1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Абсолютно не важно, стандартная продукция выпускается производителем или нет, продукция должна быть маркирована для информирования потребителя.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Опять же соглашусь. В данном случае, как я понял, информация была в сопроводительных документах.
  3. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Долго думали как быстро определить качество дымоходов. В итоге сдеалали крайне полезное видео ящетаю!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сопроводительные документы нельзя НИКАК привязать к конкретной продукции! Николай!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ...покупая на рынке не известно у кого и неизвестно что. Здесь же все прозрачно... компания - продавец имеет официальные отношения с производителем, более того имеет подтверждённые полномочия формировать и принимать заказы на нестандартную продукцию. Пповторюсь, речь идёт о частном случае, не связанным с активными продажами и ассортиментной линейкой производителя. Вопрос соответствия продукции, в данном конкретном случае, решается одним звонком непосредственно на завод.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Продукция должна быть маркирл
    ована и не нужно звонить на завод, делать какие - то выводы, находить инфу официал или нет! Зачем? Производитель обязан маркировать продукцию.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Имеется старый щитовой дом, стены утеплены. Печь чугунная, под дрова, 12 кВт, обложенная кирпичом.
    Использование печи - для холодных летних дней и весна-осень, по выходным. Зимой- максимум 1-2 раза/сезон. Дымоход - наружный, метров 5 выстой будет. Сэндвич -120/200
    Как понял, покурив форум, лучшая сталь - 316-я. Но эти трубы все дорогие.
    Планируемый бюджет на метровый сэндвич- 1800-2200.
    Поэтому присматриваюсь к бюджетным вариантам, но с толщиной внутренней трубы 0.8-1.0мм
    То, что нашел - внутри или 439-я или 409-я стали.
    • Вопрос 1: если ли разница между этими двумя марками (какая лучше)?
    • Вопрос 2: Стоит ли вообще заморачиваться с маркой стали при таком режиме топки печи?
    • Вопрос 3: Есть ли отзывы о дымоходах "Металлик и Ко"? (рядом с дачей, на рынке нашел с приемлемыми ценами, на сайте пишут, что 409 сталь используют)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В 409 стали хрома меньше в 1.5 раза, чем в 430 делайте вывод.
    409 сталь с наименьшим содержанием хрома, меньше не бывает.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Такое состояние наполнения сендвича нормально, после пары протопок всего?
  12. Maxim_74
    Maxim_74
    Maxim_74
    Здравствуйте, что можете сказать о продукции Ижкомцентра ВВД? плюсы и минусы, имеет ли право на жизнь со стартовый сендвич длиной 1м, есть ли преимущества в теплоизоляции из БСТВ, правдиво ли, заявление производителя о том, что увеличение толщины металла с 0,8 до 1,0 мм продлевает срок службы дымохода минимум на 20%?
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Уважаемый, найдите отечественного производителя, который маркирует продукцию, как Т-400. Т-600., даёт гарантию 20-25 лет и берите у него. Клиенту пофиг быть должно, сколько хрома в стали.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нормальное.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Таких нет.
