1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Согласен, но ведь греют, в банях... и даже об этом не задумываются...
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    мда...при такой температуре в дымоходе кислоты с водой точно нет...она там появится от 120 гр и ниже...лично у меня вопрос - а зачем вообще титан в аустенитной стали для дымохода...хрома при низких температурах стенки достаточно для коррозионной стойкости...
    вот в авто-глушителях это да) там в раскалённую трубу выплёвываются агрессивные продукты сгорания...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Титан карбидообразующий элемент и он необходим для стабилизации в нержавеющих сталях с повышенным содержанием углерода, объединяя его избыток и осаждая карбиды хрома на поверхности кристаллов. При повышенных температурах сталь с меньшим содержанием углерода будет иметь меньшую склонность к межкристаллической коррозии... :um:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У 316L содержание углерода в три раза меньше, чем в 321-й...
  5. gccg1
    gccg1
    gccg1
    т. е. титан для 304-й всё же полезен? ...но каков порог этой "повышенной температуры" при которой будет иметь его значение как карбидообразующего элемента, объединяющего избыток углерода и осаждающего карбиды хрома на поверхности кристаллов?...если он (порог) выше 550 гр, то на сколько это актуально для "гражданских" печей-каминов?
    про коммерческие банные печи непрерывного использования ничего не говорю...:)]
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю насколько это актуально для печей, скорее для пользователей и их критерия "на всякий пожарный". Вообще, в Европе уже давно отдают предпочтение НЕстабилизированным сталям, а, в частности, 321-ю отгружают в основном по заказам из России и в страны бывшего СНГ.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Используешь печь, дымоход не штатно, плати.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    звучит как призыв с плаката или ролик по телеку "Заплати налоги и спи спокойно!"... потянулся уж было за деньгами, но вспомнил, что печь использую штатно... стараюсь по крайней мере ;)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот, пример для подражания!
  11. aleks3374
    aleks3374
    aleks3374
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Купил печь- камин ferlux lava. Рассматриваю дымоход "Крафт". Диаметр 120 мм. Сталь 316. Первый метр и поворот 90 гр. Моно труба. Далее через стену на улицу сэндвич. Вопрос:
    1. Делает "Крафт" крашенную моно трубу?
    2. Можно ли покрасить самому и чем?
    3. Если поставить черную моно трубу Польской фирмы Darco толщиной 2мм, сколько она простоит, а также в плане надежности и можно ли потом сочленить с Сэндвичем Крафта?
    Заранее спасибо.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хороший выбор.
    1. Покраска наружного контура возможна. Выбор цветов по RAL, который доступен для реализации может быть ограничен либо придётся оплачивать минимально возможный объём краски нужного цвета, предлагаемый поставщиком красок.
    2. Наверное возможно, но не так просто. На производстве красят порошком и сушат в камерах.
    3. В большей степени зависит от марки стали и условий эксплуатации, но при такой толщине это не сильно важно и, скорее всего, она прослужит достаточно долго. Сочленить возможно будет (правильнее будет по конденсату) при условии, что внутренний диаметр этой трубы будет чуть больше 120 мм.
  13. baron2703
    baron2703
    baron2703
    Витебск
    Где найти крафт 180 диаметр 0.8 толщина 316?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в Витебске или Москве ищите?
    Пишите в личку.
    В открытом форуме запрещено давать контакты, т. к. может быть воспринято как не санкционированная реклама.
  15. Николя
    Николя
    Николя
    @Алексей Телегин, Скажите, пожалуйста, какую трубу лучше поставить для бани Феррум или Крафт?
    Печь металлическая Гейзер 2014 диаметр 115. Спасибо.
