1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд 321 (,0,5) чуть лучше 439 (0,8) мм.
    Считал 439 сталь более кислотостойкой и жаростойкой чем 430... Не так?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Источник.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это был вопрос к вам.
    Если не согласны - укажите сами источник для ознакомления и подтверждения вашей позиции.
    :hello:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо. 439 PREN 17 на 1 выше 430, а у 316 PREN 27, почувствуйте разницу. 439 имеет 0,4% титана, для предотвращения МКК от 550-600 С. Причина использования 439 стали это пластичность и свариваемость, спросите, почему моно трубы есть в 430_0,5, а в 0,8 уже 439? Трещит 430_0,8 при формовке и докатке, если не тщательно выдерживать определенную технологию. Вот так. :hello:
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    304 - хрома 18, никеля 12
    316 - хрома 17, никеля 14
    Углерода в 316-й почти в три раза меньше, чем в 304-й... считаю твой вывод, Алексей, ошибочным
    Моё такое мнение...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. считаешь 316 сталь температуру выдерживает лучше чем 304?
    На сколько точно в градусах, часах, килограммах, процентах или рублях?
    А во многих таблицах врунишки нарисовали не правду?
    Спасибо, за информацию!
    Однако, даже по написанному Вами видно что они все равно отличаются и явно не в пользу 430-ой...
    Предлагаете этим пренебречь и поставить знак равно?
    Думаю с таким утверждением не согласятся адепты стали 321, которая примерно такую же имеет разницу с 304.
    или опять не так?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Таблицы разные бывают. Кстати никеля в 304 по ГОСТу не 12 а 10... ошибся йа (08Х18Н10)
    Я считаю твой вывод ошибочным. С чего вдруг 304-я лучше выдерживает температуру, по каким таким показателям? Ещё раз давай посмотрим на маркировку:
    08Х18Н10 - 03Х17Н14М2
    ткни пальцем в каком месте 304-я лучше выдерживает температуру и насколько?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ГОСТ и AISI соответствуют?
    Моет и я ошибся.
    Искать не буду, но встречал такие таблицы.
    Металлургом себя не считаю - вам и пальма первенства. :hello:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я тоже на этих пальмах не сижу ;) но есть таблицы соответсвий марок сталей в различных стандартах. Что касается, приведённых мною, маркировок, то они из одного стандарта и там указаны основные компоненты состава... там же можно увидеть и разницу составов. :hello:
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Два года назад прикупил себе казанчик с печуркой, поставил на него дымоход феррум image.jpeg image.jpeg За два года весь покрылся ржавчиной, мне канеш пох... Прогорит или сгниет куплю новый метр и поменяю, но ставить такую "нержавейку" в дом, каторая ржавеет от осадков, я бы точно не стал)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только в таблицах производителей температура применения 304 выше чем у 316. ...
    Они обманщики?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А у Вас в доме идут дожди?
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А по фасаду когда тянут дымоход он у феррума из другой нержавейки чтоль сделан?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он - сендвич! температура выхлопа ниже и вода на нем не кипит.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну ты же не хуже меня знаешь, что таблицы бывают разные:
    http://craft-flue.ru/catalog/serii-vypuskaemoj-produkcii/
    У этого производителя совсем другая информация... они обманщики? ;)
    А температура применения почти всех дымоходных систем выражается как Т600, в некоторых случаях Т400. Завтра скину фото дымоходов одного европейского производителя, где для 316-й указано Т600, а для 304-й Т400.
    Кроме этого в тех же таблицах можно увидеть буквы и цифры составов сталей и не нужно быть металлургом, что бы понять их разницу. В составе 304-й я не вижу ничего такого, что может улучшить её переносимость высокой температуры по сравнению с 316-й...
