1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это дымоход 200х300 с базальтовым утеплителем между трубами. Шибер не обязателен, если на топке есть необходимые регулировки, но шибер будет полезен при неиспользовании камина для отсечения холодного воздуха.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так в каком месте тогда суперизол использовать?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы же сами писали, за камином:
    А вообще, суперизол чаще применяют в проходных узлах сгораемых конструкций. За камином и минерит подойдет с утеплением тем же Rockwool Fire Batts и вентзазором... с оглядкой на нормы
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Из суперизола сделать короб для топки, а по экрану и дымоходу все сказал @NikNikTar,
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пардон, если туплю, в данный момент пока создаю в воображении концепт того, что надо делать, т. е craft 1 метр труба без утеплителя, а сэндвич это вот такая труба уже не обязательно craft и не обязательно 316?
    По поиску круглые, а вы пишите 20*30, отсюда подозрения что я вас недопонял.
    И я так понял топку лучше ставить в полуметре от каркасной стены.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По марке стали - 316-я на всем протяжении. Бренд производителя выбирать Вам. Цифры 200х300 означают внутренний и внешний диаметр труб (как на Вашей картинке), между трубами базальтовый утеплитель. Расстояние от топки до защищенной сгораемой стены может быть 260 мм.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  8. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Мой первый пост на этом сайте (надеюсь не последний :aga:)
    Внимательно перекурил всю ветку в двух направлениях и понял, что выбор у меня не велик.
    А по сему есть вопросы к знатокам: как стыкуются трубы разных производителей?... могу-ли я состыковать Феррум с Крафтом? (безусловно интересует нормальный качественный стык, -не лажа)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Состыкуются, только в связи с чем Вы хотите их стыковать? Это два разных типа сталей - 430 и 316.
  10. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    благодарю!
    У Крафта есть в каталоге телескоп, а у Феррума нет,
    ...а на счет разного типа сталей - это чем может мне навредить?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разный срок службы и условия применения. У 430-й ресурс гораздо ниже, чем у 316-й, и она не для влажных режимов с образованием конденсата. Все зависит от того, какой у Вас агрегат, тип топлива и режим эксплуатации.
  12. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Дача, режим обычный (суббота-воскресенье), печь-камин (чугун 170кг), дымоход ф-0,8 прямой 6м через тёплый дом над коньком 0,5м, топливо - сухие дрова, сэндвич только последние два колена. Перекрытие короб FireFix с вентиляцией
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Гуру, а как такой высокий короб (6 метров) задекорировать потом, может подкинете вариантов?
    Не тянуть же такой из профиля и гипсокартона на всю высоту?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не ко мне. Яндекс больше поможет, поищите картинки интерьеров со вторым светом или какая у Вас задача? Можете сделать купол над камином, как на Вашей картинке, а дальше просто сэндвич. Можете сделать короб на всю высоту и отделать диким или искусственным камнем или клинкером... да вариантов куча может быть...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    периодически вижу местных работяг шпыняют когда короба гипсокартоном отделывают...
