизмеряю температуру после запуска котла и всенепременнейше выложу их на всеобщее обозрение.
    Если у Вас этих данных нет то так и скажите.
    Жаль конечно. Рассчитывал получить хотя бы примерные данные по температурам.
    Но самое удивительное не то, что у Вас этих данных нет, а то что их нет у производителей.
    Теплов и Сухов АУУУУУУУУУУ.
    Хотя я бы на Вашем месте давно бы договорился с клиентами на проведение подобных измерений. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Средняя температура по больнице снова получится.
    А по пленке...
    Просто не нужно ни чего сгораемого впихивать в противопожарную разделку.
  8. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Добрый день, в Питере есть фирма по производству дымоходов-"Штрих",есть ли у кого опыт общения с их продукцией?
  9. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! Какого производителя дымохода выбрать для топки кедди. сендвич труба. топиться дровами буду. длительное горение. по цене примерно одинаков.
    1. Крафт
    2. Eco steel (Питер)
    3. Флю гранд
    толщину стали говорят 0.5 хватит. так ли?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По озвученным условиям наиболее других подходит
    Крафт 316 (0,8)/304 (0,5)
  11. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    крафт написали такое
    марка стали AISI 316/0,5мм
    марка стали AISI 304/0,8мм
    т. е. наоборот. где правда?)
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Эко стил предлагают сталь 321 в 0.5 мм. не лучше ли?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не лучше.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо речь идет о вариантах исполнения внутренних труб, т. е. для 316-й стали и Ваших условий достаточно толщины 0,5... но 0,8 будет лучше.
    не лучше. 321-я для сухих режимов, 316 - оптимально.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правда в понимании!
    Вам предложили в Крафте на выбор минимально 316 толщиной 0,5 или 304 толщиной 0,8мм
    Я предложил, как оптимальную и надежную 316 сталь внутри толщиной 0, 8, тогда как снаружи сендвича в любом случае 304 толщиной 0,5 мм.
    Надеюсь понимание достигнуто.
