1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я ведь не подкола ради, просто обращаю внимание на большое многообразие названий элементов! Моно труба, больше подходит.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Максимально надежный, качественный и тактильно неощутимый в 430 стали не совсем звенья одной цепи. Да, фото интересны и фото раструбов тоже, покрупнее.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Согласен, какие подколы на ночь глядя... хотя и в этом контексте можем поразвлечься - что бы Вам помешало сказать, например "если есть первая моно труба, значит должна быть вторая, где?" ... а суть все там же - на первой моноодностенной визуально нет перегрева, в то время как у верхнего сэндвича утеплитель изменил цвет... ;)
    Здесь Вам карты в руки. Вы к производству гораздо ближе, чем я, поэтому Ваш комментарий будет интересен. И это, естественно, не прикол :hndshk:
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Да.
    Это не мой дымоход. Я там просто присутствовал во время ревизии дымохода.
    Мой же тисовский дымоход не пах. Да и ферумский тоже.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Кстати ближайшее время буду разбирать свой ферумовский дымоход, могу сфотографировать состояние сендвичей тоже.
  6. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Это Феррум:
  7. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Это ТиС:
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Я не большой специалист в этом деле, и, возможно, Феррумовская сварка надежная и долговечная, Но внешне ТиСовская мне больше доверия внушает, как обывателю с инженерным образованием)
    Если бы у ТиСа были сэндвичи размером 120/200, взял бы ТиС
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    .. еще раз замечу, что я не металловед, но кое-что успел погуглить по этому вопросу
    ..Вы, уважаемый, по-моему, очень сильно преувеличили в данном сравнении
  10. APechnik
    APechnik
    APechnik
    К сожалению, сомневаюсь, что КАЧЕСТВО характеризуется данным Вами определением. То, что это выглядит современнее, элегантнее, красивее или еще что то в этом роде -могу не спорить. Маркетологи вообще умеют задурить народ ...Ой, извините -создать потребность. (PS. это я не про Вас).
    Но еще раз повторю, что сварочный шов -всегда очаг напряжений и доп. нагрузок. Поэтому, если есть запас прочности- это всегда надежней.
    PPS. Кстати, не все, что в прошлом веке изготовлено - плохое или устаревшее. Возьмите, к примеру, грубый Советский металлоинструмент. Он даст фору многому современному, потому что делался не для извлечения прибыли от продажи, а для других целей, целей прямого его назначения. Я недавно купил топор БАМовский из стали У8. Так он по гвоздям в досках - как по маслу, и болт десятимиллиметровый перерубает на раз. И на лезвии после этого ни одного скола!
    Не гламурный, не современный, некрасивый, но рабочий!
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @APechnik, современные методы сварки нержавеющей стали позволяют сделать элегантный шов не выжигая легирующие элементы. Но как, справедливо заметил @Теплов и Сухов, марка стали тоже имеет значение. Впрочем, он и про методы сварки, наверняка, сможет больше рассказать.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нас есть 120/200, с индексом ФМ, стыкуется с Ф.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предпоследняя фото не понятна, сделайте еще с разных ракурсов, не очень близко.
  14. Alekseiust
    Alekseiust
    Alekseiust
    Здравствуйте!С удовольствием прочитал всю ветку, было любопытно. Ведь не совсем тоже самое и как раз отличие в наличии около 1% титана в сталях 439 и 321. Титан на сколько я знаю(и в форуме кучу раз перемусоливолось) дает большую устойчивость к высоким температурам (кислоустойчивости не придает, но жаростойкость придает), именно титан не дает образовываться карбидам хрома, что увеличивает температуру применения. И феррум, когда делал дымоходы из стали 439 это подчеркивал (они раньше делали из 430 и 439). Так что кислостойкость может быть и будет одинаковая, но при температуре лучше брать 439 или 321 естественно если речь идет о повышеном образовании конденсата то лучше буду 316.
    Поправьте если ошибаюсь пожалуйста.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Базовые стали (химическая основа) - 430 и 304, в которые добавляется титан в количестве 5-ти кратного объема от содержания углерода (именно этого количества достаточно для стабилизирующего эффекта/объединения избытка углерода) и получаем 439 и 321 соответственно. В 321 титана 0,4%. В сталях с низким содержанием углерода нет необходимости в дополнительной стабилизации. Некоторое повышение порога жаростойкости, применительно к дымоходным системам, на потребительские качества не влияет, т. к. допустимый порог рабочей температуры дымовых газов любых бытовых теплогенераторов находится гораздо ниже. Куда важнее кислотостойкость и возможность применения дымохода в различных условиях и режимах.
    Делал раньше...
    О какой конкретно температуре говорите? 316-я классифицируется как Т600, найдете приборы (печи, камины, котлы), производители которых допускают больше? Даже 400 уже много (не имею ввиду банные печи).
