1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Получается видел действительно не стандарт.
    Но тут не велика разница (AISI 316L или AISI 321) для дров и 0,5 толщины с базальтовым наполнением сандвича (для газа будет огромная разница).
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    У меня стоит керамика, а отвод на керамику из топки камина в сандвиче с внутрянкой AISI 321 в 1 мм толщиной, вокруг отвода минерит, обожженный кирпич.
    Я трус.
  3. _sax_
    _sax_
    _sax_
    В доме для ПМЖ планируется камин киловатт на 10-14 для периодически полюбоваться на огонь и немного погреть гостиную. Длина дымохода будет порядка 6-7 метров. Нам советуют установить дымоход Вулкан. Так и надо или можно обойтись какими-либо более бюджетными вариантами?
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    У вас дом на каком фундаменте? Фундамент под дымоход возможен?
    Помните что при проходе перекрытий, стопильной системы расстояние от внутренней стенки дымовой трубы до лаг, сропил, других горючих материалов должно быть не менее 250 мм.
    Т. е. если у вас дымовая труба будет D=180, то 250+180+250=680 мм межстропильное расстояние в месте прохода дым трубы.
    Если вам фундамент позволяет, то ставьте керамику или гильзованную кирпичную трубу.
    Либо делайте разборную систему с возможностью замены элементов, прежде всего на выходе из топки и при проходе кровли, то есть в местах высоких температур и в местах образования конденсата.
    Если вы хотите растянуть удовольствие от сендвича, то берите, на дрова, с внутренней трубой как можно из более толстой аустенитной стали:
    AISI316L
    AISI321
    Утепление для Ленобласти не менее 50 мм по ВСЕЙ ДЛИНЕ ДОМОЙ ТРУБЫ, лучше если это будет каолиновая вата (базальтовая высокой плотности похуже, но тоже подойдет).
    Внешняя труба должна защищать от осадков в кислой среде (0,5 AISI304 более чем).
    Если думаете чистить дымоход прожигом, то каждые 2 чистки меняйте дымоход - помогает.
    В противном случае дымок в точке конденсата выйдет на стопильную систему, если через 10 минут приедут пожарные (с водой!) и выльют из 3 точек на дом, то стены ещё останутся...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Часто 680 мм не бывает, что делать ? Только шидель ? ППУ "Барьер" тоже поместится...
  6. _sax_
    _sax_
    _sax_
    УШП с ребрами.
    Все заложено. Перекрытие между этажами - бетонная плита, чердачное перекрытие и стропильная система сделаны с зазором 700 мм для проходки.
    Не, ну серьезно, она же стоит как крыло самолета, дороже вулкана.
    То есть сендвич от вулкана или крафта это еще и не гарантировано подходящие варианты?
    Кто бы мне объяснил, эти маркировки стали, они подчиняются какому-то правилу или просто надо запоминать цифры?
    Территория Мособласть. Труба будет утеплена по всей длине, естественно.
    Чистить думаем трубочистом.
  7. bkostik
    bkostik
    bkostik
    1) Стандартный "Вулкан": В сендвиче испарится связующее базальтового наполнителя ещё на первых топках, начнёт осыпаться минеральная составляющая базальтовой ваты (образование каверн в наполнителе будет напрямую зависеть от его плотности). Нержавеющая сталь (AISI321) начнёт окисляться под действием высоких температур в районе выходного патрубка и под действием окислителя (смеси соляной и серной кислот в различной концентрации) в районе точки конденсации.
    Эти процессы начнут съедать толщину внутренней трубы - при скорости (пример) 0,05 мм в год - 0,5 тубы вам хватит на 10 лет. В первую очередь дыры образуются в тех точках, что я вам указал.
    Это вам кратенько о подобранном эталоне.
    2) По маркировкам стали можно прочесть очень многое, но много встречается и рекламной информации.
    Смотрите на AISI 310s, 310, 309, 316L, 316ti, 321 (вся 3* линейка, с уточнением устайчивости к высоким температурам и агрессивным средам)
    3) Ваш "трубочист" это человек или полено?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выбор марки стали зависит от вида топлива и условий эксплуатации. 316L подходит под любое топливо и условия до 600 гр. Для каминной топки оптимально.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ужас какой! :faq: Ну ладно базальт осыпется, теоретически возможно, но кислоты эти страшные откуда ? Серная даже из- за угля в топливе не появится. В крайнем случае раствор сернистого газа в воде. А соляная с какого перепугу ? :cool:
  10. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Приятно, что есть кто поправит...
    Действительно про соляную очепятка.
    Но критично считаю только для людей понимающих процессы.
    Недавно был свидетелем сгоревшего дома от дымовой трубы из AISI 4*, 0,5 мм, 6,5 лет трубе было - очень печальное зрелище!..
    Трубу съело конденсатом (раствор серной кислоты), произошло воспламенение смол в трубе, тут же взялась стропилка и взрослые люди (не спавшие) с напором воды из скважины уже ничего не смогли сбить...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @bkostik, насколько мне известно, даже если в печке жечь чистую серу с дровами, то оксида 6-ти валентной серы не получить без катализатора... а значит и серной кислоты в дыме нет. Есть сернистый газ, растворимый в воде, и он даёт кислую реакцию. Что произошло с трубой 400-й серии не известно, может сварной шов не качественный был, может смолы регулярно разгорались и нагревали трубу до 1000 град. - вот и пошла межкристаллическая коррозия... Тоже был свидетелем несчастья из- за сендвича, там была печь медленного горения, и трубу отродясь не чистили... :(
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А вот тут вы и правы и нет. В действительности, на дровах, серной кислоты нет особо, но есть другие пути низкотемпературной коррозии, высокотемпературной окалины...
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Низкотемпературная:
    При полном сгорании топлива дымовые газы состоят из водяных паров Н2О, углекислого газа СО2, двуокиси серы SO2, азота N2 и избыточного кислорода О2. Сернистый ангидрид SO2, соединяясь с кислородом, образует серный ангидрид
    SO2 + O2 → SO3.
    Таким образом, количество серного ангидрида будет определяться количеством избыточного кислорода в продуктах сгорания, то есть коэффициентом избытка воздуха.
    В свою очередь, серный ангидрид, соединяясь с водяными парами, образует пары серной кислоты, которые, конденсируясь на поверхности труб, будут вызывать коррозию металла:
    Н2О + SO3 → H2SO4,
    H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2.
    При сжигании топлив, не содержащих серы (природный газ, древесное топливо), коррозия будет происходить при конденсации водяных паров
    3Н2О + 2Fe → Fe2O3 + 3H2.
    Поэтому температура стенки труб должна быть выше температуры точки росы на 10-15 °С.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Почитайте тех. литературу, там понятно написано, при каких условиях может происходить эта хим. реакция и что необходимо для смещения вправо. И где Вы серу взяли в топливе ? Точнее, в каком топливе ?
  15. ОПА70
    ОПА70
    ОПА70
    Подскажите, пожалуйста, каким образом решается проблема усадки дома из бруса при устройстве вертикально дымохода от печи-камина. Дымоход прямой расположен внутри помещения, высота около 5,5 м. Чердака нет. Крыша утепленная, уклон около 18°. Вариантов установки дымохода два:
    1. Отстоит от стены на 150...200 мм.
    2. Отстоит от стены на 650...700мм.
    Усадка может быть до 250мм.
    Слышал про скользящий уголок при кипении к стене. Это для вар. 1 подойдет наверное. Видел телескопические элементы, но я так понял они решают иную задачу, т. к. подлежат затяжке.
    В итоге мне не понятно как решается вопрос крепления дымохода при усадке дома из бруса и гуляний линейных вертикальных его размеров в процессе жизни дома.
