1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, какая сталь предпочтительнее для внутренней трубы сэндвича под пеллетный котел Kiturami?
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    как и для любого твердотопливного агрегата с режимом медленного горения (возможный конденсат) и риском возгорания сажи в дымоходе...
    по нисходящей от лучшего к доступному: 310 - 316 - 321 - 304 - 439 - 430 сталь
    п. с. есть ещё 444 сталь, но с ней не всё понятно - кто то её сравнивает с 316, кто то категорически нет:)...
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Вот что мне пишет один из производителей:
    "Могу посчитать, но 316ая марка стали – это кислотостойкая нержавейка, которая предназначена для работы на жидких видах топлива (дизель, мазут, масла, отработка и т. д.). так же она существенно дороже.
    321ая марка стали – жаростойкая, кислотостойкая, со сплавом титана, для работы твердотоплевных агрегатов (дрова, пеллеты)".
    Все-таки 316 и 310 предпочтительнее 321ой? И как оценить преимущества в использовании этих сталей - можно ли сказать, что дымоход прослужит в два раза дольше? На 30% дольше?
    И возможно ли сравнить 316 0.5 мм vs 321 0.8 мм? Что предпочтительнее?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я может применяться на любом виде топлива в сухих и влажных режимах при температурах до 600 гр.
    321-я НЕ кислотостойкая, сплав титана (0,4 %) там для других целей.
    310-ю в Ваших условиях использовать нет необходимости. Она для длительного применения в высоких температурах свыше 800 гр. и сухих режимов.
    Сравнительную статистику вряд ли найдете - все очень субъективно и зависит от конкретных условий эксплуатации.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Спасибо, буду тогда рассматривать варианты 316/321.
    Получил расчет от "Вулкана" ("Теплотехника"). Дороговато. При прочих равных - на 20% дороже локальных аналогов. Сейчас жду цифры от "Балтвента". К кому ещё из производителей порекомендуете обратиться за расчетом в Питере?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Попробуйте еще у представителей Крафта или ЕвроТИС. Закиньте и в Москву запросы, транспорт не слишком дорого получается.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Мне Балтвент довольно бюджетно продал из 316. Доставка стоила совсем недорого.
  8. santaweasel
    santaweasel
    santaweasel
    деревня Редино
    Подскажите а как вы определяете какую вам сталь завернули ну толщину еще наверное можно определить хотя 0.8 или 1 нужен тоный прибор. А номер стали? Как говорят советско российские работники склада то если у сотрудника есть две похожие детали профессинал выдаст самую дешевую в 100 % случаев. Так что уже к производителю возможно приехала сталь с совершенно другим номером. Может брать от наших производителей самое дешевое и не заморчиваться?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, нужно выбирать известных и проверенных рынком производителей, у которых есть официально декларируемые серии выпускаемой продукции и гарантийная ответственность.
    Во-вторых, есть два типа сталей, применяемых на дымоходах - это ферритные 400-х серий (дешёвые) и аустенитные 300-х серий (дорогие и более долговечные). Эти два типа сталей легко отличить друг от друга - ферритная магнитится, аустенитная не магнитится, поэтому здесь подлог не возможен. Разница в стоимости различных аустенитных сталей между собой не слишком велика (кроме 310-й, она значительно дороже своих одноклассников) и каждая из них может применяться в тех или иных условиях. Уважающий себя производитель не будет намерено и осознанно рисковать своей репутацией из-за сомнительной дополнительной прибыли.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите а ферум как? только утеплитель 40мм на сторону:no:
  11. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Встал вопрос по дымоходу для камина, в магазине советуют два либо Вулкан из 0,5 мм
    • Внутренний контур из нержавеющей стали AISI 321
    • Наружный контур из нержавеющей стали AISI 304
    либо фирма металик и ко из Нержавеющая сталь AISI 430 (зеркальная), t=0,5мм + Нержавеющая сталь AISI 409 (матовая), t=1,0мм
    Гуру посоветуйте, в голове каша!
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пишите Воронеж:flag:
    (лучше через форум)
    Я когда ходил с куском их дымохода по рынку, чтоб найти ОДИН переходник (облажался я) продавцы чуть ли не на колени падали :aga::|:
    Типа "Такого, даже не ищите":no::flag:
    Пришлось снова у них в Воронеже заказывать с доставкой:um:
    Но дело того стоило :super::|:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для камина рассмотрите 316-ю сталь (Крафт), она здесь больше подходит, чем Вами перечисленные. А вариант 409/430 вообще не стоит рассматривать
  14. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Крафт стоит как будет то из золота сделан, хотя сталь тоже 0.5, про 0.8 вообще молчу.
    Если брать Вулкан, что уж 321 не пойдёт? И больше пугает толщина 0,5?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да не сильно он дороже аналогов из тех же материалов, Вам его уже считали? Если есть интерес, кидайте спецификацию в личку - прикинем.
    По поводу 321-й высказывался чуть выше. А толщина вторична, важнее марка стали и режимы эксплуатации.
