1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Спасибо за ответ!
    Только ни т-400, ни т-600 не гуглятся в сети(
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да вообщем-то все дымоходы из нержавейки имеют рабочий допуск Т600, но куда важнее коррозионная и кислотостойкость, которая обеспечивается набором (количественным составом) легирующих элементов, а, как Вам уже справедливо заметили, у 409-й стали этот набор самый скромный и, соответственно, её ресурс самый низкий.
  3. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Спасибо, понял
    Буду брать 439-ю, Скорее всего Феррум, 8-ми миллиметровую
    Если оцинковку внешнюю трубу сэндвича взять (внешний вид абсолютно не волнует) - не сильно срок службы уменьшит?
    И еще вопрос: шибер из восьми-миллиметровки 439-ой и последующее колено 90град. - достаточна ли толщина такая толщина? (шибер сразу на выходе из печи ставлю)
  4. APechnik
    APechnik
    APechnik
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Значит берите забугорного производителя. И спите спокойно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слишком сильно кочегарите!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При сертификации дымоходы испытываются на 400 С.
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Феррум перестал 439 сталь использовать
    Внутреннюю делают теперь из 430-й. Звонил сегодня на завод - подтвердили: используют 430-ю с начала этого года
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все логично, потому как 439=430, также как 321=304
  10. APechnik
    APechnik
    APechnik
    А что тогда пишут, в т. ч. и в это ветке, что в 439-й есть немного титана и поэтому она получше немного?
  11. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Дымок использует 439-ю.
    Что лучше в итоге взять Феррум или Дымок? Цена приблизительно одинаковая
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть, примерно 0,4 - 0,8%. Но на характеристики изделия, применительно к дымоходам, он не оказывает существенного влияния. И 430 и 439 одинаково плохо справляются с конденсатом.
    И там и там режим применения "сухой".
  13. APechnik
    APechnik
    APechnik
    а по качеству сварки, изготовления, сопряжения элементов есть разница?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    дымок не щупал. На форуме была тема, но ее закрыли: Дымоходы Дымок почитайте
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Первая одностенная труба даже цвет не поменяла.
    Да и печь камин не обгорел даже.
    Был стойкий химический запах горелого, вот и полезли всё смотреть, проверять.
