1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Почему шутка? Есть печи и дымоходу одного производителя, логично покупать одной марки. В чем шутка?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да...
    Шины на Ауди лучше брать Ауди, на Феррари - Феррари?
    Или все же Мишлен по лучше будет?
    Предлагаете Лампочки в люстру "Пересвет" брать "Пересвет", или лучше хотя бы "Космос" взять или Philips, Osram, DeLux?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По теме будете или клаву предпочитаете ломать? ;)
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Осилил только 10 страниц. Но из них понял выбирать для бани дымоход лучше из этих фирм?
    1. КРАФТ (Воронеж);
    2. Балтвент (Калининград);
    3. Вулкан (Сп-б);
    Определять из них ? Из импортных шедель парметр?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это и есть по теме.
    Считаю дымоходы "Термофор" многократно хуже представленных в первых рядах списка.
    Кстати, ТиС думаю так же лучше трубы выпускает.
  6. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Здравствуйте! долго и вдумчиво читала и поняла что запуталась окончательно...
    есть каркасный дом (первый этаж плюс мансарда жилая) и котел фирмы electromet (насоветовали знакомые, но у них кирпичные трубы с одностеенной нержавейкой внутри). мой пол такой вариант не выдержит (
    поэтому хочу сендвичи. трубу планирую вести по улице, выходной диаметр 160, а необходимое сечение дымохода по паспортным данным котла должно быть 200
    и в связи с этим есть некоторые вопросы:
    1. выход у котла расположен сзади (не вверху) надо ли ставить 0,5м одностенную трубу до входа в стену (до сендвича)? этим удлинняется горизонтальный участок, и будет ли при этом достаточная тяга?
    2. можно ли сразу от котла установить переход с 160 на 200 и дальше вести сендвич, то есть переход и сразу 0,5 м сендвич, потом тройник с конденсатосборником и вверх?
    3. и какой дымоход лучше для твердотопливногт котла (топиться планирую только дровами)?
    у нас продают только из 439 стали 0,5 или 0,8
    надо заказывать где-то в другом месте (проживаю в глубинке Псковской области) и не понятно что заказывать и где
    наши мастера-печники говорят: "сделаем как вы скажете", а как правилно видимо не знают (один из таких умельцев предложил даже одностенной трубой через стену дома идти() вот такие умельцы...
    а мне самой не разобраться, помогите, пожалуйста
    буду очень благодарна за консультацию
    и как выглядит рейтинг производителей дымоходов на сегодняшний день?
  7. aktyna
    aktyna
    aktyna
    И еще нашла на соседней ветке вот такую информацию, получается что мне нужна 316 сталь толщиной 1мм?
    или я где-то запуталась?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @aktyna, Вам нужно очень тщательно подойти к вопросу монтажа. Ваш вариант 430-0.8 или 316-0.5
  9. aktyna
    aktyna
    aktyna
    a 439 и 430 отличаются?
    и по поводу п. 1 и п. 2 можно ли так сделать?
  10. aktyna
    aktyna
    aktyna
  11. aktyna
    aktyna
    aktyna
    продолжая вопросы: в моем городе представлен ТОЛЬКО феррум, 439 толщиной 0,8 или 0,5
    ждать заказа 316 - 2 (два) месяца и цена в 3 раза дороже :ogo::ogo::ogo::ogo:
    возможно ли с пожаробезопасной точки зрения ставить дымоход на nn котел феррум 439 с толщиной 0,8?
    и если нет. то может у кого-то есть контакты на производителей тех же крафт (где можно побыстрее)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, уточните какая именно модель котла у Вас и какой мощности. У них для котлов мощностью от 15 до 40 кВт указывается одно и то же сечение дымовой трубы 350 кв. см. На мой взгляд это не совсем корректно. И если для 40 кВт это сечение вполне укладывается в расчеты, то для 15-20 кВт это сечение может быть и избыточным. Лучше, все-таки, уточнить у продавца/производителя возможность применения трубы меньшего и оптимального сечения без ущерба для стабильности тяги.
    1. горизонтальный участок до 1м допускается и при минимально оптимальной высоте дымохода в 5 м вреда тяге не принесет. Надо только предусмотреть возможность для обслуживания этого участка.
    2. Возможно, но уточните какая температура отходящих дымовых газов возможна при эксплуатации. Для твердотопливника предпочтительнее делать начальный разгонный участок (не утепленный), чтобы не перегревать сэндвич и внутреннюю трубу.
    3. 316L оптимально.
    Дело не в пожаробезопасности той или иной марки стали, а в сроке их службы в тех или иных условиях. 439 может применяться в сухих режимах, но при наличии конденсата ресурс ее в разы меньше 316-й.
    Если интересен крафт, можем помочь. Скиньте в личку спецификацию, посмотрим.
  13. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Надеялась что потяну крафт, но вероятно не смогу, очень уж дорого получается...
    котел мощностью 20 кВт,
    то есть если я планирую вести дымоход по улице, то конденсат будет 100% и получается что 439 нельзя?
    и информация по сечению в паспорте написано следующее, приведена общая таблица с 15квт по 40квт и указано что сечение около 350 кв. см. И в пункте монтаж котла указано "сечение дымохода должно быть не менее 20*20см", т. е. получается что сендвич 200 не подойдет?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    не торопитесь пока... пришлите спецификацию, посмотрим.
    Если котел с управляющей автоматикой и режимами ожидания и если он не будет поддерживать постоянной температуры в дымоходе, исключающей выпадание конденсата, то, скорее всего, 439-я послужит не очень долго.
    Боюсь, что как-то криво там все указано. Если отталкиваться от расчета 8 кв. см. на 1 кВт мощности, то на 20 кВт достаточно дымохода диаметром 150 мм. Думаю, в Вашем случае, 160 -180 мм должен подойти. Но перечить производителю не собираюсь, попробуйте выяснить напрямую у них.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не отличается.
