1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Ссылочку в студию...
    а пока от меня с официального магазина Крафт - http://www.de-pech.ru/
    120 мм только в ферруме
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тоже мне "Поле Чудес"...
    Если интернет магазин не указал диаметра 120, то это не означает, что его не выпускают!
    С уверенностью, на все 100% я Вам заявляю, что Крафт диаметр 120 мм выпускает и это "стандартная" позиция!
    Сам неоднократно брал.
    Или Вам этого не достаточно?
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Как там на "Салон каминов 2014" ? Что нового и интересного ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока времени не было прогуляться...
    Приезжайте - сами потом тут все расскажите.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Моего товарища сегодня три часа "гуляли" ... Завтра обязательно буду.
  6. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Уважаемые, а как вы относитесь к фирме умк, купил бак, написано 0,8 нержавейка 439, судя по сварным швам варка встык, что вроде как гуд, сварено аргоном, довольно таки бюджетно, вот и думаю есть сендвичи у нас феррум 1550 0,8, есть умк 1 мм в районе 1400, 0,5 мм 1040, мне надо то два метра вот и размышляю, что взять.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме купленного бака еще что-то может быть о них расскажите...
    К сожалению, а может и к счастью (т.к. и без них тут производств полно) о производителе УМК на европейской части России мало что известно...
  8. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Не расскажу) в ближайшее время буду брать старт, шибер, сэндвич пока не остановился на производителе. В каталоге УМК почему то везде стоит толщина 0,8, а в инструкции к баку 1 мм на трубу, 0,8 на наружную часть, продавец про сэндвич сказал что есть 0,5 есть 1, в каталоге ни того ни другого.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь не со зла утаивают...
    И не просто есть что скрывать...
  10. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Прочитал всю ветку и больше напоминает битву производителей у кого лучше, никаких отзывов от рядовых обывателей нет. Сам я не занимаюсь профессиональной установкой дымоходов, но иногда устанавливаю, раньше брал, что попало, конечно смотрел на качество и внешний вид, но не задумывался о производителе, китайцы сделают все, толщину брал 0,5 мм.,но потом стал брать 0,8 или 1,0 мм.,видя неоднократно завернутые в узел трубы после зимы. Не хочу чтобы люди увидели скрытую рекламу, но скажу, что теперь стал брать трубы одного производителя из списка написанного здесь выше. Главное, что заехал заплатил и сразу забрал все, имею ввиду для Москвы.
  11. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    @alexchum, можно в лс производителя?
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  13. cestus36
    cestus36
    cestus36
    я как человек реализующий продукцию Феррум-Крафт (да, это один завод, работаем напрямую) могу сказать что этот типоразмер есть и у Крафта и у Феррума.
    Как уже было сказано Феррум-линейка специализируется на выпуске бюджетных ферритных дымоходов (AISI 430 и AISI 439), Крафт же это серия "элитных"дымоходов из аустенитных марок сталей (310 и 316). Кстати, 321 сталь завод прекратил выпускать, как и оцинкованные сэндвичи под маркой Крафт.
    По-поводу сравнения, могу сравнивать только Сферу и Феррум/Крафт. Сферу никому не рекомендую, по крайней мере пока они не отладят производство (кто сомневается, попробуйте в магазине состыковать их продукцию, сами поймете)
  14. cestus36
    cestus36
    cestus36
    данный бак у вас прослужит недолго. 439 это ферритная сталь, отличие от "ржавеющей нержавейки" только в содержании титана. Для бака как минимум 201 сталь нужна, а лучше 300-я серия.
    439 0.8мм лучше чем 430 1.0мм, это к выбору дымоходных конструкций, лучше проездите несколько магазинов с разным ассортиментом, посмотрите на внешний вид и на легкость стыковки элементов.
  15. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Не вижу как редактировать сообщения, так что все новыми постами, извиняйте.
    По вопросу дымоходов вообще и их выбору в частности:
    Как я уже отмечал выше, дымоходы бывают бюджетные (ферритные стали) и как я их называю"премиум/элитные" (аустенитные). Отличаются они содержанием железа (и других "присадок"), стойкостью к коррозии, кислотостойкостью и жаростойкостью.
    На любой прибор (газ/дрова/уголь/пеллеты) можно ставить любые трубы, но есть общие рекомендации,
    так например на высокие температуры лучше ставить усиленные трубы (толщиной 0.8-1.0мм)
    На газовое и угольное оборудование ставить лучше аустенитные трубы (на газ тоньше, на уголь толще)
    430/439 стали ставятся на твердое топливо с относительно низкой температурой горения (бытовые отопительные печи, хотя, по опыту, очень хорошо работают и с банными печами и твердотопливными котлами)
    321 сталь ставится только на дрова (уголь не желателен)
    316 сталь используется как с дровами, так и с газом.
    310 сталь ставится куда угодно.
    Марки перечислены от дешевых до дорогих.
    Самое главное, это нужно понимать, что все хорошо работает при правильном монтаже и эксплуатации (это касается как отопительного прибора, так и дымохода).
    От себя еще хочу добавить: принципиально, какую сталь вы выбираете, только в случае угольных и газовых (особенно конденсационных) котлов.
    Сэндвичи не обеспечивают пожаробезопасность, у них другая задача, снижение температуры внешней трубы сэндвича является лишь последствием.
    Для долгой службы прибора и дымохода, и для комфортной их эксплуатации сэндвичи начинаются в теплом отапливаемом помещении и идут до самого окончания дымохода.
