1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. hadron
    hadron
    hadron
    Я немного почитал посты экспертов прежде чем идти разговаривать. Менеджер понял, что меня интересует стали 3ХХ и мне было сказано, что готовы предоставить сендвичи из 316 стали. Правда, не понятно как это можно проверить. Параметры такие: сендвич d120/200 1мм нерж./0.5мм нерж. Понравилось, что внутренняя трубы сендвича в 1 мм. Стоимость одного сендвича длиной 1 метр - 2508руб. Не маловат ли наружный диаметр? Все же печка Огонь-Батарея требует хорошего утепления трубы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что-то ценнег для 316-й толщиной 1 мм подозрительно мал. Вы ничего не перепутали? На сайте Феникса совсем другие цены, правда там только на 321-ю есть, но она дешевле 316-й:
    Толщины 40 мм вполне достаточно для утепления дымохода.
  3. hadron
    hadron
    hadron
    Прикладываю фото заказа. Не понятно как проверить марку стали. По другим позициям тоже вопросы. Все ли правильно менеджер предложил. Ценник-то немалый!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В заказе точно посчитана не 316-я и даже не 321-я. На сайте Вашего продавца указана сталь 409:
    Обозначение "нерж." в номенклатуре, как правило и по собственному опыту наблюдений, идет для дешевых ферритных марок сталей. Уважающий себя и своего потребителя производитель указывает полную информацию о продукте. Отличить ферритную сталь от аустенитной можно примитивно магнитом - аустенитка не магнитится... правда можно нарваться и на 201-ю сталь, которая тоже не магнитится, но радости от этого мало...
    Либо уточняйте и требуйте официальных гарантий либо ищите более вменяемых и прозрачных производителей/продавцов.
  5. hadron
    hadron
    hadron
    Понял, что надо покупать печку и дымоход отдельно. С печкой все понятно - Огонь-Батарея-7.
    Дымоход надо "сконструировать" саму и потом найти детали с подходящей маркой стали.
    Вопросы по самой схеме дымохода. Дымоход будет снаружи. Не бейте сильно, я чайник в дымоходах:). Нарисовал три варианта дымохода (см. вложенный pdf файл).
    1. Схема дымохода – стандарт
    2. Схема дымохода – сендвич выход назад
    3. Схема дымохода – голый выход назад
    Имеют ли право на существование варианты 2 и 3?
    Плюс от таких вариантов (как кажется чайнику): один поворот, простота монтажа, тройник на небольшой высоте позволяет легко чистить дымоход.
    Минусы: для варианта 2 очень жесткие требования к горизонтальному участку сендвича, для варианта 3 нужно делать кирпичную вставку в стену.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай Вам уже ответил.
    Так же учитывал использование ферритных сталей, распространенность и известность в других регионах.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны все три варианта.
    Если стены сгораемая, только с проходом сендвичем.
    Отсутствуют элементы креплений.
  8. hadron
    hadron
    hadron
    Понятно! Согласен, элементы крепления надо добавить. Относительно сгораемой стены - всегда можно заложить часть стены каркасного дома кирпичом.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день
    уважаемые форумчане, позвольте пару вопросов.
    нужно установить дымоход к газовому котлу
    посчитал вулкан, крафт, теплострой
    первые два вышли в одну стоимость
    316 сталь/0,5
    а последние подешевле
    учитывая что мне нужен коричневый цвет - было предложено сделать 316/0,5 а верх оцинковка крашенная
    вот в таком виде вообще дешево...
    это нормальный вариант?
    или нужно брать нержавейку и ее уже красить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Graveland, Из какого металла считали вариант дымохода производства "Теплострой"?
  11. LPD4
    LPD4
    LPD4
    А что скажете про сендвич Lava Elit? Пишут, что у них внутренняя труба из 304й стали толщиной 0.8. В качестве изолятора - вспученный перлит с заглушками из муллитокремнеземистой ваты. Наружная труба - 439я сталь.
    Предлагают такой дымоход в связке с Jotul I18.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    AISI 316/0,5мм/ AISI 304/0,5мм
    и в варианте предложенном под покраску вот так
    AISI 316/0,5мм/Оцинк./0,5мм
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Алексей Телегин, ну вот получил пояснение по покраске Эталона. с её учетом цена выросла до той же нержи.
    по Вулкану вариант абсолютно такой же предложен или нерж или оцинковка с покраской по цене нержи.
    на выходе имеем по цене - дороже всего крафт, дальше вулкан и эталон.
    как думаете стоит ли разница в качестве (а я так понимаю исходя из вашего рейтинга она есть) между эталоном и вулканом в 15000 рублей
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Graveland, скиньте спецификацию в личку, посчитаем Крафт с покраской если интересно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сбрасывайте предложения!
    Или есть разница по маркам стали и комплектации, или то-то со скидками и предложениями...
    Будет интересно посмотреть.
