1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    нет, это скорее всего обычный для "наша раша" эксцесс "отдельно взятого дебила" на стадии розницы... это касается не только гарантии, там даже не понимают, что стяжной болт к хомуту и квадратная гайка на нём сделаны из нержавейки и без них хомут - "некомплект", а в споре с клиентом менеджеру подпевает кладовщик :) :) :) такие "чудеса" у нас можно к сожалению встретить и покупая хлеб за 30 рублей и мерседес за 3 ляма :(
    через 15 минут: ситуация уже разрешилась, гарантийку вышлют заказным письмом...
  2. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Думаю при гарантии 50 лет должны первой выносить гарантийку, а дымоходы потом, через 15 мин.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    У нас принято первым выносить мозг покупателю :) производитель вообще проигнорировал два моих письма и уклонился от какого либо ответа, из чего делаю вывод, что тема оформления гарантийных обязательств дымохода Вулкан не до конца раскрыта. Окончательно будет ясно когда я что-нибудь получу по почте. Мне даже интересно будет, если кто-то из ранее купивших поделится как ему оформили гарантию и оформляли ли вообще, какой документ подтверждает покупку товара.
  4. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать.
    1. На газовый котел определился с сталью дымохода 316l 0.5.
    Для трубы сделан канал из полнотелого кирпича в внутренней несущей стене.
    Можно ли до холодного чердака использовать одностеную трубу (без утепления)? На чердаке планирую утеплить снаружи кирпичный канал? А выше крыши не утеплять?
    2. Не могу определиться с сталью для каминной чугунной топки?(439?, 321l,304, 316l)?
    Хотелось бы потолще может 439 1мм?
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    1. Можно ли до холодного чердака использовать одностеную трубу (без утепления)?
    Можно. Стана теплая конденсата не должно быть.
    Материалы с минимальной теплопроводность лучше ставить ближе к трубе. Но в вашем случае придется утеплить уже существующий канал.
    Выше крыши лучше сэндвич. Нужно помнить - чтобы сместить точку росы за дымоход (вверх) нужно как можно дольше сохранить температуру выхлопных газов.
    Если предусмотрите слив конденсата, то будет лучше.
    2. Большой температуры в вашей топке не будет. Выбирайте сталь по бюджету и кислотостойкости - ровно в обратной последовательности. 316 ... и вниз. 0,8 Вам не нужна.
  6. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Достаточно ли будет трубы 316L 0,5 ? Если не сендвич, то чем можно самому утеплить? Где в г! Ярославле можно приобрести крафт? Или др. производителя? Как для каминной топки организовать конденсатосборник (доступ, где...)? У многих производителей в схеме камина конденсатосборника нет?
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    боюсь, что без специального оборудования не получится ничего путного сколхозить... я делал сам сэндвичи несколько лет назад на базе одностенной нержавейки с целью сэкономить, но всё равно приходилось обращаться в цех и мне внешнюю оболочку сэндвича из оцинковки катали из листа на вальцах в трубу, но не заделывали шов и я потом сам крепил саморезами-клопами поверх минваты. Но экономия копеечная выходит и без спецоборудования будет совсем уж порно получаться :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сталь 316 (0,5мм) вполне подойдет.
    Внутри помещения можно одноконтурную, а над кровлей только сендвич.
    439 (0,8 мм) для топки достаточно.
    Если подключать в кирпичный канал, то в гильзованный.
    На чердаке и выше нужно утеплить, или использовать гильзу утепленную - сендвич.
  9. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Для каминной топки лучше 316L 0,5 или 439 0,8? (у камина не сильный конденсат?)
    У многих производителей в схеме камина конденсатосборника вообще нет?
    Я сам планировал утеплить одностенную трубу каменной ватой без внешней оболочки, непосредственно в кирпичном канале. Какой материал лучше ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 (0,5), если по деньгам не важно, лучше чем 439 (0,8)
    Конденсатосборник не в схеме камина, а в схеме дымохода.
    Может быть как при заднем подключении камина, так и при верхнем.
    Можно использовать цилиндры минераловатные, или фольгированный базальтокартон.
    Однако, лучше всего изначально использовать сендвичи.
  11. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Я понимаю что конденсатозборник в схеме дымохода. Вопрос в том нужен ли? И если да то как организовать его (доступ к нему и т. п)?
  12. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Как я знаю сталь 316L не жаропрочная (хуже чем 316), может лучше 439 но толще?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно сделать.
    Для доступа к крышке ревизии, она отворачивается в сторону или назад, от куда и делается люк.
    Сталь лучше по кислотостойикм свойствам.
  14. Sano1
    Sano1
    Sano1
    Ярославль
    Доступ к конденсатосборнику будет закрыт самой топкой камина, облицовкой и выше облицовкой самого дымохода?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда обеспечивается доступ с другой стороны или боковым люком на конвекционном коробе.
